Стробоскоп Zombi
Стробоскоп Zombi sound strobe 1700, ну с лампой хор 15, отнес в ремонт, сказали микросхема сгорела, а она затерта и какую ставить не знают т.к. их сотни. Подскажите может кто-то знает или есть схема.
Так как устройство явно отечественного производства, то и круг подозреваемых микросхем сужается до нескольких десятков. А если срисовать схему включения, то и вычисляется достаточно легко. Если только там не заказной микроконтроллер.
Всё это вполне по силам ремонтнику средней руки, если его достаточно простимулировать.
  • 2 месяца спустя...
Вот на другом форуме дали схему . Если это отечественная микросхема, то она будет иметь маркировку КР1561ТМ2. Однако, у Вас на фото явно виден логотип. Это Филлипс. Тогда маркировка будет CD4013.
Что подскажите?
Скажем, что названные микросхемы являются аналогами и взаимозаменяемы.
Однако, количество деталей на фото и на схеме существенно отличается, что сразу говорит о том, что схема не совсем та (или совсем не та). Это возвращает процесс "ремонта" в исходную точку - нужен специалист, который согласится потратить своё время на реверс схемы.
Поставил на свой страх и риск как мне советовали на других форумах К561тм2 т.к CD4013 нет в магазине сказали они взаимозаменяемы, включается (если это так можно назвать ) только когда rate (крутилка) на максимуме и когда ее уменьшаешь все пропадает приходится заново выключать и включать в сеть. Но лампа не разгорается, а идут быстрые щелчки и внутри лампы как-бы синий нитевидный разряды. Вот как будто не хватает лампе чтоб разжечься.
Лампа новая.
К.З. с 13 пина на землю  DD3.2 нет? VT1 проверен?  Питание микросхемы в норме? Если в норме, то  запитать от внешнего БП и посмотреть осциллографом что на 3ножке DD2, 11 ножке DD3.2 , на базе VT1 и на УЭ тиристора
14.11.2020 в 00:06, Электронщик сказал:
К сожалению я этого не умею.
Тогда только в мусорку. Потому как, проблема не разрешима, для вас.
06.08.2020 в 09:15, саша карагодин сказал:
19 часов назад, саша карагодин сказал:
09.11.2020 в 08:47, саша карагодин сказал:
Можно предположить, что нет нужного напряжения питания лампы, импульсы то розжига приходят, нужно измерить напряжение на лампе, возможно оно ниже напряжения разряда, проверить диоды, конденсаторы, особенно вот этот подозрительный выделен красным:
1 час назад, 100482 сказал:
Да не умеет ни этого, ни того.
Ну может это руководство к действию, хотя бы произвести  какие либо измерения тому,  кто уже умеет.
2 часа назад, 100482 сказал:
А вы пишите про напряжение поджига.
На самом деле напряжение поджига подобных ламп с импульсного трансформатора, ощущается как лёгкое покалывание, как при надевании шерстяной одежды, то есть статическое высокое напряжение с очень малым током.
Не дай бог покалечится.
Нет, этого не надо, ни в коем случае, как  говорил волк:
Все советы автору не помогут, ибо он ничего "не умеет". А нормальный ремонтник и так сообразит, что к чему. Тема в корзину, имхо, ничего путного тут уже не будет.
