Гальваническая развязка или почему зарядка убивает
lpblackmesa
Приветствую всех!
Хочу подискутировать на тему электробезопасности и гальванической развязки, буду рад всем, кто понимает в этой теме.
Есть большое желание перевести один электроприбор, который работает от батареек , на питание от сети. Устройство находится в ванне, есть вероятность, что может контактировать с водой.
Устройству достаточно 5В, с этой задачей отлично справится зарядное устройство от телефона. Зарядное оригинальное и хорошее.
Вопрос электробезопасности. Я знаю, что зарядное - ИБП с гальванической развязкой, и , по идее, при возможном попадании воды в устройство, никакой опасности быть не должно, там 5 вольт, они гальванически развязаны.
Тем не менее, на слуху истории, как люди, лежа в ванне с телефоном и всунутым проводом от зарядного устройства , при падении телефона в воду получали удары током и часто это приводило к печальным последствиям.
Вопрос почему? Откуда возникает эта опасная разность потенциалов и токи, которые убивают людей?
  • 90% людей - идиоты. В ванной надо мыться, а не лежать в воде с айфоном, подключенным к сети.
  • Ни один производитель не поручится за безопасность при использовании зарядки во влажном помещении.
  • Нет гарантии, что, купив дорогую зарядку в фирменном магазине, вы не получите китайский фейк, сляпанный из чего попало на коленке крестьянина.
Как вариант - использовать дополнительный разделительный трансформатор 230/230. Сам трансформатор и зарядку (блок питания) очень желательно вынести из ванной комнаты в помещение с нормальной влажностью. Использование УЗО также приветствуется.
Как вариант трансформатор 220/12, и уже 12в использовать во влажном помещении.
1 час назад, Dr. West сказал:
Как вариант - использовать дополнительный разделительный трансформатор 230/230. Сам трансформатор и зарядку (блок питания) очень желательно вынести из ванной комнаты в помещение с нормальной влажностью. ИспользоваТЬ УЗО также приветствуется.
Розетка в ванной?!
90% людей - идиоты.
8 часов назад, lpblackmesa сказал:
это мировая проблема,  вроде короновируса , надо решать :help:
А как с демонстрацией видео с купающимся в ванной с включенным феном, на тв канале Наука Н20.
Со всеми объяснениями. К сожалению не могу сразу найти это видео в интернете.
За тот ролик Пушного нужно наказать по статье "призыв к суициду" или типа того, ибо насаждает чувство ложной безопасности.
Обстоятельства могут сложится по разному. Например, пластиковая ванна, человек в наушниках (связанных с сетью) хватается рукой за металлический (заземлённый через трубу) кран или за поручень, который привинчен к бетонной влажной стене с заземлённой арматурой. Ток протекает через голову - сердечную мышцу - руку. Удар током (пусть и несмертельный) - судорога - поскользнулся, ударился головой, потерял сознание - захлебнулся.
Я даже стесняюсь спросить, что это за прибор....
2 часа назад, 100482 сказал:
Главное фен не выключать))))
Ну а так узо с настоящим дифференциальный трансформаторном, а не китайское дерьмо с электронной схемой.
11 часов назад, lpblackmesa сказал:
Первый шаг к премии Дарвина - подискутировать про безопасность.
51 minutes ago, oleg_s said:
убить может и 12 Вольт
Это если аккумулятор на голову упадет.
@lpblackmesa, тут есть @Falconist и @KRAB, они работали с медицинским оборудованием и знают про требования к нему. Тут должны быть такие же требования по безопасности и гальванической изоляции.
А так - поддерживаю идею трансформатора 220-12В, и потом второго гальванически развязанного преобразователя 12-5В.
Диспенсер для мыла.
Все случаи, что описали выше, работают, только если нет гальванической связи с сетью (типа трубы с заземлением и наушники, связанные с сетью или падающий включенный фен в воду).
И всё же, если брать случай с ИБП с гальванической развязкой, сам блок находится за пределами  ванной комнаты, вариант получения удара током исключен?
И еще вопрос о трансформаторной гальванической развязке - есть такая штука, как межвитковая емкость. Влияет она на качество гальванической развязки и на вероятность получения удара током?
Нашёл диспенсер, который имеет встроенный аккумулятор и возможность зарядки через микроusb. Вероятно, производитель предусмотрел, что пользователь может оставить его в ванне на вечной подзарядке и пользоваться, не опасаясь удара током?
1 час назад, KomSoft сказал:
зачем ? Что предполагается для запитки в ваной от 5ти вольт, чтоб нельзя было питать от аккумуляторов ?   я тоже грешен - читаю планшет в тепле , но без всяких шнуров к сети ест-нно.
7 часов назад, 100482 сказал:
16 часов назад, lpblackmesa сказал:
Такие ммм, "приборы", следует покупать с питанием от АКБ.
А еще там между минусом входного напряжения и минусом 5В стоит конденсатор, через который напряжение со входа может отказаться приложенным к юзьверу.
Юзверем больше, юзверем меньше....
Как пел Юрий Клинских (Хой) "Бабок много, Ява у меня одна". Так и тут, юзверей много..
Изменено пользователем Yuretskok
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Может уже без наших советов
Ну тогда можно не переживать. Советы то были не наши, сам, значится, и виноват:crazy:
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
