Stk403-120 жива или мертва?
Aizenkevich
Здрасти братцы.
Как вы помните есть у меня Stk403-120. Вот думаю надо бы ее довести до ума (загубить:))), сделать из нее усилитель. Но не хотелось бы делать плату, покупать детали не убедившись в работоспособности микрухи. Тут вычитал, что самый простой способ проверки прозвонить питающие цепи с выходами и если они меньше 200 ом, то горелая. Звонить надо между 2 и 5, 2 и 7, 3 и 4, 3 и 6 ножками.
Звониться между 2 и 5 - 380 ом, 2 и 7 - 380 ом.
Между 3 и 4 - 370 ом, между 3 и 6 - 370 ом.
Рабочая? Даташит на всякий случай прилагаю.
stk403120 (2).pdf
9 минут назад, Aizenkevich сказал:
Конечно помним ! Каждое утро  вспоминаем, про тебя и твою  Stk403-120, уже извелись все как она там у тебя. Спасибо , мил человек, что держишь нас в курсе событий, уж пищи почаще , реально волнуемся за твою  Stk403-120. Пойду всем расскажу , что пока с ней все хорошо. Рекомендую завести канал на тытрубе, где показывать сию чудную микросхему  Stk403-120. Канал назвать " Шредингеровская   Stk403-120 ещё жива, но уже мертвая
Не гарантирует работоспособность.
Элементарно делается макет по схеме из даташита и проверяется.
Изменено пользователем E_C_C
А если больше 200 ом, но все равно неисправная? Самый простой способ - не самый надежный, он указывает лишь на неисправность микросхемы, а не на ее исправность.
3 минуты назад, sanya110 сказал:
Дело в том что, тут же на форуме в какой-то старой теме вычитал про эту же СТК, по такому же вопросу, человек проверял и у него ничего не звонилось, кроме как между ножками 3 и 4, и сопротивление там было 10 кОм. Микросхема оказалась рабочей. Просто у меня разительно другие цифры. Тема тут:
9 минут назад, E_C_C сказал:
Шутку понял. Смешно.
Только что, Aizenkevich сказал:
Вот именно - оказалась. Хотя могла и не оказаться, даже несмотря на отсутствие очевидного пробоя. Прозвонка совершенно не гарантирует исправности всех компонентов.
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
значит собирай макет для проверки, как сказано выше, и не морочь нам голову.
Только что, sanya110 сказал:
Понятно. Ладно тогда. В помойку ее. Не вижу смысла с ней мучаться тогда.
Только что, KRAB сказал:
собирай макет
Оба, крабик подъехал. Надо валить отсюдова)
P.s. макеты собирать не умею.
зато мозги иПать первоклассно научился ....
мудрое решение .... я плакать не буду за тобой.
25 минут назад, Aizenkevich сказал:
Повезло "человеку".
18 минут назад, Aizenkevich сказал:
А тебе нет.
31.08.2020 в 09:18, Aizenkevich сказал:
это другая. то была STK4152
:D Какая разница?
10 часов назад, KRAB сказал:
мозги иПать .... :D
Похоже, что оно-это научилось разбирать кем-то выброшенные на помойку древние шарманки, у него есть дикое желание выдернутую из них хрень куда-нибудь притулить - ну дикарь, чё.  <_<
7 часов назад, Black-мур сказал:
так делать в них дИркЫ и как папуас - на бусы на шею .... :D
31.08.2020 в 10:29, Aizenkevich сказал:
А зря, с этого всё начинается. Я серьёзно. Всю школу на "проволочках" схемы собирал, и сейчас балуюсь. Вот недавно:
Скрытый текст
