С Днём Победы! ×
Автоматы световых эффектов - все о них
Собирал и я когда-то эту моргалку. Чтобы разнообразить, сделал режим, где частота тактового генератора зависела от уровня акустического шума: параллельно частотозадающему резистору подключался фоторезистор оптрона, лампочка которого служила нагрузкой УНЧ с микрофоном.
В 18.12.2023 в 20:45, Геннадий сказал:
Фобия
Ну мне китайский левак потрепал нервы, и лишний раз желания рисковать нет. Вообще рандом с работой у такого.
Тоже ваял всяки-разны "мургалки". В какой-то момент понял, что главное в них, как расположить лампы- светодиоды. Последний проект на ИМС (потом начались микроконтроллеры ) делал, в нем делал как бы пано с кучей АЛ307. Делать герлянду не стОит, да и чинариков трудно обойти, в оных. Позже попробую сюда выложить видео, как до гаража доеду.
@Aronnax  Это я тоже  понял , что  их бы расположить интересно и  эффекты  будут чудо.  :friends:
Если как пано . то не только на новый  год врубить можно . а весь год в ночи моргать будет  :crazy:
@Нэцкэ а если использовать ардуино и ws2812 то вообще будет круче горы Казбек. Но большой минус, надо белать на мощных диодах.
@O5-14 естественно. Но еще проще, на зеркльный направить лучи от разных светодиодов, цветовой гамме сейчас пределов нет, будет дешево, надежно и практично :)
От меня пока видео нету  демо работы  схемы :rolleyes:
Но на уюбке нашлося , правда  с  реверсом
(я все доработки данной схемы найти в архивах журнала не могу ).
Вот от ютубки :
https://www.youtube.com/watch?v=ZycDaTYCYao&t=30s
Изменено пользователем Нэцкэ
pomosh_radiokrugku_ivanov.pdf
В этой книжке есть печатка (для варианта замены исключающего ИЛИ, собранного с применением элементов ЛЕ5 на более распространённую ЛА3), и описание работы.
Для уменьшения объёма остальные страницы удалил.
Вот моя мургалка. Размер экрана 23×23см. Помню, Новый год через 2-3 дня наступал.... Было принято решение собрать временный корпус (крышка из картона) , а потом сделать что-нибудь приличное... Ага, лет 30 делаю....
Да  эт  ещё ерунда  :P  (  шу - чу  )  Я  оть сща  от телека  упаковку  как  эран присобачил  к ретро гирлядам и нече себе мограпють красиво  !! Кистайская  отдыхает в строночке в одном  режиме ( плавно зажигаясь и пласно тухнут )  :drinks::friends:
Воть оно !!! можно поржать и посмется !!! :P зато свет вырубил и моргает ляпота неприканая такая с китакйской не сравнится ну не как увы ...  Переключение  программ придумал,   ой , скорее всего режимы  ...  :drinks:
Как  сделаю  покажу видео. :dance2:
934666268__viber_2023-12-24_15-42-06-718_web.thumb.jpg.432da6ac9a9dc15b25f629fb7aabaefb.jpg
Коробку не мешало бы или покрасить, или обтянуть какой-нибудь декоративной самоклейкой. Уж-ж-жасно не нравится "колхоз".
@Falconist Колхоз временно  :crazy:   , потом проклею и проклеячу  по фен - шую :friends:
Щас сам процес моргания  в  кайф :drinks:
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
