Контроллер складывания зеркал на Attiny13
-=FISHER=-
Схема - три сосны. Сейчас вторая страница пойдет. Может, пора за дело?
7 minutes ago, Геннадий said:
результаты измерений, нанесенные на схему - в студию!!!
Изменено пользователем _abk_
15 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Может быть укажете точки, в которых значения напряжений будут полезны?
7 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Укажите пожалуйста на ошибку
1866057259_.jpg.d999c947a7f219ca90905d8a907719da.jpg.757753c52044f1ce257a781ea247395c.jpg
33 минуты назад, Геннадий сказал:
в студию!!!
Черным цветом - в состоянии покоя
Красным при подаче управляющего сигнала, в это время как раз дергается мотор.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
4 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
50мв - это шутка?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
6 минут назад, v1ct0r сказал:
50мв - это шутка?
Мультиметр так быстро не измеряет, вероятно 5 В
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Если учесть как подключен Reset
Ресет отключен (RESET DISABLE)
Reset подключен как ADC0, как я догадываюсь. 50 мВ - не иначе, как шутка. Ну да, мультиметр...
Чтобы заработал Н-мост,  на  R1 и R3 надо подать 0 и 5В соответственно. Или наоборот. Отключи МК и подай эти напряжения. Двигатели должны заработать, если все собрано по приведенной схеме. И резисторы поменяй в любом случае!
А потом разбирайся с программой. 50мВ...
10 минут назад, _abk_ сказал:
Я уже поменял все резисторы на затвораз на 300 Ом.
А теперь...
15 минут назад, _abk_ сказал:
...Чтобы заработал Н-мост,  на  R1 и R3 надо подать 0 и 5В соответственно. Или наоборот. Отключи МК и подай эти напряжения...
Только что, Геннадий сказал:
А теперь...
А вот результаты измерений в тех же точках с отключенными моторами, т.е. вообще без нагрузки:
Just now, optima said:
irf7811 не откроется
Вы ошибаетесь. Откроется.
Все как и должно быть. В чем проблема? И что такое +/-12В?
2 минуты назад, optima сказал:
irf7811 не откроется от логической единицы!
Как же это не откроется?..
1 минуту назад, _abk_ сказал:
Это значит что полярность меняется, как и должна меняться, при определенных условиях.
А проблема в том, что всё кардинально меняется, когда я подключаю в нагрузку мотор, выше я привел результаты измерений с нагрузкой.
Только что, _abk_ сказал:
В бортовой сети нет -12В
Я хотел так показать что полярность меняется, и моторчик начинает крутиться в обратную сторону.
Ничего не меняется. Ты еще не сделал, то что тебе сказали.
12 minutes ago, Геннадий said:
А теперь...
Чувствую, что вязну, как муха в варенье...
3 минуты назад, _abk_ сказал:
Проверил, со снятым МК. Н-мост отлично работает в обе стороны. Делаем вывод что проблема в программе?
4 минуты назад, _abk_ сказал:
14 минут назад, -=FISHER=- сказал:
или в обратных связях, если они есть
ICN, BTN, KEY  - ???
Или аппаратные проблемы. Сбой по питанию (BOD, BODLEVEL...) при плохой фильтрации напряжения питания или "кривой" разводке монтажа.
17 минут назад, Геннадий сказал:
Или
Мне кажется я неправильно управляю Н-мостом... У меня обе ножки PB3 и PB4 настроены на выход и когда мне надо крутить мотор, например, вправо, то я просто подаю на одну из них единицу, а вторую вообще не трогаю. А надо наверное, её переводить в состояние "вход", чтобы на ней появилось 0 В.
при чем здесь "вход"?
"0" нужно подавать на выход(перевести выход в состояние"0" или  оставить "0")
Только что, v1ct0r сказал:
Если я первожу ножку в состояние выхода DDRB|=(1<<MOTOR_PIN_1); и принудительно не высталяю на ней никакого уровня, но ножке будет лог 0 ?
