Контроллер складывания зеркал на Attiny13
-=FISHER=-
47 минут назад, BARS_ сказал:
Машина в принципе должна быть готова к поездке сразу после посадки водителя. Т.е. сел, завел и поехал. Без какого-либо ожидания зеркал и прочей чепухи. В более-менее современных машинах даже свет включать не требуется, все на автомате работает.
А если не поехал, то как? Или не ехать, сев в машинку запрещено?
Я вот вчера жену в поликлинику возил.Три часа на стоянке простоял пока она в очереди к врачу сидела. Я что, должен был стоять с горящими фарами?
Изменено пользователем smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Только что, smart_ed сказал:
А где это я писал, что фары будут гореть если сидеть в машине? Двигатель заглушен, ключ вытащен, ДХО гаснут. Точно так же гаснут, но через время, если ключ не вытаскивать.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
 ключ из замка и ДХО гаснут, в чем проблема?:D
Например в том, что даже музыку не послушаешь.
А нафиг плодить лампочки
А нафиг тогда вообще ДХО нужны, все бы и ездили с фарами.
С какой радости? У меня, например, надо просто нажать кнопку включения на головном устройстве и все. Даже ключ вставлять не надо. Единственно, блютуз работать не будет с выключенным зажиганием. А так хоть заслушайся.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Музыки нет, а она же голая - мерзнет.  :D
Только что, BARS_ сказал:
Вот сколько заморочек только из-за того, что ДХО включаются не тогда, когда они реально нужны!!!
1 час назад, smart_ed сказал:
Эммм, какие заморочки? Повернул ключ - музыка работает пока ключ не вытащил из замка. Не хочешь вставлять ключ - нажал кнопку
@smart_ed @BARS_ сколько бесполезного флуда и все равно каждый останется при своем мнении, поэтому предлагаю прекратить прения!!!
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Ну так заморочки и есть:  дополнительные функции только ради того, чтобы избавиться от нежелательных последствий изначально неверно принятого технического решения - включать ДХО при включения зажигания.
С этой точки зрения решение ТС лучше твоего.
Кстати, почему бы ТС вместе с открыванием ушей не включать бы и ДХО? Набрал акку после тяжелого запуска в мороз немножко энергии ---> можно ехать.
2 часа назад, v1ct0r сказал:
Где это Вы увидели прения? Всего лишь обмен мнениями.
А вот падение бортового напряжения при работающем двигателе ниже 8В - это полный ахтунг!
30 минут назад, smart_ed сказал:
Решение как раз таки самое верное, ибо это удобно. Я вообще забыл, что такое включать освещение. Переключатель в положение Авто и все. Да и никто не мешает отключить функцию включения ДХО, если мешает. Все есть в настройках. А по поводу музыки - тоже никаких заморочек, все штатно и тоже удобно. Смысл включать зажигание, если просто слушаешь музыку? Зажигание ведь включит еще десяток устройств и систем из которых ДХО будут потреблять меньше всего.
34 минуты назад, smart_ed сказал:
Ехать можно и нужно сразу, ибо на хх зарядка практически не идет.
35 минут назад, smart_ed сказал:
Зависит от того, где автор взял питание. Может это какая-то слаботочная линия, а он ее грузить начал...
Блин, у автора два мотора в параллель пускаются, думаю, пусковой ток ампер 15 запросто. Пара метров провода недостаточного сечения - и получи просадку ниже допустимого.
Изменено пользователем ARV
59 минут назад, ARV сказал:
Блин, у автора два мотора в параллель пускаются, думаю, пусковой ток ампер 15 запросто. Пара метров провода недостаточного сечения....
Если он ничего в проводке не колхозил, то не может там быть проводов недостаточного сечения для штатного электрооборудования.
1 час назад, BARS_ сказал:
На слаботочную линию моторы посадил? Так они ж в конце концов сгорят. Вместе с косой. Суперпопадалово!
Для меня такое утверждение равнозначно включению фар перед запуском в мороз.
1 минуту назад, smart_ed сказал:
Умный ты больно: ты когда-нибудь в штатной проводке мерил просадки при пуске моторочиков? Когда стартер, например, включается - лампы пригасают - это штатный режим просадки, почему не может быть такого же штатного режима для моторов зеркал? Просто там просадка короткая, но микроконтроллеру хватает.
Главное - не включать, а выключать!!!   :D Ибо последствия несопоставимые.
1 минуту назад, ARV сказал:
А ты еще умнее - сравнил стартер с моторчиком зеркала.
И на сколько же вольт лампы пригасают в процессе запуска двигателя стартером? А на сколько допустимо?
Потому что для сброса МК достаточно провала в несколько микросекунд, а такой провал может обеспечить даже маломощный моторчик в момент пуска. Поскольку топикстартеру помог именно мой совет, рассчитанный на исключение влиния провалов, думаю, я не ошибся. А стартер я привел лишь для примера, чтобы понятнее было.
2 часа назад, smart_ed сказал:
а выключать
Все полностью автоматическое. Забыть выключить невозможно:crazy:
Всякое может быть...
А если почитать характеристики генератора? Особенно про номинальные параметры и обороты:spiteful:
2 часа назад, ARV сказал:
Вот тоже странно. У меня когда десятка была, делал в нее бортовой комп. STM32+LCD дисплей и т.п. Стабилизатор, правда, импульсный стоял на MC34063. Так вот ни при каких просадках в сети это дело не вырубалось. Даже когда АКБ садилась настолько, что приборка не запускалась или крутился стартер на полудохлой АКБ, моя схема работала. Схема была с диодом и кондером микрофарад 2200 по входу. Питание МК 3,3В. Опять же, AVR тоже должен работать при таком питании. Т.е. пока в сети выше этих самых 3,3В он должен работать. Стабилизатор ведь просто будет пропускать все, что ниже напряжения стабилизации...
46 минут назад, BARS_ сказал:
Когда по питанию идут глитчи, никто никому ничего не должен.
6 часов назад, BARS_ сказал:
Что почитать? Блогеров? :D
6 часов назад, ARV сказал:
Не путай божий дар с яичницей: с помехами фильтром борятся, а тут налицо недопустимые просадки по питанию.
Чем отличаются помехи от недопустимых просадок? А недопустимые помехи могут быть? Чем борются с просадками, не фильтром просадок?
49 минут назад, BARS_ сказал:
Эээээ, ТТХ генератора.
И какое отношение ТТХ генератора имеет к дурацкой дискуссии о моменте начала движения?  :wub:
посещением автоэлектрика.
Имеет отношение к заряду АКБ на ХХ
К заряду имеет, а к моменту старта-то какое?
То есть ты имеешь ввиду, можно ли ехать не дождавшись подзаряда акку? Да, можно, но лучше подождать пока он малость подзарядится. В мороз по крайней мере.
57 минут назад, smart_ed сказал:
Вот только как раз при езде он и будет заряжаться, когда обороты гены повысятся
3 часа назад, BARS_ сказал:
А если запустив движок, тут же надавать тапку в пол, аккумулятор еще быстрее зарядится.   ;)
Если это сделать в мороз, то движок быстрее разрядится (ресурс).:)
Во всяком случае, пока ждешь прогрева, обороты автоматом повышены. Тут и АКБ подзарядится немного.
