Зарядное устройство из блока питания ноутбука.
@motoandrey14 Огромное, преогромное СПАСИБО за подробнейшие разъяснения и за то что уделили мне толику Вашего драгоценного времени. Появился свет в конце тоннеля, можно дальше двигаться. Хоть и вся плата залита герметиком, буду по кусочкам очищать и искать подобие шунта.
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
@Спирт этиловый ,  а вот врать нехорошо.
Потому как в те времена, когда автомобильные аккумуляторы действительно можно было частично восстанавливать (даже термин был специальный, а какой - я уже и  забыл), Вы еще не родились.
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
1 час назад, Спирт этиловый сказал:
@smart_ed
это Вы так хотите узнать мой возраст, что ли? :)
Я его уже узнал. :D
А термин на ре- начинается. Но не реинкарнация, не реанимация и не реновация.
Но в те времена, когда автомобильные аккумуляторы делали из свинца, на аккумуляторных заводах и в голову никому не приходило повторно использовать пластины из б\у аккумуляторов, а на автопредприятиях аккуумуляторщики в аккумуляторных меняли электролит как минимум два раза в год и не от балды, а по методикам НАМИ... тогда да, этот термин имел реальное практическое значение.  Не случайно его однако забыли - по причине его никчемности сегодня.
Ну промыли Вы аккумулятор, перезарядили, потренировали, ну поработает он еще сколько-то, а кончится тем, что вместо  того, чтобы тщательно и с умом выбрать то, что Вам нужно по параметрам, отзывам и по адекватной цене, Вы купите полное гуано в придорожном автоларьке. Потому как ехать надо!  :D
Изменено пользователем smart_ed
Господа, при всем уважении, создайте свою тему для выяснения отношении.
@Спирт этиловый Ну тогда извините, значит я Ваши посты неправильно понял.
1 минуту назад, Спирт этиловый сказал:
можно подать на выход "холодной части" БП (обесточив "горячую") напряжение от регулируемого БП и отладить и проанализировать работу регулятора, для канала регулировки тока, можно подавать напряжение на 6 вывод ОУ, через резистор + переменный резистор и прочие подобные предложения
А в этом есть разумные мысли. Надо подумать.
2 часа назад, Спирт этиловый сказал:
а насчёт термина, будет легче узнать, узнав, о подразумеваемом механизме работ или глубины переработки (замена банки, ремонт банки, переработка и изготовление)... (ремонт, рекуперация, регенерация...)
Регенерация. :excl:
Которая кстати касалась не только автомобильных аккумуляторов, но практически всех других элементов питания, например т.н. круглых батареек путем нагревания оных на радиаторе центрального отопления с последующим битиём молотком по определенным местам.
В те времена вся эта хЕромантия была оправдана, но сейчас.... :ph34r:
Только что, Спирт этиловый сказал:
 Сытый, голодному - не товарищ...
Скупой платит дважды. ©
Добрался я все таки до шунта. Только шунт это или просто перемычка?
Изменено пользователем selan61
26 минут назад, selan61 сказал:
посмотрите на шелкографию :rolleyes: и маркировку R023. Смысл делать такие загогулины из перемычек ? Их к плате прижимают.
@selan61 А можно поинтересоваться, как ты напряжение на выводе 6 измерял?
Намекну, что 6 вывод это есть минус выходной. (очень тупо измерять напряжение на выходе шунта относительно выхода шунта)
Намекну2, что нужно измерять относительно четвёртого вывода микросхемы (минуса микросхемы, вход шунта).
И это, не исключено, что ОУ "тупой", и просто плохо работает при напряжении, близким к "0".
Нужно больше нагрузить, или поставить значительно больше сопротивление шунта. Что ты при токе 1 ампер на 6 выводе было, ну хотя бы 0.1...0.2 В.
12 часов назад, motoandrey14 сказал:
Каюсь, виноват, измерял неправильно. Сейчас померил относительно 4 ноги мелкосхемы. Подключил нагрузку, автомобильную лампу на 21Вт, кстати лампа загорается не сразу, а где то секунды через три. Напряжение на выходе 14,4В, выходной ток  1,9А. Напряжение на 5 ноге  0,096В, на 6 ноге 0,042В. Подключил резистор 15,3 Ом 15Вт. Прибор показывает ток 0,9А. Напряжение на 6 ноге 0,019В.
Итого имеем: 0,9А - 0,019В, 1,9А - 0,042В. Что бы сравнятся с напряжением на 5 ноге  0,096В, надо иметь ток выхода не менее 4А. Значит чтобы регулировать ток в пределах 0,5А - 3А, надо увеличивать шунт в два раза. Правильно я понимаю?
Абсолютно согласен.
На шунт можно одеть термоусадку, а то хочу поставить разъем и он будет мешать.
После правильного подключения потенциометра регулировка тока за счет снижения напряжения заработала. При напряжении ниже 10В генерация ШИМа срывается. Теперь надо все собрать в виде готового устройства. Хотел присобачить цифровой ампервольтметр DSN-VC288, а он внезапно перестал работать, еле светится один элемент на вольтметре и все. Придется пока обойтись без него, пока новый не закажу. Как начну заряжать АКБ, о результатах отпишусь.
Регулировку тока пришлось убрать. Она работает за счет снижения напряжения и толком не работает. Придется делать внешнюю регулировку выходного тока. Пока ищу подходящую схему. Может кто-нибудь предложит  проверенную схему.
25 минут назад, selan61 сказал:
А за счёт чего же она ещё должна работать?
А если вы вынуждены для уменьшения тока снижать напряжение до такой степени, что
аккумулятор надо выкинуть и не мучить. С исправным аккумулятором вы до 10 Вольт никогда не опуститесь.
Срывается от того, что одновременно со снижением выходного напряжения, снижается и напряжение питания самой ШИМки, надо трансформатор переделывать - отматывать вторичку или доматывать обмотку самопитания.
А как я могу тогда заряжать аккумулятор если напряжение зарядки становится ниже напряжения аккумулятора.
Так и я о том, да 10 Вольт вы никогда не опуститесь и срываться ничего не будет.
До 10 Вольт опускалось при проверке на резистивную нагрузку. На АКБ 12А/Ч ставлю 14. 4 Вольта, пытаюсь уменьшить ток 0.01С, зарядник отключается.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
