7805 сгорает
5 минут назад, IMXO сказал:
лучше расскажите вы проблему решили?
Даже не знаю))). В общем отдал плату, товарищ её поставил, все работает, доехал до гаража, температура говорит как вкопанная, все ок. Выключил зажигание и спустя пол минуты начинает работать вентилятор. Открывает капот, коробочка дымится уже. Хм...
Начинаю уточнять детали. Плюс платы он накинул временно на плюс чего-то под капотом, который включается с зажиганием. А плюс на вентиляторе запитан постоянно. Получается что при выключении зажигания потребители под капотом получают плюс через вентилятор и диод на плате. Плату он мне пока назад не принес, но думаю диод там не выдержал, начал жечь лак и дорожки. Как вернёт плату напишу)
Изменено пользователем Павел Бачурин
Если мне память не изменяет на вазах вентилятор включается по минусу (но это не точно давно делал). не проще поставить термовыключатель от газели или вовсе прошить мозги установив нужный порог.
еще не понятно как подключено параллельно родной проводке или вентилятор больше не куда не подключен кроме данной схемы?
Изменено пользователем sonyyy
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
5 часов назад, sonyyy сказал:
Вентилятор переделали под управление минусом. ШИМ стоит параллельно штатной системе запуска вентилятора (на случай отказа). Насчёт проще - человек попросил сделать, ему так захотелось, очень ему нравится наблюдать как стрелка стоит там где ему нужно, или ещё какие причины, не знаю.
01.11.2020 в 00:28, Павел Бачурин сказал:
при подключении сгорает LM7805 и далее выгорает Attiny13a,
Попробуйте так:
И можно для проверки поставить на ту же плату еще одну 7805 паралельно (кроме выхода), как в схеме, но нагрузить ее нагрузкой приблизительно как на вашей схеме.
Если помеха приходит по питаню, сгорят оба стабилизатора.
01.11.2020 в 12:04, KRAB сказал:
01.11.2020 в 09:07, hakhak сказал:
не сгорают
ага, особенно когда гавнодисихи для ЗУ мобифонофф в авто становятся ГВОЗДЯМИ и труба получает напрямую все удовольствие
Итак, забрал платку. На фото я выпаял уже дроссель со входа питания, под ним обугленная плата, дорожка с другой стороны платы которая продаёт плюс на дроссель перекалена, цвет изменился. Зато 78l05 жив, уже прогресс! Дроссель на входе был 220мкГн / 240мА.
Плату проще переделать, а вот почему дроссель сгорел...
13 минут назад, IMXO сказал:
так у вас силовой диод не запаян, и почему вместо 7805 стоит 78L05?
плата в чем сделана? выложите проект на посмотреть.
Распаял плату, оба конденсатора 100n  на входе стабилизатора питания сгорели, показывают сопротивление, один сотню ом, другой 700 ом. Возможно из-за перегрева, они как раз под дросселем были.
PWM_фрезер.lay6
Только что, Геннадий сказал:
Сопли, сопли, сопли...
Это что?
E9BEC8B4-A6F3-4FE8-A90A-22A6CB1DB39B.jpeg.26a1bef9eaf5ee420047b7b35b913c9c.thumb.jpeg.8ed859ba9cd052dbad5415a8dc60b9a8.jpeg
Это результат перегрева, плата была чистой и вскрыта лаком. Кружок красненький не сразу заметил. Это выпаивал стабилизатор для проверки
1 минуту назад, IMXO сказал:
это плохое решение,
А можно поподробней? Он не грелся при работе, ток потребления у меня мизерный
он греется, ток само питания 6мА * 14,5=87мВт , плюс 10мА*9,5в=95мВт на токе нагрузки итого 182мВт , максимальная ощность рассеивания ТО-92 200мВт при Т=20С... любой чих в сторону повишения температуры и 78L05 выпустит волшебный дым.
у 7805 без радиатора 2Вт...
тоже самое касается силового диода при среднем токе 5А и падении 0,75в = 3,75Вт ему уже нужен радиатор....
ЗЫ счаз накидаю схему как должны идти провода питания к мк и мосфету
59 минут назад, Павел Бачурин сказал:
А они на какое напряжение?
9 минут назад, Armenn сказал:
Не знаю, не менее 50 вольт полагаю, да они от перегрева скорее всего померли, плата обуглилась в том месте
24 минуты назад, IMXO сказал:
я это вижу так:
Продолжаем наращивать армию фильтров, ставим фильтры для защиты фильтров))) Может и правда, по совету товарища выше, подарить ему от газели термостат
У меня тут кучка DC-DC MINI-360 валяется, может она менее разборчива и не потребует таких мер защиты? Не хотелось бы корпус менять, следующий размер из доступных не так удобен, а в этот смотрю уже и не влезет все это добро
:)  с одной стороны какбэ да,  с другой нет...  поставили положенные емкости на силовой ключ из расчета 50..100мкф/1А и развязали питание стаба диодом.
хотя терзают меня сомнения, что дело не фильтре, ну не могут провода запасти столько энергии, чтобы сжечь дроссель, или силовой диод не работает, или у товарисча напряжение сети прыгает выше 18 вольт , и весь ток прошел через дроссель и трансил на 18в...
Какие сомнения!? :shok: Точно такому просто неоткуда взяться, дроссель светился как лампочка пока не сгорела плата и конденсаторы. Такое может быть только, если на дроссель подают 12в из бортовой сети. Еще может быть если через него стал работать вентилятор… или кто-то коротнул что-то на землю, через этот дроссель.
46 минут назад, Павел Бачурин сказал:
=)  проще всего в прошивке прописать нужную температуру там как нижней порог так и верхний, можно разбег 1гр поставить, температура будет как вкопанная стоять, Также при включение вентилятора холостые + 100 оборотов прибавляет тоже можно выставить любые хх. я себе 95-100гр выставил и забыл + кнопку принудительную, на всякий случай. Но это так... а по факту косяк скорей всего в проводке, нужно пробовать вентилятор отключить от всего, и подключить только плату напрямую к акуму. и если все хорошо будет искать проблему в проводке авто...
Больше смахивает на косяк системы зажигания. Дерьмовенький АКБ. Импульсы с катушки могут достигать значений выше 80 вольт(!). Кстати, схемка сгорает сразу или после включения зажигания (двигатель запущен)?
Народ, мне кажется или 7805 подключена только двумя ногами?
Центральный сидит похоже на полигоне, общем.
Не нашёл в теме, из каких принципов поставил 78L05?
Заменить на 7805, есть ещё на входное до 40 вольт 7805BT и о проблеме на совсем.
43 минуты назад, 100482 сказал:
Полигон по прямоугольнику отделен от всего остального. Да и корпус к нему не прижат.
    • А, я понял что вы имеете в виду, да, в моей схеме очевидный недостаток, при 100в на входе 1/10 этого напряжения будет подана на второй вход аналогового ключа. Я продумывал эту схему без учета возможности установки усилителя в 10 раз после входного делителя. Для такого переключения можно поставить второе реле, как вариант. Но куда более логично вообще откинуть предел 1/10, потому что наличие усиления в 10 раз у каскада после делителя позволяет подключиться к секции 1/100 и усилить вход в 10 раз. Именно так, кстати, и сделано в В7-38, в сборке задействованы только пределы 1/100 и 1/1000
    • Ну я схему проверить не могу, у меня версия протеуса ниже (8.9).
    • Добрый вечер. thickman Спасибо большое! Буду изучать. Хорошего отпуска!  До встречи осенью. ЗЫ постигла неудача. Поставил не тестирование,  4 канала по 24в 5а,  Автогенератор, плюс модули МУ, фото на тут было. Нагрелся до 80ц, после снятия нагрузки, повзрывались выходные конденсаторы. Непонятно, надо греть феном и смотреть, что не так. Ну и с радиатором, явно промахнулся. Восстановлю, надо будет сравнить КПД однотактной и 2-х тактной схемы.
    • Отдали мне весы напольные BC-S50. На вид в отличном состоянии. Живут своей жизнью. Почитал где смог найти про их ремонт и им подобные. Разобрал и как следовало ожидать все соответствует тому что описывалось на этом форуме и на других. Вывод---выбросить.
    • Добрый вечер. Возникла необходимость в определении точного положения кулачков распредвала 4-х цилиндрового рядного ДВС. Но в силу специфики и конструктивных особенностей двигателя готового решения типа "взять от чего-то и прикрутить" нет. Я решил делать датчик Холла(ДХ) сам. Для этого мне представляется решением - использовать неодимовый магнит цилиндрической формы 3х10(или 20 мм) и намотать на него некоторое число витков провода. Далее через простенькую схему с гальванической развязкой по оптопаре и подключить всё это дело на лапку микроконтроллера(0-5V). Мне достаточно снять всего один одиночный импульс с любого распредвала. Система ГРМ ДВС двухвальная, 16 клапанов. Валы приводятся во вращение цепью Морзе. Звездочки на распредвалах крепятся болтами М8 и, если один из них заменить на удлиненный то его торец как раз будет пролетать напротив торца сердечника ДХ при условии что сам ДХ вкручивается в резьбовую втулку, которая вварена в соответствующее место на крышке клапанов. Если по "железке" у меня особых технических вопросов нет. А вот по электрочасти хотелось бы развеять сомнения. Сколько примерно витков провода наматывать на магнитный сердечник. Какова оценочно ожидаемая максимальная величина импульса с обмотки, где там будет плюс, минус. Может потребуются какие либо дополнительные меры по защите оптопары. Обороты двигателя 12000 об/мин. Распредвалов, соответственно, 6000 об/мин. Магазинский ДХ не подойдет, т.к. его работа предполагается внутри двигателя, при температуре масла до 110 град. При такой температуре неодимовый магнит не теряет своих магнитных свойств. У меня есть некоторое количество тонюсенького провода во фторопластовой изоляции - так что для обмотки вполне подойдет.
