Зарядное устройство на xl4016
Добрый день. Попытка сделать зарядку для свинцового аккумулятора из блок питания от ноутбука пока не увенчалась успехом. Решил попробовать использовать китайский DC-DC преобразователь на XL4016 на 10А. В закромах нашелся трансформатор ТП190 от катушечного магнитофона Орбита 107. В нем есть две идентичные обмотки по 17В и номинальным током в 3А. Для увеличения выдаваемого тока решил включить обмотки параллельно. Всё собрал по такой схеме.
Провел испытания используя в качестве нагрузки автомобильные лампы на 23 и 55Вт. Получил следующие результаты.
Холостой ход: на выходе обмоток ~17В, после диодов (на входе DC) -23,7В, на выходе DC - 14,4В.
Ток 1,9А: на выходе обмоток ~16,5В, после диодов (на входе DC) -16,5В, на выходе DC - 14,4В.
Ток 3,9А: на выходе обмоток ~16В, после диодов (на входе DC) -10,7В, на выходе DC - 9В.
Непонятно почему после диодов(на входе DC) так сильно падает напряжение? Даже при ~16В, после диодов должно быть 16В*1,4 - 0,5В = 21,9В, а я получаю только 10,7В. Сечение проводов достаточное для таких токов. В качестве емкости использую входные DC преобразователя, там два 470мкФ*50В. Пытался добавить ещё 1000мкф, но успеха не добился. Обмотки должны выдавать по 3А, в сумме 6А.  Что не так делаю?
Изменено пользователем selan61
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
Выпрямитель на Д214 однополупериодный, конденсаторов на входе  DC-DC нехватает и под нагрузкой и увеличиваются пульсации 50 гц, мультиметр измеряет среднее значение с учетом пульсаций и показывает заниженные значения под нагрузкой (больше нагрузка - больше пульсации) . Можно попробывать измерить в режиме AC мультиметром величину пульсаций и убедиться в этом.  Но это не точно.
Логично. @selan61 , соберите мостовой выпрямитель и поставьте конденсатор примерно 4700мкФ * 25 (а лучше 35) В.
23 минуты назад, KomSoft сказал:
Понял. Только где то читал, что при параллельном включении обмоток для исключения влияния друг на друга, их следует подключать только через диоды по схеме  однополупериодного выпрямителя. Как в моем случае воткнуть мост?
20 минут назад, selan61 сказал:
Можно ссылочку - поржать?
главное их правильно сфазировать, т.е. "в одном направлении". А такие трансформаторы мотают с идентичными обмотками, т.е. никакого влияния быть не должно.
@selan61 одну вторичку развернуть, чтобы выпрямитель нормально работал. И емкостей навалить, те, что на плате их мало. И с подключением показометра надо разобраться, он не так подключается.
Нечего использовать китайски модуль. Надо импортозамещать китайщину на кт315 и тиристор! Как здесь например. И емкости не понадобятся.
@selan61 Для трансформатора "ТП190" лучше использовать мостовую схему, тупо соединив параллельно обмотки. В таких трансформаторах обмотки идентичны, их можно соединять параллельно и без диодов.
У меня данная схема, где обмотки соединены последовательно, заставляла сильно гудеть трансформатор, всё же 50 Гц на одну часть трансформатора не есть хорошо, хотя, с ней падение напряжение на выпрямителе будет меньше, а значит, она может быть эффективнее:
 images?q=tbn:ANd9GcSHVnPsZnNKfPsztoTeJeF
17 часов назад, Dr. West сказал:
Способ подключения параллельных обмоток трансформатора
16 часов назад, Klepko сказал:
Нечего использовать китайский модуль.
Да вроде неплохой модуль. Раз он есть и достался за копейки, что бы не использовать. Старый стал, ленивый, неохота с нуля паять схемы. Я сейчас больше автоматикой занимаюсь на ардуинках. Где то в середине 90-тых собрал зарядное устройство из журнала Радиолюбитель, до сих пор работает исправно.
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
А такой вариант подключения не лучше будет
Диодов нужно в раза больше и падение на них в сумме больше.
Объем занимает больше.
Зачем?
Проблема соединить двумя отрезками провода?
Дело в том что д214а на 10А у меня всего 2штуки, а д202 на 5А целая куча. Исхожу из наличия элементной базы.
Подключил по схеме с двумя мостами, вроде работает. Поставил на прогон при токе 4А.
