Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Две страницы назад vladim22 выложил схемку двухтакта тиристорного.Я попытался ее перерисовать более читабельно. В схеме есть защита от опрокидывания.Ант4 писал что это мгновенно убивает тиры.Может автор схемы уточнит номиналы отсутствующие,откуда она,работала-не работала?post-159357-0-15581500-1419708249_thumb.jpg
  • Ответов 15,5т
Замятин ВЯ - Мощные полупроводниковые приборы Тиристоры Справочник.djv
http://turbobit.od.u...ktrq1nn9sb.html
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
пцр,проверил-Т4 правильно нарисован.Если бы все номиналы деталей были написаны я бы за зиму неспеша спаял.Есть очень похожая схема с начала форума.Cvarchik выложил ее на 54 странице.Не со всеми деталями там понятно.
Вот схема Cvarchik,перерисованая на свой лад.post-159357-0-97428300-1420142239_thumb.jpg
Сто раз про100Гц это моно
а сколько раз должно быть по 100 Гц, чтобы получилось стерео?
А для чего тут плату то делать? 2 транзистора + 3 резистора? :unknw:
эту схему..
..,пмсм, можно смело отправить в мусорку, ибо автомат на постоянке, да послед. с огроменным дросселем, это исть машина жжения автомата. ;)
Но тутошним постояльцам её ваять можно, бо они нерушимо веруют в онанотиристорное чудо, а сила веры не нуждается в подтверждении законами физики. :)
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Гиратор, очень Вас уважаю. Чувствуется, что Вы специалист высокого класса. Вы даже язык изобрели специальный для общения с теми, кто пишет с ошибками, но пытается строить что-то из электроники. Тем не менее, эта схема у меня работает более года.
Правда с изменениями : применен тиристор ТЧ125, ЗГ обуховский на КТ117б, на входе вместо реле тиристор, тоже, как и у Обухова. На выходе ДЧ 151-80 3шт. Применено токовое реле с герконом. Сколько тока на выходе не мерял, но от сети кушает 26А. Электрод 4-ка сгорает моментально.
Печатную плату делал только для кондеров контура и ЗГ (как у Обухова). Всё остальное уместилось на мощном радиаторе ТЧ125. Оптрона, Т2 и прочего вокруг него тоже нет.
Аппарат получился тяжёлый - 11кГ, поэтому использую его как стационарный.
Электродед
Изменено пользователем newbazis
Они им ишшо и сваривают железяки! :yes::D
Вот ишчё вполне чудесная схема:
Загвоздка только в изготовлении столь хитрого СТ. Скорее всего он будет напоминать трансформатор Тесла, так как сердечник на дух не терпит.
Впрочем Тесла вполне реален и чуда в нём не много. :yes: Возможно что и это заработает. :unknw:
Я таких 2 аппарата изготовил оба как не странно работают . Первый аппарат получился тяжелый кг 10, а второй 7 кило. А второй мощнее по характеристикам от сети 25-27А на максимальной частоте. Монтировать можно и без платы ,но ведь охота более культурно и красиво и более безопасно при настройках . Два тчи -100 угробил только из за плохой пайки .Как говориться надо стараться делать хорошо и красиво , а плохо получиться само-сабой.
Изменено пользователем zagi
эта схема у меня работает более года.... Правда с изменениями
Ага, и у меня "эта" схема "работает" около года, правда с изменениями.
Но в железе такую говносварку с многосотаНперным током через первичку и ключики я, по понятным причинам, никада в железе делать не стану.
Однако, и навязывать своё отношение к онанотиристорнику такоже никому не собираюсь, а лишь деменструирую с помощью мульки, почему я какашку называю какашкой. :)
Я больше склонен думать, что вы плохо умеете готовить модельки с сердечниками. Что касаемо Теслы, то его трансформатор работает с высокими напряжениями и мелкими токами, а вот наеборот даже Тесле не удалось. Да и трёхфазные моторчеги имени его, мало похожи на упомянутое вами устройство.
Тема була
Ага, у же "була" тема про двухтахтерные онанотиристорники, в коей АНТ изучал азы силовой электроники на прахтике и коя превратилась в пшик, но попытка реанимировать оные, пмсм, успехом и в эту сессию не увенчаеццо. А пуспенписдунгх не делает чести никакой веточке.
К сожалению на тут так и не научились аргументировать свои умности осциллками, мульками или расчётами и гутор по прежнему ведётся на пальцАх и основан на вере, а не на знаниях.
есть ли смысел Петровской схемы?
Про это вам надо спросить тех, кто оную схему реализовал и юзал. Но, буде такие умельцы есть, оне как-то не спешат делиццо своими успехами.
Зато Старичёк запросто может доипаццо ко мне с заиБАНОМ за то, что я не пишу дебильные посты без цитирования того, на чём акцентирую внимание собеседников. :) :)
О чём разговор?Я первый собирал эту схему(на ТЧ40 9 364-2 в параллель).Для меня Сантёр её разрабатывал.На макете она у меня.Сегодня взял ,включил-сжёг 2 тройки подряд.
Мороз был 12.Варит.Ни х.х. ни свиста до сварки-ткнул электродом-ультраписк,почти не слышно только на уши давит.
Кто не хочет-собирает что ему надо.Схема -рабочая,тока видимо много ,рванули пара ЕБУ на 400в 150 а(было по 2). Сейчас по 3.Не упаковал,не довёл-это моя вина а не схемы.
тока видимо много
Ага, или обратного напряжения выше крыши. Вот ведь незадача. ;)
Однако, бумага, даже виртуальная, всё стерпит. :)
Платы общей нет, управление на радиаторе ТЧ,конденсаторы на отдельных платах,схема удушения х.х. с трансформатором -отдельный блок.Так удобней проверять и настраивать.
Например,легко было добавить КТ940,которого сначала не было...
Без оскорблений-разорвало током,ибо проводились соответствующие испытания,обратное контролировалось.
Вот именно этот сварочник и работает по схеме Тесла,и как раз в варианте отрицаемым Г.В этом легко убедиться-если заменить тир-разрядником и увеличить напряжение сети умножителем до напряжения пробоя разрядника .Но ни один симулятор просчитать ТЕСЛУ не в состоянии ибо прооцессы в ней современной физикой не объясняются-тот же К-трансформации.АМИНЬ СИМУЛЯТОРАМ.
Ага, и имеет к.п.д. 101%
По случаю почитал ваши посты в начале темы, где обсуждался твухтахтенный онанотиристорник и больше ничему не удивляюсь в ваших текстах.
И в ваших симуляторах хорошо работает ,в реальной схеме не фурычит. В симуляторе не работает а реальных в аппаратах пашет :buba:
Изменено пользователем тимвал
Я тоже туже перестал обращать внимание на ваши посты.Вы как шут.Ничего не сделали зато много рассказываете как.Двухтактники хорошо и простро строить-если есть на чём.При Б/У тирах построить сложно,но двухтактник работает даже при разных тирах в плечах напримет ТЧ50 и ТЧ 25.Главное-чтобы они были нормальними-а не с аппаратуры-которую разбирают как лом.
Мне лично мой аппарат 7 кг весе очень нравиться и не какие бродячие собачки не убедят в обратном .
Интересно было бы посмотреть на эти 7кг веса. На форуме от вас всего одна фотка, с не менее фееричным сообщением, типа - "Я тут платки вытравил, никто не знает, что это такие за ерундовины? Это они у меня не кривые, это фот так сфоткал".
Вот Игорь Викторович своё произведение выкладывал, не знаю сколько там веса, но исполнение шикарное.
