Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Выходит что лак пока не засохнет екранирует замер (лак ПФ-170)
Самопай2209 похоже пентафталевый лак не очень подходит для пропитки обмоток. Если он сырой совсем замыкал обмотку, то и с высохшей обмоткой тоже могут быть проблемы. Пробовал посмотреть характеристики этого лака - ничего про электроизоляционные свойства не сообщается. Немного насторожило, что диапазон рабочих температур у этого лака всего до +60 гр.С. Это очень мало для сварочных применений. Обмотки могут нагреваться выше 60 гр.С. Особенно внутренние слои обмоток. Правда для этого лака допускается сушка при температуре 90...95 гр. С. - это дает небольшую надежду на то,что при работе дроссель внезапно не загориться. Еще одно сомнение у меня возникло из за небольшой индуктивности с сердечником. Витков у Вас много (вроде 18) ,зазор очень небольшой (0,3 мм), сердечник большой (больше моего) - а индуктивность получилась небольшая - всего 35 мкГн. Это я сравниваю со своим дросселем - у меня с зазором 1,4 мм (0,7мм+0,7мм) получилось 44 мкГн. Хорошо бы все же проверить -- при помощи другого провода намотать также 18 витков (главное чтобы длина тестового провода была такая же как и реальной обмотки) - и сравнить индуктивность. Вполне возможно, что не только лак виноват, а и какой нибудь короткозамкнутый виток. Простым измерительным прибором проверяется индуктивность на очень малом токе. А в сварочнике ток через дроссель будет 100...150 Ампер. Обмотку будет трясти, плющить и колбасть и изоляция должна всё это выдержать.
У себя для пропитки использую кремнийорганический лак КО-85. На его основе делают спец. пропиточные эмали. И выдерживает он до 400 гр.С. И главное он у меня уже есть. С ним не было проблем никогда. Хотя я никогда не пробовал измерять индуктивность сырой обмотки
Изменено пользователем Yu-ri
  • Ответов 15,5т
Лак априори ничего экранировать не может.
но ведь так получилось,выходит что может
(например, до 0,2мм) Электродед.
без проблем, завтра попробую
Витков у Вас много (вроде 18) У себя для пропитки использую кремнийорганический лак КО-85. На его основе делают спец. пропиточные эмали. И выдерживает он до 400 гр.С.
витков влезло 12, лак КО-85 нашол, у менеджера по 2 долара килограм(у меня только ПФ и Нитро)
Ни че там не может. Индуктивность при 12 w такая и будет, зазор мал может железо входить в насыщение. Выход- искать железо с большим окном или мотать "Н"- образно.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Куда уж большее железо, оно и так большое (17,5 кв.см.) Надо этот дроссель попробовать в работе. Если плохо будет, что вряд ли, то тогда домотать витков до 18-ти. У меня один из дросселей на меньшем железе имеет всего 8 витков и зазор 0,2мм, при этом индуктивность его 52мкГн.
Работает отлично, ничего не насыщается. Уменьшение зазора, например, с 0,2 до 0,1мм увеличивает
индуктивность в 4 раза.
И ещё, Самопай, у вас сердечник не стянут. Измерять надо при стянутом железе. Это очень влияет на
показания индуктивности.
Электродед.
Изменено пользователем newbazis
генннадий не совсем понятно, какая у Вас со смещением проблема. Вообще то смещение позволяет увеличить максимальную частоту и соответственно максимальный ток. Но сварочник ( мой точно) не всегда работает с максимальной частотой. Получается что можно было бы обойтись и без смещения. Но т.к . это очень простой способ улучшить работу сварочника ,то его все используют. Регулировка всего одна - резистором увеличивать ток смещения и проверять насколько увеличилась максимальная частота. Если ток смещения сделать чрезмерно большим, то тиристоры перестанут открываться. Ток смещения надо убавить. И еще - если в сварочнике есть какие то проблемы - не надо применять смещение. Само смещение проблемы не устранит.
Спасибо, коллеги. Было сделано до, но не литцем.Ток Х.Х. и соотв-й ему ток К.З.,ток сварки-малы."Другого нет у нас пути"-сделаю из обмоточного.
ПЦР обмотки здесь не при чем. Отрицательное смещение для тиров ВТ и КУ обязательно потому как увеличивает выходной ток в разы ну и конечно регулировка девайса как на тут не раз описывалась.
Закинул в зазор дросселя две прокладки принтерной бумаги, индуктивность возросла до 42 мкн, но побоялся оставлять такую тонкую бумагу, вставил прокладки из ленточного текстолита, стянул в бандаж, завтра замеряю индуктивность. По случаю хочу спросить о магнитопроводе ТВСа марка ПК40х18 М3000НМС, мне предложили 10 пар за 10 у.е. брать ?
Самопай2209 если ферриты нужны и Вы планируете еще сварочники делать, то надо брать - цена умереная. Себе тоже взял сердечников таких
http://system.perm.ru/default.asp?gr=64&kId=239&id=42083&PG=2&LP=0&m=35
Покупал по просьбе кого то из нашей темы, ну и себе тоже взял.
Во времена дАрахоха Л.И. на отдел упало две "тачки" ПК30х16 М2000НМС, без стремянок. CZkv, сравните S и ср. линию этого с ПК40. Потёр бы кто защиту Гиратора от опр-я.
Самопай2209 магнитную проницаемость сердечника, тем более б.у. лучше посчитать "калькулятором" в гугле.
Как по мне она мало что изменит имхо.
Изменено пользователем czkv
Здравствуйте, т. к. тема очень большая, всю не перечитать, у меня возник вопрос, схему собирать с первой страницы или есть какая то измененная? Улучшенная так сказать. Какие детали лучше заменить?, на какие?
Ivan87 схема с первой страницы это основа для остальных схем .
Тиры КУ221 сдесь неочень прижились . Если имеете тиры ВТ151 - ВТ152 или ТЧ ,ТБ , сердечники для транса , ну и т.д. , то смело беритесь за дело. :yes:
Как то, постов 300 тому назад, заинтересовался данным аппаратом, и начал разрабатывать печатные платы, хотел уже начать собирать. Промоделировал в LTSpice. То, что я там увидел, отбило охоту напрочь: ток через резонансный конденсатор - просто дикий - 180А в амплитуде и около 70А RMS! Напряжение на тиристорах - 800В! :o А на выходе 160А... Кому хватило терпения довести данный апарат до ума - честь и хвала, но это на любителя.
Это мы уже видели в исполнении Гиратора. Сделал 7 аппаратов и каждый до сих пор работает исправно.Ну и че?
Vslz доделайте аппарат потом поговорим конструктивно. А так ваше моделирование - просто кривули.
