Цокает старт-стоповый режим. Эти преобразователи нельзя включать без аккумулятора, они сходят с ума. Преобразователь запускается динистором, далее на выходе преобразователя возникает напряжени выше окончания зарядки, преобразователь гасится, выходные конденсаторы разряжаются и цикл повторяется по новой. Насчёт почему на "квадратном" трансформаторе ток меньше, чем на кольцевом - нужно смотреть осциллограмму обмотки связи. Может "мёртвое" время больше.
Как раз студенту придется доказывать наличие гистерезиса, а так как нужно вникать в тонкости, шерстить документацию, то лучше сразу промолчать.
А ещё забыли сказать что минимальный ток стабилизации берём из справочника, а резистор берём с учётом этого тока (вы взяли 1 мА без объяснений).
На этот, что ли?:
Ну, опечатка там в ответе. Естественно, напряжение насыщения транзистора влияет на уровень нуля, и никак не влияет на высокий уровень, потому что транзистор при этом заперт, а не в насыщении. Могли бы и сами сообразить и не уточнять.
@korsaj
Нашел такую железку - Commeng 8P8C SW. Можно сделать усложненную версию. Но у меня есть подозрение, что у такого решения будет один существенный недостаток: "Компонент" не запоминает последнего заданного состояния. А это не совсем подходит.
А про скорость и расстояние... Ну тут можно абстрагироваться до какого-нибудь 10/100 вокруг которых, по условиям задачи дополнительных танцев с бубнами устраивать не нужно )
Судя по тому, что "детектором" назван обычный пороговый элемент, не имеющий никакого запоминания, то вероятно да.
Поэтому "объяснение" с внутренней цепью гистерезиса для такого "постановщика задания" прокатит на 100500 процентов. Ну, подумаешь, что у LM393 такой внутренней цепи нет. А вот у компараторов от MAXIM - есть, 4 мВ встроенный гистерезис. И поди докажи. Разбираться в таких тонкостях этот "постановщик задания" вряд ли будет, это ж надо документацию глубоко изучать. Такие потуги ради одного студента? Неее, маловероятно.
