Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Дык лампа горит только по причине к.з. по высокой стороне а уж где оно решать только вам, тут нет экстрасенсов и причин этому масса, вплоть до кривого монтажа. Генерации т.е. свиста вообще нет?В такой ситуации тиристор может быть открыт только пробитый тиристор.Методу проверки онных смотрите авторскую.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
  • Ответов 15,5т
Геннадий! Больше всего пробит тиристор ку221!Сегодня сгорела одна из сварок!Оказалось пробило один вт151.Притом аппарат был всключен,но не варил,а так пищал секунд20(кнопки у меня нету ни в одном),потом что то бахнуло легонько внутри и все-лампа горит!Выкинул вт,включил на 4-х,запищало как то не по нормальному и опять бах,и горит лампа,но увидел искру в районе ку221.ОКАЗАЛОСЬ-открутились болты крепления ку 221 от (+),хотя прикручен был в 4-х местах,пробило еще один вт по управе.Заменил ку221,т к сдох и на 3-х запустил,все работает.Вот какая жопа,так что Геннадий или ку221 пробит или где-то хомут!
Изменено пользователем nikolaj
геннадий ослика у вас нет я так понял? И частотомера тоже нет? Ген можно проверить вне схемы на наличие импульсов. Вообще авторский ген очень капризный для новичков и лучше будет другой.
....Ток в первичке....
Можете указать точку подключения осцилографа на схеме?...
Интересно было-бы посмотреть форму импульса и на обратном диоде!?... :yes:
...може всё же кт117 не исправен?...
........ :unknw: Ну что за гадание!? Имено с проверки его работоспособности и надо-было начинать!... :D
Вот тут я всё расписал; http://forum.cxem.ne...40#comment-2219219
Всё очень просто и легко можете наладить!.. Читайте и что не понятно спрашивайте..
Изменено пользователем Мастеровой bashir
По плану.На верхних снимках напряжение на первичке, полученное с одной десятой рез. делителя(клетка-100вольт). Нижние-контрольные(проверочные). Напряжение получено с одного витка. Первичка -18 витков, вторичка-5и5вит.Для этих снимков холостое напр. на вторичке-75 вольт(постоянка, амплитудное). "Сварочный " ток-140А, КЗ-300А.
...Напряжение получено с одного витка....
Очень интересно!. Я себе как-то так и предстовлял форму импульса в резонансном контуре, с пологими фронтами и спадами...это наверно всё зависит от ёмкости резонансного конденсатора,чем больше ёмкость тем затянут фронт и спад!?...и чем меньше ёмкость тем круче фронт и спад!?...
А вот почему на верхушке это раздвоение импульса?... :umnik2: Судя по методу подключения осциллографа мы имеем картинку формы напряжения в резонансном контуре!? Игорь Викторович,можете нам помочь разобратся в осциллограммах?
Игорь Викторович..
..не любит лукавых, а вятский впаривает вам картинки с двухтахтерного утюга.
Однако, утюг остаётся утюгом, будь он однотахтом или двухтахтом.
Што касаемо провалов, то картинка тока из первой серии ясно грит о том,штаа СТ в этот момент насыщается, что и приводит к перераспределению напержения между резонансерным дрочелем и СТ.
А вы, наивный человек, всё ждёте, шоб афтар привязал кривулки к схемульке. ;)
Буде вятский хотел бы поделиццо своими наработками с тутошними онаношаманами, то выложил бы кривульки вместе со схемулькой, а не деменструировал, как он из последних силов, что кажет отсутствие паузы промеж полутахтов, выжимает свои стопидьсят ампер на пружине при гарной сети. :) :).
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Такие "ушки" присутствуют и в схеме однотакта , кому интересно можно глянуть на 1 витке в трансе Т1.
В двухтакте тоже такая осцилка , ниче мудреного нет , только немного другая схема .
Двухтакт делал на ВТ152 , генер. на TL494 , работает стабильно каждое плечо до 5кГц , дальше не стабильная работа (срывы) , нужна ОС для "правильной работы" тиров.
На ТЧ конечно проще делать , но нет в наличии.
Главный недостаток двухтакта большая емкость баяна в каждом плече , хватит на 2 однотакта , поэтому не стал доводить до ума , времена у нас нынче не очень . :)
Геннадий Мастеровой basir в 13410 сообщении предлагал хороший способ проверки ЗГ на кт117. Это мне помогло. Сегодня наладил ЗГ на кт117б и ку221г. И благодарен basirу. кт117 с большим сопротивлением э-б, ку221 с большим сопротивлением уэ-к надо подбирать.
Привет всем. Наконец сегодня запустил свой аппарат. Схема Обухова. Выпрямительный мост 35 А, vs1 Т122-25-4, нихром 0,1ом, L1 ТВК110 витков 70, С6-С17 1,6мкф , С5 220 мкф (добавит буду), ЗГ на кт117, тиры bt152-800r 5шт, vd8-vd9 кд213б. тр1 на 6 шт пц15, первичка 10 вит. 4мм*, вторичка 1.5+1.5 16мм*, L2 на 2-х ТДКС 14 витков 4мм*. При подключении HL1 загорается и тухнет. При нажатии на кнопку слышно свист и загорается HL1.При быстрым и повторным нажатии выбивает предохранитель. Стемнел и отложил эксперименты на завтра.
Изменено пользователем amrah.bo
.... При нажатии на кнопку слышно свист и загорается HL1.При быстрым и повторным нажатии выбивает предохранитель. ...
Сейчас не торопитесь!... Генератор работает это хорошо,а вот в силовой какие-то проблемы!?... :umnik2: Лампочка при включении генератора должна тухнуть,потому что включится силовая часть и с трансформатора пойдёт импульс на входные тиристоры которые замкнут лампу и дадут в силу полное напряжение питания!..Завтра я на моей ветке покажу картинку защиты при настройке силовой части,что-бы Вы не испортили тиристоры...И потом методично и потихоньку найдёте причину.... :yes:
Киборг16-подключите 2 трансформатора( на каждое плечо) получите 10КГЦ.Конечно. ещё зависит от ёмкости баянов-если длина импульса каждого плеча не превышает половины периода.
Если импульсы накладываются-мощность резко падает.
....ещё зависит от ёмкости баянов.....
Именно и только от-них в тиристорных резонансных!
И не какая обратная связь,не сможет синхронизировать работу неуправляемого ключа!... :acute:
Только правильный резонансный контур может это сделать!..
BVI52 насчет 2 трансов это понятно , просто тиры ВТ152 хорошо работают с генер. на динисторе КН102б до 10кГц , а вот на TL494 только до 5 кГц.
Хотелось чтоб каждый канал работал на 10кГц.
Внешний генер. на TL494 дает импульсы упр. двухтактом , но нужна ОС .
Мастеровой bashir ОС нужна для того , чтобы отслеживать состояние тира и если он закрыт , то разрешить прохождение следующего импульса упр.
Вот почему хорошо работают тиры на генер . с КН102 , или с кт117, импульс упр. будет только при закрытом тире . :)
Изменено пользователем kiborg16
Мастеровой bashir ОС нужна для того , чтобы отслеживать состояние тира и если он закрыт , то разрешить прохождение следующего импульса упр....
Уважаемый коллега! Мы с Вами очевидно по разному понимаем работу этого сварочника!?... :D
Возмём для примера резонансный контур настроеный на 8кгц!... Он позволит переключатся тиристору камфортно только в пределах этих частот!..
И естествено настроим частоту нашего генератора на эту-же частоту! Так вот это и будет оптимальная рабочая частота этого апарата,при большей контур не позволит вообще преключатся тиристору и ему будет глубоко наплевать на все импульсы управления идущего на него,потому-что он будет в ступоре!.. :) Ну а меньшая частота генератора не будет вызывать проблему переключений тиристора,потому что он будет закрыт к этому времени и всегда будет готовым принять новый сигнал!... :yes: Поэтому отслеживать состояние тиристора в этом апарате нет необходимости! Это происходит автоматически...
Надеюсь я смог Вас убедить, это просто моё понимание работы этого апарата пришедшее от долгих эксперементов сним... :vava:
С однотактами на ВТ152 у меня проблем нет , все давно работает , настройка несложная , прост как конструктор лего :yes: .
Я имел ввиду двухтакт на ВТ152 с внешним генер. на TL494 , тут желаемых результатов еще не получено , причины я описывал выше , а вам спасибо за подробное освещение процессов происходящих при работе этой схемы. :)
Разброд и шатание . Сентенции: Обвинили техниц. туриста в напаривании(1), Времена не выбирают, в них живут и ....(2). Для Греции этот аппарат не подходит, жарко-с .Частота всего- то девять с половыною.Мат. часть: Ведущий-КТ 117, ведомый -TL494.Частота снимается с разрядного резистора генератора на КТ117. Для устранения чудес , подайте(Х-Р)на DTC полож. смещение.Напряжение на деталях около 600 вольт. Для однотакта-1200вольт, в двухтакте эти проблемы рзмазаны на 2, на выходе 150вольт с плюсом.Башир, Вам не хватат личного у ч а с т и я.Башир, пошлите громадянам гроши с налогом на охорону и ВДУЧ-16 у Вас в кармане , по курсу!После будет вопрос.
Привет всем! Причиной загорание лампы при нажатии на кнопку оказалос vs1,сопротивление уэ-к всего 60ом, сменил тиристор.После этого при нажатии на кнопку стук в L1 и выбивал предохранитель.Сменил L1 на дроссель от стабилизатора. Аппарат заработал, держит хх во всех режимах регулятора.
amrah.bo вот видите если нормальные комплектующие и дроссель то и схемка работает . :)
Теперь надо проверить чтоб и нагрузку держал , КЗ вторички делали?
Перед дросселем L1 какое сопротивление стоит , надо в пределах 0.6-0.9 Ом , лучшая защита тиристоров от всяких бахов при настройке и для надежной работы.
У пцр привязка генер. ведущего плеча на КТ117 к тиристору, а дальше на TL494 , мне такой вариант не понравился ,
я делал без динисторов и КТ117 , чисто от TL494 управа для двухтакта , но для работы на более высокой частоте нужна ОС.
Частота 9.5 кГц на вых. сварочника или на каждом плече? Чет маловато , на ВТ152 и TL494 10 кГц на вых. , маловато , планировал 16 кГц .
л1 надо подбирать под кз,так чтобы при открытии тиристоров не сгорал предохранитель,т е сопротивление л1+нихрома было достаточно большим(в пределах разумного)чтобы не сгорел предохранитель,vs1,тиристоры,У меня все аппараты выводятся на мах частоту,до бахов,но ничего не сгорает,может чихать несколько минут и ниче не сгорает,тока при этом вполне достаточно,а нихром делает работу еще мягче! :clapping:
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике.   Вот здесь подробнее.
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
