Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Кто ни буд измерял мах. частоту ЗГ авторского варианта?
У меня получилось-13;24и 37Кгц при простой замене однопереходного транзистора.(разброс по парамерам).Динисторный генератор на КН тянет до 18Кгц.Зону регулировки жедательно сузить,а изменение в этой зоне растянуть.Т.е вместо сопротивления например 15к поставить последовательную цепь из 3х сопротивлении например-2К+6К8(переменный)+6К8.Средний определяет перекрытие по частоте,а крайние смещают.тот диапазон в сторону больших или меньших значений.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
  • Ответов 15,5т
amrah.bo все нормально, теперь подключайте выходной диодный мост с конденсаторами и выходной дроссель. Первое включение с диодами начинайте с минимальной частоты. На выход сварочника.подключите вольтметр и поднимайте частоту чтобы напряжение на выходе было 80-90в.Ток потребления на ХХ не более 5а. Сделайте ограничение частоты на этом. Потом начиная с минимальной частоты пытайтесь за жечь дугу ,делайте кз и контролируйте ток потребления из сети. Ваша задача подбором Л2 определить наилучшую устойчевость аппарата при кз, А подбором снаберной цепи подкоректировать частоту.
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
amrah.bo генератор сам по себе звука не издает, в аппарате свистят молочные узлы типа L1, СТ. К тому же грань порога звука у каждого человека разная. В меня например примерно 16кГц я ещё слышу, выше нет. У вас может быть иначе.Но полюбому 20кГц не услышит никто.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Я давал схему генератора.Каждый может прослушать свой диапазон и в сравнении частоту сварочника.Нажимаем кнопку серп и молот,выбираем форму сигнала,устанавливаем частоту верхней ручкой и уровень нижней.И нажимаем кнопку включить.Чтобы поменять форму сигнала нажимаем кнопку выкл,меняем параметры и снова включаем кнопкой включить.
Звуковой генератор 4.0.rar
Изменено пользователем ant4
Уровень нужно снизу поставить на низкой частоте-нормальный для слуха и больше уровень не крутить.Если поднимать уровень выше 20кГц-то слышны гармоники.Ориентироваться нужно по увеличении частоты (свиста) до его пропадания.Гармоники,что выше сннова будут слышны на низкой частоте
5 кгц маловато,хотя если поставить 10 сердечников и емкость до 3 мкф,то вполне.У меня есть и с 10 сердечниками и с 6,так первый где то 8кгц,второй около 11,т.е. просто шипит,варят одинаково,во втором емкость 1,8мкФ.Просто при 11кгц уже 2 раза загорался тс,прошивало где то в сырую погоду,тиристор при этом ни один не сдох,а вот сердечникам гаплык,
Изменено пользователем nikolaj
Он раскалывается от точечного разогрева в месте загорания дуги.Я клею каркас из электрокартона,пропитанного эпоксидкой.На него наматываю первичку,Сверху тороидально наматываю чёрную тряпочную изоленту.чтобы витки не сползали в стороны.Далее вторичку.Её уже закрепляю секторами напротив сердечников,подложив сначала фторопластовую ленту.Получается мощнейшая изоляция.
Да,сердечники лопаются,Толик прав,но я сейчас применил пропитанную лакоткань,вроде нормально.Каркаса не клею,окна и так не хватает,на ч\б ТВС-ах это возможно,а на 3-УСЦТ окна мало.Вот и применяю лакоткань.Мало того что некоторые лопаются,так еще и прошивало на стяжки.
У меня сердечники еще не лопались.Повезло.Каркасов на СТ уже не делаю.С ними возни много,да с материалом напряг.Собираю 6 ТВСов Ш-образно,стягиваю с известным зазором (0,5мм) и собраный сердечник обматываю центральный керн несколькими слоями бум, скотча.С боков,где щечки должны быть приклеиваю двойные(по толщине)полоски лакоткани.И литцем с размагничевания кинескопов вперед мотать.Примерно час и трансформатор готов.Трансы Анатолия делал один раз.Мощные и выглядят надежно и солидно.Кто видел прохожие минут 5 смотрели на него.И вопрос -"А что это?"(Что...что.Гравицапа!!!) :yes:
Так и было проблемно .В новом телевизоре с ЭЛТ вибрировал сердечник катушки на плате строчной развёртки создавал мощнейший писк.Капнул клея и проблема была решена
,видимо это какой то левый генератор!
. А тут до 16 слышат без проблем.
Если 16 кгц не слышно, тогда за чем нужно УМЗЧ с усиливаемым диапазоном частот 20-20000гц.
Этот генератор что выложил Анатолий не пригоден для теста,могу выложить более точный если хотите!?..А ещё просще, прицепить к генератору динамик,а рядом частотомер и внимательно слушать!.. :) Думаю что многие из Вас удивятся когда уже на 10кгц,Вы будите с большим трудом различать звук!.... :D Мне 60лет и 10кгц,я почти не слышу... :blush:
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Сегодня у меня в аппарате сгорел R7-R11 и 3 bt-152-800r. Сменил резисторы , подключил и нажал на кнопку. Опят сгорели R7-R11. Ребята, кто ни буд встречался с таким дефектом. Подскажите пожалуйста, в чем причина?
Управляющий тиристор нормальный? У вас управляющий открылся остальные нет-ищите косяк в монтаже (капля припоя) или детальки .
Если-бы остальные не открылись, то R7-R11 не сгорели-бы вместе с тиристорами.Проблемма в управляющем тиристоре, открылся а закрыватся не хочет :)
amrah.bo проблема в том что полностью вышла со строя линейка тиров .Управляющий тир своим открыванием подает импульс на управляющие выводы других тиров и они должны открыться ,тем самым шунтируя управляющий тир вместе с задающим генератором,сама линейка тиров закрывается обратным импульсом, и процесс повторяется. Метод наладки я вам написал ранее, если будете задирать частоту тиры будут умирать.Их рабочая частота 50гц-а они работают на 5000 и выше. Частоту можно поднять выше на 1-2 кгц, под нагрузкой применяя токовое реле, и другой способ применить качественные фериты. Тиры лучше применять серии PJA ,другие не работают.
Смотрим даташит ВТ152-800 макс. частота 14кГц. Здесь их лучше не разгонять более 10кГц и будет вам запас по частоте.amrah.bo выбросьте авторский ген его не просто настроить, сделайте на аналоге динистора на двух транзисторах или тиристор+ стабилитрон и все будет ок.Проверено, настройка только по частоте подбором сопротивления.Тиры у меня NXP работают нормально. Кстати защитный нихром есть?Без него при настройке полюбе будут Бахт.
