ant4 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) Беда,когда теоретики начинают свои теории навязывать.Мастер всегда сделает раствор для кладки кирпича не дозируя компоненты(свойства их различаются у разных производителей),а качество определяет по свойствам и консистенции готового продукта,раствора.На то он и мастер,а не дилетант.Величина анодного смещения будет различна в разных аппаратах с разными комплектующими.И мне глубоко пофиг,какая там величина импульсного тока через обратный диод.Главное понимать как настраивать как достичь максимальных характеристик аппарата. В молодости делал стереоусилок на транзисторах по американской схеме "Пионер".усилитель класса А.Что-то на подобии нашего сварочника.Без сигнала радиаторы выходных транзисторов разогревались,а при наличии сигнала были чуть тёплые.Без подбора пар транзисторов К гарм составлял-0,1%,а с подбором-0,04%.Два идентичных канала с идентичными радиодеталями.Выставил среднюю точку и начальный ток выходного каскада и включил.Звук с одного канала получился громче,чем в другом в ДВА РАЗА!Практика на то она и практика,чтобы прощупать и настроить изделие реально работающее с параметрами превосходящими промышленные аппараты. Изменено 19 октября, 2015 пользователем ant4 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yu-ri Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Her 508 ,сколько тиристоров столько и диодов и резисторов. Получается 9 тиристоров и 9 диодов хватитло бы на 2 сварочника. Все 9 тиристоров стоят на радиаторе, а диоды просто в воздухе. Из охлаждения диодов разглядел только небольшую плошадку из фольги. Не перегреваются ли они ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medveddoff Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Мастер всегда сделает раствор для кладки кирпича не дозируя Таких "мастеров" называют дилетантами. Мастер всегда точно дозирует компоненты для приготовлении раствора и бетона. От балды работают специалисты вроде вас, которые на глазок замешивают раствор и на глазок выбирают режим работы ЭРЭ. Потому и нет повторяемости результатов у певца ферритового резонанса и трансформатора Теслы. :) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сидор Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Yu-ri не греется ничего ,радиатор под тиристорами алюминий 2мм примерно 150мм на 200мм. 0 РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zagi Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 zagi, материал этой сопротивлений, оказалось, марки МнМц-3-12-1.5(манганин). Мне интересно был, 0.05 ом на анодное смещение подойдет, или нет? вы попробуйте может и подойдет.У меня тиры тч100 .Ставлю на анодное смещение 01,-0,15 ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Потому и нет повторяемости результатов у певца ферритового резонанса и трансформатора Теслы. :) Ошибаешся-4 аппарата уже трудятся на благо у разных людей.Склепали из чего бог послал и настроили без симуляторов,а включая соображалку при наладке и доводке.. 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medveddoff Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) Yu-ri не греется ничего ,радиатор под тиристорами алюминий 2мм примерно 150мм на 200мм. При токе 150 А на выходе, пластинка нагреется до 135-150 градусов, в зависимости от точки замера температуры, при естественной конвекции и температуре окружающего воздуха 25 градусов. Изменено 19 октября, 2015 пользователем medveddoff 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaj Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) Не может быть!!!Температура входных тиристоров ВТ 151 не более 45-50*Я даже в последнем аппарате наполовину обрезал радиатор и отнес их подалее от вентилятора,а вот обратные диоды и р19 ,да и л1 греются,но л1 надо потолще провод и побольше магнитопровод,вместо обратных кд213 поставил дч251,но поближе к вентилятру,р19 набрал из 6 5-ваттных резисторов.Выходные диоды тоже почти не греются,так60*-мах,стоят по 2 в параллель 150еbu.На счет других тиристоров не знаю!Ставил FR-708,так они точно греются,но 4 штуки в параллель держат,но надо хороший теплоотвод! Изменено 19 октября, 2015 пользователем nikolaj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medveddoff Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Постов о том, что "оно не греется" здесь пруд пруди. Но нет ни одного документирования результатов измерения температуры силовых ЭРЭ после 10-ти минут работы при заданном токе на выходе. Эта ветка форума для лепил-болтунов, которые измеряют температуру ошшупкой, а частоту на слух. Несомненно, каждый индивидуй имеет право писать всё, что захочет. Беда в том, что неопытные посетители попадаются на разводилово о простоте и холодности сабжа и тратят массу времени и денег на безрезультатные попытки собрать из мусора более-менее работоспособный аппарат. У некоторых, как у АНТ-а, после долгих мучений это получается, но большинство страдальцев остаются у разбитого корыта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Чтоб была холодность радиатора тиристоров при токе выхода в 150А его площадь в обдуве должна составлять около 650 см^2. 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yu-ri Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 площадь в обдуве должна составлять около 650 см^2. Взял свой радиатор и посчитал площадь охлаждения. Оказалось , что внешне небольшой радиатор от процессора Pentium 4 имеет площадь охлаждения 930 кв.см. И еще на него дует вентилятор. При настройке сварочника много раз замерял температуру разных узлов для определения самого "горячего" компонента. Мерял не отключая, при помощи инфракрасного пирометра. И получалось, что самые горячие это дроссели. На них и поставил датчик температуры. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiborg16 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Вот такие радиаторы я применяю в своих аппаратах (фотки 3х летней давности) . Аппарату скоро уже 4 года , как время летит быстро Изменено 20 октября, 2015 пользователем kiborg16 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaj Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 очень даже отличный аппарат!Зря его хают,согласен с тем,что в настройке он заморочлив,но на то они и резонансные цепи!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сидор Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Гиратор откуда у вас такие температуры? Вот вся компоновка сварочника, аппарат продан где то 1.5 года назад , Успешно трудится у человека ,варит котлы ,в народе называют "бубафоня".Нареканий нет, варит железо 3-5мм. Думаю что по компоновке сами определите самую нагреваемую деталь. 0 РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amrah.bo Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Сегодня перемотал Тр1 , первичка 12 витков литцем 58 жил из провода диаметром 0.4 мм (диаметр с лаковой изоляцией вместе), вторичка 2+2 витка из петли размагничевани (100 жил диаметром 0.5 мм). Индуктивность первички 420 мкГн, при замыкании одного плеча вторички на среднюю вывод 100 мкГн. Под первички вставлен 1 мм текстолит. Прозба специалистам, прошу, скажите что не так? Изменено 20 октября, 2015 пользователем amrah.bo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anpanp Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) У меня на L1 прикручен вентилятор от компа. Больше вентиляторов нет. Тиристор ТЧ 63 с родным радиатором. Изменено 22 октября, 2015 пользователем тимвал 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yu-ri Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) Прозба специалистам, прошу, скажите что не так? Все в порядке , только индуктивность первичной обмотки немного великовата. Возможно Вы измеряли трансформатор без зазаров в сердечниках. Позтому увеличив зазор получите меньшую индуктивность. Хорошо работают (в моих сварочниках ) трансформаторы с индуктивностью от 125 до 170 мкГн Изменено 21 октября, 2015 пользователем Yu-ri 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amrah.bo Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Yu-ri, зазор транса 2 бумажного скотча. Попробую увеличив зазор. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Зазором в СТ доведите индуктивность первички до величины максимум 190мкГн. Не зажимайте сильно стяжки ферритов может лопнуть сам ферит. 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medveddoff Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) трансформаторы с индуктивностью от 125 до 170 мкГн Очень полезная цифира. А теперь давайте посчитаем, какой ток может пропускать первичка вашего транса без насыщения. Iмакс=Внас*Sст*W/L Ежели подставить значения 0,3 Тесла, 8см в квадрате, 12 витков, и 120 мкГ, то получим точёк 24 А. Поскольку амплитуда тока в реальных аппаратах более сотни ампер, то ясно, что такой СТ будет работать с насыщением и поджариванием сердечника и обмоток. Поэтому и называется тиристорник утюгом. Кстати, никто из адептов тиристоростроениятак так и не показал замеры температуры тиристоров в работающем на балласт изделии. Даже мощность на них не знают, а рассуждают о выборе охладителя. В общем, болтовня в детском садике. Изменено 21 октября, 2015 пользователем medveddoff 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yu-ri Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 В общем, болтовня в детском садике. В принципе Вы максимально точно охарактеризовали суть своих сообщений. Если теория расходиться с практикой , то это неподходящая теория. Взять какую нибудь формулу, придумать недостающие значения( например Sct 8 кв.см взято с потолка) и волшебно получить ток 24 а. Видимо без разницы какое напряжение на первичной обмотке и длительность импульса, всё равно будет ток в 24 а. Радует только то, что сам сварочный трансформатор об этих расчётах не знает и реально не перегревается. Делать какие либо замеры на баласте я не буду. Не из чего делать этот баласт. Он мне не нужен, я не занимаюсь проф. ремонтом сварочников. Есть только амперметр на 500А им и мерил ток КЗ. Но как баласт он не годиться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Балласт в виде нихрома или другого сопротивления подходящего сечения скажем для тока 150А отсюда Uд=20+0,04×Iсв.=20+0,04 × 150=26В из закона Ома R=26/150=0,173 Ом. 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amrah.bo Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Увеличил зазор в СТ( 0.9 мм). Индуктивность первички 144 мкГн, при замыкании одного плеча вторички на средний вывод , индуктивность первички 60 мкГн. Наверно это нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amrah.bo Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Вот это у меня печатная плата. Ну, конечно, аккуратно не получилась (дорожки хотел отрезать сапожным ножом, не получилось снят лишную фольгу ,протер кончиком ножа) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medveddoff Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) взято с потолка Так я много раз писал, что вы и иже с вами берёте данные для мотания своих моток с потолка, и потолочно же выбираете кол-во тиров в баяне и радиатор для них. На фотосе вашей поделки, помнится, маячили 5 сердечников от строчника, так может самостоятельно озвучите их суммарную площадь сечения и можно будет аргументированно говорить, сколько тепла выделится в феррите не с ваших слов, а на основе расчёта. Что касаемо формулы, так она запросто получается из определения индуктивности как коэффициента, связывающего ток и создаваемый им магнитный поток. Уж коль берётесь за силовую электронику, то азы полезно знать. Изменено 21 октября, 2015 пользователем medveddoff 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
