Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
маячили 5 сердечников от строчника, так может самостоятельно озвучите их суммарную площадь сечения
Конечно озвучу ПК30х16 5штх1,82= 9,1кв.см. , только не обязательно продолжать Ваши расчеты и доказвать как греются сердечники. А то когда я читаю их , то начинаю понимать почему работают генераторы Теслы. Это в наших сварочниках грееются сердечники , а генераторы Теслы обратно нагрев в электричество преобразуют. :yes:
amrah.bo с трансом действительно все нормально. А вот на плате некоторые дорожки хорошо бы усилить медными проводниками .Сечение имеющихся проводочков очень маленькое. "Слабые" места в красных кружочках
Изменено пользователем Yu-ri
  • Ответов 15,5т
9,1кв.см.
9,1 от 8 на много отличается? А понтов-то сколько было.
Что касаемо генераторов Теслы, то тут уже есть их певец и все лавры -ему.
Есть ещё генератор Капанадзе, так тот ещё круче Теслы. Попробуйте сваять и Сидору не придётся заряжать дровами бубофони, длинной и холодной зимой без газа. :) :)
Изменено пользователем medveddoff
Yu-ri,место который в левом кружке был предусмотрен для анодного смещения(пока не установлен и закорочен), в правом кружке, по ошибке разорвал проводник, буду усилит. Спасибо.
Давно всем известный приём-ставим в резонансную цепь сопротивление на 0,1-0,05 Ом и наблюдаем на нём форму тока,если провылы на верхней части импульса,то сердечник насыщается.Азбучные истины.Для транзисторов -ЭТО СМЕРТЬ,как и открытие ключа медленно-без драйвера.Жизнь то у него одна.Вот потому и нужно столько приборов для настройки.Проще купить.А тиристорник проще сделать.-Выносливые с большым запасом надёжности на перегруз.У меня два осцилографа,но форму не смотрел,если сердечник насыщается,то он будет разогреваться.Мой аппарат этим не страдает,т.к сердечников 8.
Изменено пользователем тимвал
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Наш человек! Но вынужден вас огорчить, что даже посмотрев, вы ни хрена не поймёте, поскольку нет у вас понимания процесса насыщения сердешника СТ, да и вообще понимания работы резонансного тиристорного инвертора.
Тутошние практики дюже любят корчить из себя крутых спецов в области тиристорного инверторостроения, а спроси их, имеют ли они опыт разработки серийных тиристорных инверторов, проводили ли они климатические испытания инверторов, считали ли их надёжность, имеют ли патенты по сабжу, ответ будет один-НЫТ. А у злопастного иератора ответ -ДА, поскольке первый патент он получил именно на тиристорный стабилизирующий питальник на основе двкхтахтенного резонансерного инвертора, который запускал в серию на радиозаводе в Запорожье в те времена, когда все тутошние спецы даже понятия не имели о существоании тиристорных инвертров. Так штааа, иератор не просто киздун, как большинство завсегдатаев,типа Вадимка, а человек имеющий огроменный опыт в разработке и производстве тиристорных инверторов. И на основе этого опыта он говорит, что при наличии айжабят и фетиков, особливо угольных, геморрой с тиристорным инвертором ведёт в никуда,поскольку тиристор исть не полностью управляемый ключик и надёжность В.Ч. тиристорного инвертора гораздо ниже, чем транзисторного. Именно по этой причине, тот тиристорный питальник, шо разрабатывал иератор, был заменён на транзисторный, как только появились подходящие мощные высоковольтные транзисторы. Единственным неоспоримым преимуществом тиристорного питальника являлся малый уровень помех, но для сварки это дело третьестепенное, а резонансные инверторы на транзисторах, работающие на сотнях килогерц, уделывают тиристорник и по этому показателю, не говоря уж про к.п.д. и массогабариты.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Всё понятно,с самого начала в тиристорник не въехал На тиристорных преобразователях сейчас работают ЛЭП и прокачивают они мегаваты мощности.Потери высоковольтных ЛЭП постоянного тока оказались меньшими за аналогичные переменного.
Вы бы могли и не говорить про это, поскольку из ваших постов всё и так понятно.
Кстати, можете рассказать о своих разработках в области тиристорных преобразователей на мегаваттные мощности, а особенно интересно будет узнать, на каких частотах оне працуют. То, что вы не имеете ни малейшего понятия о коэфф. мощности такоже очевидно.
Поэтому, любой, кто прочитает все ваши посты в данной теме поймёт, что про вас с полным правом можно сказать-
Одним словом неудачник.
З.Ы. В качестве бесплатного ликбеза посмотрите картинку:
Может в головушке у вас проясниццо, но не уверен в этом.
Изменено пользователем gyrator
Из диагамы видно-что альтернативы тиристорам пока нет.Вопреки диагаме сварочники пашут на 6-10кГц.А если перерисовать диаграмму даже не на 20кГц(ТЧ)а на 6-9-то тиристоры выходят самые УВАЖАЕМЫЕ с самой большей площадью на диаграмме.Гиратор-это как в пословице-смотриш в книгу-видишь фигу.
Дык, транзисторные пашут и на100кГц, а вот про тиристорные такого не скажешь.
Да и нет их в продаже, тольке на тут народы мудохаюццо с ними. А вы, помниццо, упорно трындели про ультразвук и приводили малёха другие значения рабочих частот. Нынче же оне гораздо скромнее, видимо мой ликбез пошёл вам на пользу. ;)
Сварочный шов на этом тиристорнике действительно почти идеален.Как бы некоторые его не ОБСЕРАЛИ.Видно ГАвно вокруг вас,раз про него все мысли.Ветка практиков,реально пользующихся данной конструкцией-а ультразвук-это к автору ветки.
Starichok...
С чего это такая ненависть именно к этой теме форума - наверно из за того, что она одна из самых читаемых и популярных на этом сайте, а Вы тут не участвуете. В Вашем сообщении ни капли мудрости. Если не помогаете , то хотя бы не мешайте.
А вы спокойно, отметая все обиды, присядьте и подумайте - почему она такая читаемая и популярная? Может подсказать?
Что касается мудрости, то Старичок, аки и Гиратор как раз и грят здравые вещи.
Кстати, ту же фиксу (из соседней ветки), можно наладить с одной мультяшкой, а вот тиристорник - навряд ли.
Говорить о том, что колхозят тиристорник от безысходности, типа - нет ключей, диодов и др. - ерунда. Да и потом, ваяемые и обсуждаемые на тут тиристорные варилки давно отошли от заявленной темы про старые телевизоры в части используемых компонентов.
Отсель, простая фикса чи бармалейник буде дешевле и проще в наладке, чем танцы с бубном вокруг тиристорной варилки (с одним условием - компоненты не ворованные).
Так шта, адепты тиросторных варилок могут смело минусовать хором в этом и др. моих сообщениях, ибо прочтя в подвале мой девиз станет усё понятно.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Сегодня я сделал выходной дроссель. Ферриты взял из ОС старых советских цветных телевизоров( вот фотографии). Точил лишние места феррита болгаркой(точит нужно осторожно,ферриты при мальенком физическом воздействии ломается) , чтобы хорошо сложилось и склеил 24 шт вместе оставляя в середине дырку. Получилось феррит с сечением где то 10 кв. см. Если намотать на этот феррит витков 20 нужного сечение получается индуктивность около 40 мкГн. Этот дроссель легче по весу, чем с железным сердечником и компактнее чем на феррите ПЦ15.
Изменено пользователем amrah.bo
Ну зачем же так сразу. Работают и на более высоких частотах. :yes:
Поскольку сосед не может вам ответить, по известной причине, то осмелюсь сделать это за него. :)
Вы показали замечательную табличку, но постеснялись дополнить её ценниками на карбидные полупроводники и цифирой падения напряжения на карбидном тиристоре. ;)
А поскольку, как утверждают здешние постояльцы,
Это аппарат для простого человека
, то понятно, что до карбидных тиристоров дело явно не дойдёт. К слову сказать, несмотря на заявленное быстродействие, карбидный тиристор остаётся не полностью управляемым ключём и хоть на 10 кГц, хоть на 300 кГц, но родовое повреждение в виде заветной спиральки никуда не денется, равно как и неприемлемая амплитуда тока в резонансном контуре, сравнимая с номиналом выходного тока аппарата.
Так что ваша ремарка, уж извините, не более чем демагогия на тему резонансного тиристорного инвертора. И вы это прекрасно понимаете, но искушение поддержать штаны собратьям по цеху оказалось слишком сильным и я это тоже понимаю. :)
P/S. Практик транзисторного сваркостроения выразил мою мысль более компактно и доходчиво. ;)
А я добавлю цифирок:
SiC Thyristors with three ratings were released with the following pricing:
6.5kV/40
A
$1200 (for quantities of >200)
6.5kV/60
A
$1800 (for quantities of >200)
6.5kV/80
A
$2200 (for quantities of >200)
Тимвал уже прикупил таких приборчиков?
200 кГц? опечатка, наверняка...
Вы явно скромничаете, ведь у вас -24 и бан до 26 октября.
точно, скромничаешь.
до 26 - запрет входа на форум.
а запрет на создание материалов - 7 дней.
итого 25 + 7 = 32 октября.
тьфу ты, до 1 ноября.
Нет, не опечатка.
до 1 ноября.
"Почитатели" Гиратора, несомненно, будут рады этому факту. :)
Вот нашёл схему для проверки и отбора близких по параметрам тиристоров по току управления(для КУ и ВТ) для тех,у кого их в аппарате много или хотя бы 2(ТЧ) на этом форуме в другой ветке.Постоянные сопротивления разных номиналов можно заменить переменным и прикрепить для него указатель-ручку и шкалу.
BT не нуждаются в отборе,в отличии от ку 221!По крайней мере я ставил любые (в смысле производителя) ВТ никакой разницы не замечал,в одном даже с дури 9 штук ввалил в параллель,до сих пор ,лет уже3-4 работают!
Молчун-не согласен с Вами.Не проще транзисторные.И подделок, вероятно, больше.
Соблюдая все рекомендации собрал аппарат Тимвала.Не довелось даже сверкнуть.Сразу сгорел ключ.Решил-подделка.Второй купил на Митинском радиорынке.Сгорел тоже.
Пользовался всеми приборами и рекомендациями.
Второй момент-варил тонкие трубы-тиристорный самодельник выручил(после аппарата Богданова с дежурной дугой).Транзисторный покупной есть- в данном случае от него
отказался даже профи.
Отсюда-у всего есть своё место.
Изменено пользователем BVI52
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
