Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
32 минуты назад, Lenin* сказал:
. Как ты считаешь, не много ли ом получится типа для испытания. Я в курсе,что потом придется корректировать. Или сразу "воткнуть резюки" по 0,1 ома?   40EPF12 буду "прикидывать" на новый аппарат.(чтобы не упоминать о нем в беседе)
Для испытания скорее всего добавочные сопротивления не нужны.собственные сопротивления переходов огромны в кд 213.и при этом суммируются при последовательном соединении.В  40EPF12 оно мизерное и поэтому появляется возможность именно подобрать оптимальное,к тому же начинает вместо диода греться добавочное сопротивление-а это повышает надёжность диода.КД213 как раз и раскаляются из-за большого их прямого сопротивления и его поэтому не возможно уменьшить.Если бы я делал бы на кд 213-то до сих пор аппарат не сделал бы.
Поставить  40EPF12 мне подсказали на форуме.Включаешь без сопротивления и смотришь по указателю ручки переменного сопротивления задающего генератора  максимальное положение до срыва.Дроссель ДР1 при этом нужно поставить другой-я брал с старых ламповых телевизоров-одну из обмоток.При этом бах получается тихий и без последствий для элементной базы сварочника.Только нужно отключать аппарат побыстрее-чтобы новый дроссель не перегрелся и не сгорел.Потом начинаешь добавлять сопротивление и максимально устойчивая частота начинает увеличиваться (а это в итоге мощность сварочника). Затем при дальнейшем увеличении сопротивления максимальная рабочая частота начнёт уменьшаться.Сопротивление соответствующее максимуму и будет оптимальным.Ставим назад родимый дроссель др1 и наслаждаемся работой аппарата на более высокой максимальной частоте (не максимальной).На кд213 сопротивление уже изначально больше чем нужно и нормальное или близкое его значение к оптимальному-большая удача а добавка внешнего ещё более ухудшит работу аппарата.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
  • Ответов 15,5т
Так Анатолий, аппарат-то у меня рабочий, и работает без нареканий, я хочу типа еще улучшить его, путем добавления анодного смещения. Сейчас в этом аппарате стоит в качестве обратного, две последовательные цепи из трех диодов и включенных параллельно. Выходит, что обратному диоду собранному из кд213 не нужны резисторы? Испытать-то аппарат я хочу с анодным смещением.
Изменено пользователем Lenin*
ошибка.
Только что, Lenin* сказал:
Не факт-что это оптимальный режим.Ставишь один крутой обратный диод и подбираешь оптимальное сопротивление-и тогда сравнишь.
ant4, все ясно, куплю пять штук 40 EPF12 и включу их в параллель.Шутка! Благодарю за консультацию!
ошибка.
1667215419_.JPG.a5940e743408fe1514226c8637bdad83.JPG                              Доброго дня.
Вот хочу прояснить один вопрос по поводу установки сердечников. Вот когда начал монтировать их в такую конструкцию то подумал , а почему народ прикручивает феррит прямо к гетинаксу а без алюминиевых подставок, ведь они являются как бы радиатором охлаждения и передают тепло прямо на алюминиевой основание. На форуме кажется я такого не видел, а почему?  Может я сделал плохо.
И ещё зазор между двома рядами сердечников может убрать и сдвинуть их ближе друг к другу, подпилив алюминий.!?
Изменено пользователем awas5
Ежли кажется, что не видел сие не значит, что этого нет. Достаточно чебуран Гиратора вспомнить...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
2 часа назад, awas5 сказал:
И ещё зазор  может убрать и сдвинуть их ближе друг к другу, подпилив алюминий.!?
Убирается короткозамкнутый виток вокруг сердечника.В идеале металла вокруг феррита никакого быть не должно кроме металла обмоток.
Зазоры улучшат охлаждение сердечника и обмоток,но увеличат длину провода обмоток.
Метал металлу рознь. Одни выталкивают магнитное поле , другие наоборот, при этом не  являясь ферромагнетиками.
8 часов назад, Serg247 сказал:
Serg247.Указанным тобой свойством обладают сверхпроводники и достаточно большой слой плазмы. Они выталкивают из себя магнитное поле, поэтому "окутав" магнит (или цель) одним из этих материалов, мы исключим воздействие магнитного поля.Свинец, олово  обладают полным эффектом Мейснера в сверхпроводящем состоянии, то есть полностью выталкивают магнитное поле, но это работает только при очень низких температурах. Но в данном случае речь идет не об этом. В замкнутом витке вокруг ферритового магнитопровода будет индуктироваться не слабый ток с выделением тепла и Т1 нагреется со всеми вытекающими последствиями!
5 минут назад, Serg247 сказал:
Ваще речь шла про люминь.
Вообще-то речь шла об витке вокруг магнитопровода, но кто-то стал развивать мысль об эффекте Мейснера в сверхпроводниках!
3 минуты назад, Serg247 сказал:
Чем плох пояс Роговского?
К недостаткам этого устройств т.е катушки Роговского можно отнести его большое волновое сопротивление, малую чувствительность и большую продолжительность нарастания сигналов на выходе. Эти нюансы затрудняют процесс измерения коротких импульсов с наносекундным фронтом.
2 минуты назад, Serg247 сказал:
Мешает ли сей пояс работе устройства?
Serg247. Какому устройству, вообще, что ты пытаешься выяснить? Формулируй вопрос полно!
12 минут назад, Serg247 сказал:
Поставлю вопрос по другому. Мешает ли сей пояс работе устройства?
Если не пытаться впихнуть невпихиваемое в это устройство- то мешать не будет.
Лучше проработайте симульки Гиратора про двухобмоточный дроссель
16 минут назад, Lenin* сказал:
Вспомним с чего всё начиналось. Человек поинтересовался почему не пользуют люмень в трансах для охлаждения. На что ему про короткозамкнутый виток... И понеслось, а начало то всего несколькими постами выше, а уже забылось.
18 часов назад, Serg247 сказал:
На представленной фоте, автор публикации awas5, выкатил набор из магнитопроводов строчного трансформатора, с целью получить у специалистов ветки совета в оправданности такого решения. Первое, что бросается в глаза, это не то как  расположены сердечники на плате, а именно явный косяк в виде латунной стяжки скрученной с алюминиевой пластиной(короткозамкнутый виток на ферритовом сердечнике). Вот об этом и надо было говорить в первую очередь, т.к. в строчной системе телевизора такое исполнение трансформатор-ра как-то  еще приемлемо, ввиду относительно небольшой генерируемой мощности, то в конструктиве сварочного инвертора данное решение совершенно не пригодно! Вместо того, чтобы популярно объяснить  и указать ошибочность такого исполнения, товарищ Serg247 стал отвлекать оппонента от основной темы пространными разговорами о сущности сверхпроводников в условиях низких температур. Ведь в задачу форума как раз и входит помощь новичкам, сталкивающимися с проблемными местами при постройке своей конструкции, а не забивать им головы околонаучным бредом!  Все события и герои вымышлены. Любые совпадения с реальными личностями случайны.
В двухтактниках сие вообще не чревато в силу отсутствия зазора. Коли он имеется, то грозит нагревом ферромагнетика в районе зазора не сказывающееся особо на работоспособности. И каким боком сие к основной преамбуле вопроса? Демагогия она и у сказочников демагогия. :) Любые совпадения не случайны...
6 минут назад, Serg247 сказал:
 Serg247. Как называется этот сайт и что мы обсуждаем, причем здесь двухтакты, оппонет о чем спрашивал?
Ладно, не буду жевать... Хотя съезд про тему и прочая знакомый ход. :) И дальнейшее нормальное общение бесполезно... Проверено на разных форумах где попадались подобные персонажи. Адьё!
2 часа назад, Lenin* сказал:
...причем здесь двухтакты, оппонет о чем спрашивал?
1 час назад, Serg247 сказал:
...дальнейшее нормальное общение бесполезно...
:unknw:.. Вот это как раз тот случай,о котором я часто говорю! В виртуальном мире спорить без полезно!..:buba:
Ваш спор без полезен для читателя! И модератор его просто удалит. Вы оба умны и начитаны,могли бы просто обсуждать данную тему и проблемы возникающие в этой топологии. Вот где  будут полезны Ваши знания,подскажу адресок ..:D ..Загляните на мою ветку,я выложил несколько осциллограмм  с такими проблемками..обсуждайте ...думаю это будет для читателя гораздо интересней чем Ваш спор!
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Вечер Добрый.
На часть вопроса я ответ понял - "Зазоры улучшат охлаждение сердечника и обмоток, но увеличат длину провода обмоток" -  увеличение длины провода я готов променять на улучшение охлаждения сердечника. Согласен. Убедили
А по поводу коротко замкнутого витка я сначала не понял где он взялся? - а оно оказывается ось як.  А я думал к. з.  это когда вокруг феррита,  а ведь  - ant4  не зря писал -  " Убирается короткозамкнутый виток вокруг сердечника.В идеале металла вокруг феррита никакого быть не должно кроме металла обмоток ".
Значит исправим ошибку
На счёт не должно неверно. Берём ТПИ какой и смотрим. Зазор по центральному керну и сплошная медь вокруг сердечника не греется. Компренде?
awas5
"А по поводу коротко замкнутого витка я сначала не понял где он взялся?"
Латунная стяжная скоба замыкается при стягивании сердечника алюминиевой  планкой.Для устранения замыкания элементарно её можно заменить текстолитовой или стеклотекстолитовой соответствующих размеров.Почитай в моих постах ранее,как делается трансформатор-я подробно описал процесс.трансформатор такой-
Читай-...в идеале...А токи в металле в зоне действия магнитных пролей наводятся всегда-а это потери (школьный курс физики). Если пишешь в ветке-то пиши по теме-именно по реальной конструкции однотактного тиристорного сварочного инвертора.Тут ветка практическая  для практиков,которые пытаются сделать не дорогой и надёжный аппарат своими руками.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
