Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
А что, практики не применяют ферриты с зазором в центральном керне? Это изготовители согласные на потери и крутят зачем-то ферриты в медь? И "практики" в подобных ветках часто бездумные повторялки и немного познать и пошевелить серым не помешало бы... На сим попрошу прекратить бесполезную полемику, раз не понят посыл и инфа бесполезна.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
  • Ответов 15,5т
1 час назад, Serg247 сказал:
Затем-чтобы экранировать схему от помех.Я думаю,что ты и сам догадался.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Глубокомысленный вывод аналитика!!! Заканчивай бесполезный трёп! Ты всё равно не в теме. Мелкая подсказка про экранирующую обмотку из той же фольги... Как думаешь, что больше излучает обмотка аль феррит? Больше вопросов и ответов не будет. Знаю не по наслышке что такое "срач"...
12 минут назад, Serg247 сказал:
Я думаю-что логика твоя хромает.Сразу задаёшь вопрос и тут же пишешь,что отвечать не будешь.Тоже не имею желания отвечать в будущем на твой трёп.
8 часов назад, Serg247 сказал:
Serg247, я человек на ветке новенький, и чисто из любопытства хочу поинтересоваться: ты воплотил в реальность какую либо конструкцию прибора, аппарата своими руками, например, тот же "Обухов"тобою реализован в "металле"? Или ты состоишь в твиттере в качестве научного консультанта?
Я человек на ветках старенький. :) А воплощено ооочень немало, потому как работа у меня такая. Но, я боле по двухтактам и транзисторам. Обухова приятель собирал 3-4 года пока не запустил. Даж и не знаю варит в итоге или нет. Так что знаком не по наслышке. А оно надо?  Кондёрбалластник полуавтомат с нуля за 3-4 дня собрал и голова не болит. Неубиваемый. Но, повторюсь, у меня база есть со сварочным балластом и универсальная двухтактная материнская плата Сурикова-Мультика на которой чего только не делал. Из недавнего для Брестской ЖД питатель 150 вольт 30 ампер кондёрбалластный полумост тэж неубиваемый. На колечке пятидесятом. Коробочка небольшая. Весь цикл производства в одну пару рук включая разработку корпуса. Фактически заменяется цельный завод типа нашего конкурента Смоленского радиозавода, только без кучи отделов и бюрократии промеж ними.
4 часа назад, Serg247 сказал:
Раз не надо и что не смог помочь приятелю,то значит,что ты вообще не в теме по тиристорным сварочникам.Тут совсем другая реальность ,принцип работы и настройки совсем другие.Изначально- прообраз схемы это преобразователь по схеме Н.Теслы.В ветке уже было рассказано о принципе преобразования-информация по документам Деда Ивана.Я считаю,что нужно как раз подходить к конструкции творчески-просто скопировать аппарат Обухова не понимая получится.И негде в литературе подсказок нет.Поэтому у всех у кого аппарат-заработал-именно понимают процессы происходящие в нём.
1 час назад, ant4 сказал:
Ну раз знаешь все процессы происходящие в этом аппарате,тогда Толя для тебя и осциллограмма в низу с большим выбросом напряжения, не секрет!?..:D И ты на верняка знаешь откуда у этого выброса растут *ноги*!?..:D Я же  только сегодня нашел,а осциллограмму разместил неделю назад и некто не подсказал!..:buba:  Скажи Толя и я буду знать на сколько хорошо ты знаешь этот аппарат!.:)
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Ежли человек практикующий двухтакты читает ветку по тиристорникам значит ему зачем-то это надо! А недоэкспертов везде хватает. :) Делать сей аппарат даж не собираюсь, но принцип знать нужно. Всё в этой жизни развивается по единым законам и завсегда пригодится для систематизации знаний. Доводилось ремонтить медицинское оборудование на похожем принципе. Индуктор из девяностых местного производства. Сейчас такое повторить не могут. Одни только банки высоковольтные несколько кило весят и тир на 3200 вольт...
Только что, Serg247 сказал:
Если надо вникнуть-возьми тиристор КУ202Н и практически сделай преобразователь- делов то на пол часа .Дроссель готовый в старых ч/б телевизорах есть от туда же и ТВС,думаю мостик для выпрямления напряжения сети найдёшь.Практически ручками нужно работать,чтобы вникнуть а не языком.
40 минут назад, Мастеровой bashir сказал:
Я уже сто раз объяснял в ветке.Скорее всего тебе лень читать.Если коротко-то при разряде конденсатора на первичку- возникает колебательный процесс.Ты его в упор на своих осциллограммах не видишь.Частота этих генерируемых затухающих колебаний в районе 60-80кГц и поэтому при такой резкости намагничивании сердечника СТ и огромный выброс напряжения накопленной сердечником энергии.Возьми катушку индуктивности с сердечником как показывают в школе,собери цепь и прерывай её тумблером-и исследуй самоиндукцию,какие там получаются напряжения.И от чего это напряжение самоиндукции зависит и почему превышает напряжение питания.
Зачем мне это? Я печников консультирую, хотя кирпич не кладу. Ежли все мои интересы руками щупать, а не через симуль промеж ушами пропускать жизни не хватит... А ремонтить подобное ваять колхоз не нужно. Выше опыт описал. Потому не след лично мне советовать брать допотопный тир и шшоки раздувать от собственной значимости! :) Надеюсь инцидент исчерпан. Продолжаем пинать ветку в штатном режиме...
17 минут назад, Serg247 сказал:
Зачем мне это? . Ежли все мои интересы руками щупать, а не через симуль промеж ушами пропускать жизни не хватит...
Я понял тебя.Виртуальный спец по симуляторам.Реальная жизнь-она намного круче,суровее и интересней.Теория без практики-мертва.Поэтому реально по данной конструкции ты ничего посоветовать не можешь.А ручками проверить-слабо.Тиристор можешь взять любой.Это в принципе не важно.Я на тиристорах,предназначенных для сети 50 гц заводил схему такого преобразователя,но ты намёка почему на ку 202н не понял.И скорее всего в библиотеке симулятора наименования с такими параметрами нет.
ТВС я тоже предложил не спроста.Он работает тоже на принципах,которые в симулятор не заложены.Не работает там классическая теория расчёта трансформаторов.
Вот поэтому импульсный СТ этого сварочника и его настройка не понятна многим.А перебирать варианты с целью угадать оптимальный вариант,как ты писал-жизни не хватит.
Изменено пользователем ant4
Вот жеж нужно продолжать этот бред. Я ни одним симулятором акромя того что промеж ушами не владею. Всё исключительно через практику. Но, практика без теории пагубна или смертельна, и сие есть главный посыл Суворова или Чебышева коим приписывают сию фразу. Можно и дальше умничать и уж поверьте я в сим буду повыше оппонента для которого главное не истина, а срач...
42 минуты назад, ant4 сказал:
...огромный выброс напряжения накопленной сердечником энергии.
...напряжение самоиндукции..через обратный диод!.:buba: Надо кратко!..  Садись Толя 3 !...))):D
23 минуты назад, Мастеровой bashir сказал:
Если всё так просто-то убери обратный диод и посмотри на осциллограмму.По моему у тебя двойка,ты так и не понял о чём я тебе написал.О сути процесса.
29 минут назад, Serg247 сказал:
Да срач скорее от тебя.Сварочник знакомому,который мучается три года  сделать не помог.Вот и вся твоя практика с теорией.Наглядно видно.Двухтактники на тиристорах и задающем генераторе на мс UC3825 я делал и это было в этой ветке,если не удалили.
10 минут назад, ant4 сказал:
...убери обратный диод...
))):D...Молодец Толя! С обратным диодом ловушка для тебя была!.. Садись 4..))):D.. растешь потихоньку в моих глазах! Импульс самоиндукции с повышением тока, проскакивает как раз после его закрытия! На осциллограмме это чётко видно.
ant4, обязательно ли отр. смещение делать стабилизированным напряжением, или можно ограничиться только установкой необходимым током, как например у меня в аппаратах выставлено 45-55ма. Я потому спрашиваю, что хочу улучшить работу своих конструкций, и если это лишнее, то тогда не стоит и связываться. На форуме именно по этому вопросу ничего не нашел.
1 час назад, Lenin* сказал:
Вопрос об отрицательном смещении на управляющий электрод? Если делать анодное-то смещение на управу тогда оно не нужно.Чтобы работало смещение на управляющий электрод тир должен обладать частичными свойствами его закрытия по этому электроду.На применяемых мной тиристорах ТБ такой ощутимый эффект не наблюдался.
Правильно помогать закрываться тиристору при исчезновении  напряжения на аноде.Но этому в схеме мешает постоянно поступающее напряжение через дроссель ДР1 из блока питания.Вот его и нужно компенсировать и довольно точно и в нужный момент.
Кстати когда делал двухтакт увидел определённые закономерности мощности аппарата в зависимости от применяемых тиристоров.Аппарат на тч 25 давал сварочный ток намного слабее-чем при замене их на ТЧ-50.Кстати он работал и варил с такими разными тирами в плечах.Это к слову-если делать на "заклёпках" типа ВТ152 или на КУ221 и наращивать мощность их количеством.На одном мощном тиристоре аппарат получится мощнее и надёжнее на тех же остальных деталях схемы.Это и логично- кристалл кремния  больше и сопротивление его в открытом состоянии меньше.Естественно-что потери от нагревания этого элемента будут меньшие.
Стабилизировать ток нужно точно для тира,открывающего питание.При сварке напряжение на СТ напряжение проседает и как следствие проседает напряжение в цепи его управления (по закону Ома -уменьшиться и ток). Я применял для этого миниатюрную лампочку накаливания от ёлочной гирлянды.Напряжение для этой цепи и экземпляр лампочки подбирается витками на СТ так,чтобы в холостом режиме лампочка светилась на 40% от номинальной яркости.В общем при сварке лампочка меняет яркость свечения -а ток управления тиристором БП оказывается почти стабильным.
  Простейший индукционник на тиристоре.Кто-то ранее просил.На кольце-ДР2,трансформатор на заднем плане-ДР1.Синий-разрядный конденсатор-у нас в сварочнике- баян к-78-2.Как видно работает и без СТ.Думаю тир запускается динистором по стандартной схеме.Тир в БП не нужен как и обмотка для его управления.Схема скорее всего -упрощённая нашего тиристорника.
ant4,вот меня как раз интересовала схема нагревателя без согласующего трансформатора. Не мог ее осилить в свое время, т.к. не знал как обеспечить работу сетевого тиристора VS1.Казалось бы, если убрать транецТр1, то по логике должен подняться кпд и как следствие мощность в многовитковом индукторе контура. Но судя по ролику мы этого не наблюдаем, нагрев происходит вяло, хотя "подопытный образец" небольшого диаметра - миллимов 10-12! Преимуществ этой схемы не видно, а требования к индуктору работающего при большом напряжении, возрастают. На фото видно, что индуктор изготовлен из провода небольшого сечения по меди, но толстым слоем изоляции силиконовой резины. Конец.
Просто исключить его из схемы.Вяло-потому,что один конденсатор-а не баян к78-2.В общем можно просто индуктор вместо СТ подключить в схему готового уже тиристорника,естественно с другим дросселем ДР2 (Для разных ТС и разных индукторов они будут разными). На индуктор сверху намотать два-три витка тонкого провода для цепи управления тира по питанию.Индуктор лучше мотать самодельным многожильным проводом ,изолированным  фторопластовой лентой.
53 минуты назад, amrah.bo сказал:
  А провод индуктора не нагревается?
Я мотал разным проводом и разной длины и разным количеством слоёв.Оптимальный вариант (максимально быстрый нагрев)-два слоя и длина как в видео выше.На производстве индуктор делают из медной трубки,по которой пропускают воду для охлаждения.Многожильный провод греется намного меньше,чем толстый,такого же сечения.Не только медь не плавится-но и чёрная тряпочная изолента выдерживает.
12 часов назад, ant4 сказал:
Как ни крути, но все же вч нагреватель надо делать с согласующим транцем. Трансформатор проще сделать чем многовитковый, высоковольтный индуктор, ведь в процессе технического творчества, придется делать разные индукторы, заточенные под различные виды работ. И если низковольтный индуктор можно на скорую руку "свернуть" из медной проволоки практ. любого сечения(на один раз нагреть достаточно), то к высоковольтному, предъявляются большие требования: мало того, что надо обеспечить хорошую эл. изоляцию, высокую теплостойкость, так еще для охлаждения придется запускать воду(тосол). "Нормально" так сделать водяной замкнутый контур: насос омывателя стекол-индуктор-емкость для воды. И все под напряжением 1000в!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
