Technics SU-7100 хрипит
Доброго времени суток! У меня есть усилитель Technics SU7100, при подключении колонок (любых) он хрепит, и звук тихий,  визуально на плате проблем не обнаружено,  провереть нечем, может встретились с этой проблемой,  стоит менять микросхемы (STK 0039) или все-таки проблема в другом? На все каналы одинаково.  Заранее спасибо!
32 минуты назад, Cristi Кристи сказал:
и не раз встречался .... тебе нужен МАСТЕР .... гадать - удел дураков и не на этом форуме ....
В схемах случайностей нет. Есть причины, приводящие к выходу из строя. Если нет опыта то здесь Вам не смогут помочь. Ищите мастера. Паять тоже нужен навык, угробите дорожки и аппарат уйдёт на помойку.
Одно из двух =  либо.....  "Нет контакта - там где он должен быть"... либо ...."Есть ненужный контакт, - где его быть не должно"....   в этом заключается весь секрет ремонта = Я так думаю. (без шуток)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
4 часа назад, KRAB сказал:
Здесь же отдел для незнаюших , хотелось бы самому
1 час назад, Cristi Кристи сказал:
Здесь для начинающих. И предполагает наличие элементарных знаний.
Да и начинающие не начинают с ремонта сложной техники.
Да пусть портит.... наковыряет , отнесет к мастеру - мастер или выкинет или возьмет в три раза больше чем сейчас.
1. Купи тестер за 5 баксов... любой показометр подойдет. Проверь номинальные питающие напряжения и исправность диодных мостов и выходы STK ( как звониться диод или транзистор  - нагуглишь )
2. что бы не покупать ESR-метр  - поменяй все электролиты. ( надеюсь знаешь, что это такое и есть паяльник)
3. проинспектировать все переменники и переключатели ( очистить контакты, смазать , перебрать, заменить)
смешная схема...  один транзистор в сборке на входе и два составных в сткашках и 40 Вт ))))
а заменить STK , на что??  на самоделки с китая??  в сткашках раньше резисторы лазером подгоняли при изготовлении..  ну или типа того...
Изменено пользователем _MAVR_
Начните с чтения этого: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Если не поймете - тогда действительно к Мастеру.
2 часа назад, _MAVR_ сказал:
есть ещё вариант ----- самому сделать...
892806512_.png.fd5ece1eb9d5b387b3680bfa315f39ee.png                                                  https://zen.yandex.ru/media/asutpp.ru/2-prostyh-i-poleznyh-ustroistva-dlia-samostoiatelnogo-izgotovleniia-radioliubiteliami-liubogo-urovnia-5f72f9b47a4167058b037341
Думаете, поможет? Чтобы таким пробником пользоваться, нужно иметь немалый опыт в ремонте и не одну сотню  конденсаторов перемерить.
1 час назад, _MAVR_ сказал:
а как он узнает, что те электролиты, которые он будет впаивать, исправны. не факт, что купленные новые, будут лучше родных.
Хорошо пусть 20 штук купит, -  отбраковывать дяде Васе отнесёт....? а запаяет сам, - если дрожки - при съёме, еще останутся... Что то сомнения меня гложат слишком всё сложно....
Только что, Rede RED сказал:
на гетинаксе могут не остаться. пусть лучше аппарат отнесет дяде Васе.
5 часов назад, Cristi Кристи сказал:
ты путаешь - это на уровне подключить лампочку с выключателем к бетарейке, а не по ремонту сложнобытовой техники. Для нее тут - раздел РАБОТА ....
самому
тебе под силу мастеру его отнести. :D
3 минуты назад, _MAVR_ сказал:
0039
я не раз выкладывал ссылки на МОНИТОР по их восстановлению .... но это не для него ... а для мастеров.
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
