Вопросы по ламповой технике
Я как читаю ветку форума АудиоПортала по поводу выходников, так все страшнее и страшнее становится... Хоть с SE, хоть с PP такая галиматья с расчетами (насколько я понял, сколько не считай, а все равно выйдет иначе)
Для двухтактного как раз просто...
А всякие там добротности, расположения обмоток... Как то не верится в стандарты...
Ну с повышением плани качества процесс естественно усложняется. :)
Я собственно поэтому на лампы и забил - из-за сложностей с выходными трансами.
Просто в двухтатных постоянный ток не течет, это снимает массу проблем - в общем можно использовать подходящие сетевые с двумя парами всех обмоток. Это конечно начальный уровень, но по крайней мере результат можно получить сразу, и не такой плохой - получше LM3886. А потом уже развивать эту тему...
Добротность и расположение вещи важные - но по ним можно достаточно много материала в инете найти.
Это не совсем сложно. В "Радио", да и по инету гуляют статьи об использовании ТН и ТАН. Там четко указано, что основным является мощность транса, и напряжение первички. Оно рассчитывается, исходя из требуемой мощности, сопротивления нагрузки ламп, напряжения питания и др. Вторичная подбирается под акустику (или трансляц. сеть)
Но вместо ТАНов и ТНов годятся многие модели ТС и ТПП.
Если что-то не получается сразу (или нет уверенности, что будет правильно) - можно взять обмотку с отводами.
Самое сложное - трансформатор для SE, но мощность этих усилков небольшая, и в нашей советской стране найдется много трансов от теликов и приемников.
Мозги у меня кипят
Лампами я никогда не занимался, но мне просто интересно: почему в ламповых усилителях
не используют тороидальные сердечники в выходных трансформаторах.
В двухтактных ламповых усилителях - сколько угодно. В однотактных УМЗЧ выходной трансформатор работает с постоянным током подмагничивания и, если не сделать немагнитный зазор в сердечнике, он очень быстро войдет в насыщение, вследствие чего сильно возрастут и без того немалые нелинейные искажения. Проблема в том, что для тороидального сердечника организовать немагнитный зазор не представляется возможным.
Может лобзиком пропилить? :rolleyes:
Можно попробовать, конечно. Но тороидам требуется изоляция витков магнитопровода, что легко нарушить при распиливании.
Ну вы блин даете! Вмето того, чтоб взять мормальный сердечник, задумали распилить тор... И работы больше, и результат хуже...
Само собой разумеется, распиливать тороиды никто не будет. И так понятно, что проще взять Ш-образный сердечник - и немагнитный зазор организуется элементарно и секционирование сделать проще, чем в торах.
Уважаемые! Какой параметр определяет коэффициент усиления лампового
каскада с автоматическим смещением и резистором в качестве нагрузки?
Я имею ввиду параметр в паспорте на лампу 6Н23П. Заранее извиняюсь,
если некорректно задал вопрос :unsure: ...
Скорее всего это крутизна характеристики. В справочниках S.
Я почему задаю такой вопрос - хочу замутить гибридник и мне нужно
получить с одной половинки лампы около 25В (действующее значение).
В паспоте есть ещё такой параметр: Коэффициент усиления каждого
триода. Говорит само за себя, но какой это коэффициент усиления, по
току, или по напряжению?
А что вы скажите о таком стерео УСИЛКЕ вот с такими лампочками 6Ж1П, 6Н2П, 6Н1П и ГУ50 2ш на выходе. Полоса усиливаемых частот по электрическому тракту составляет 20-40000Гц при коэффиценте нелинейных искажений не более 0,6-0,8% полоса эффективно воспроизводимых частот динамиками 50-18000Гц.
Если хотите могу предоставить схему.
Изменено пользователем ~МАКС~
у меня где то валяется журнал, там обзорная статья по усям, так вот...
там есть усилитель на лампах и транзисторах одновременно.
кому интересно могу выслать скан той статьи, обращайтесь на мыло!
2 doctor Zlo: Скорее всего имеется ввиду статический коэффициент усиления. В практических рассчетах он осодой роли не играет. Коэффициент усиления зависит ТОЛЬКО от режимов и схемы включения.
2 ~MAKC~: Без схемы трудно сказать, но 6Ж1П в звукотехнике это уже не есть хорошо. Выкладывай схему - будем дорабатывать.
Пожалуйста вот схемка.
У меня тут вопросик есть, кандёры снизу красным цветом, насколька они вольт должны быть и какова пипа лучше?
Подстроечные резисторы R51, R52 какой марки и тип проволачные или ннет, всётаки 355 Вольт через себя пропускают + R47 какой он.
Ковходу 3 звукосниматель электро гитары сопротивлением (1,5 МОМ). Ковходу 4 магнитофон, электроорган. А вот что циплять ковходу 1 и 2 история утаивает от миня. Но я думаю что это микрофон(ы).
1. Кондеры либо пленочные, либо керамические. Напряжение не менее 300В
2. Проволочные переменники нельзя применять ни в коем случае
3. Входы 1 и 2 для микрофонов
4. 6Ж1П заменить на 6Ж32П.
Какая заявленная мощность у зверя?
Выход у зверя 65 Ват каждый конал, тобеш 130 Ват.
Если интересует могу подробную информатцию выложить о звере.
Плохо что на 300В, ато у меня есть все но они на 250В жаль будем искать.
А кокие именно например СП3-1А, СП3-29а, СП3-37А-1, СП5-3В, СП3-27в?
А у её ноги втакомже порядке или проводки придётся перепоять? Изменено пользователем ~МАКС~
Извините меня Soundoverlord но так как я не силён в лампах, не могли бы вы подробнее написать куда какой провод припаивать.
У нее вообще новальный цоколь
Вы хотите сказать что у её контакт сверху имеется.
Если не трудно дайте на фото взглянуть 6Ж32П и ГУ-50. А то подсунут что нибуть не то.
У 6Ж1П гептальный цоколь (7 ног), а у 6Ж32П - новальный (9 ног). Выглядит как обычная "пальчиковая" лампа.
Кстати, ГУ-50 мне не очень нравятся...
Soundoverlord, вот глянь, я тут похудожествовал немного. Мне надо получить
100 Вт на 4 Ома, следовательно действующее значение напряжения на выходе
лампы должно быть 20 В. Амплитуду беру с запасом 40 В. Минимальное
напряжение анода 70 В, прибавляю 40 В, итого 110 вольт будет в покое.
Прибавляю ещё 40 В для другой полуволны и получаю напряжение питания.
Ток анода получается 10 мА. Его усилю транзисторным повторителем.
Напряжение смещения на хар-ке получилось около -2,25 В. Выбираю авт.
смещение. Делю напряжение смещения на ток катода, равный току анода
и получаю сопр-е резистора авт. смещения 225 Ом, беру номинал 220 Ом.
Анодный резистор (Uпит-Ua)/Ia = 4 кОм. Мощность резистора 0,5 Вт.
Правильно?
Спасибо вам Soundoverlord за фотки.
Вот только мне непонятно где шестая нога и почему две ноги под номером 5 :blink: ?post-20095-1171904703_thumb.jpg
Ну и что вы с неми хотите сделать, тоже махнуть не глядя :) ?
Я тут нацарапал кое чего, :) проверти если что не так скажите под какими номерами ноги нужно переставить :huh: .
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
    • А какие детали поставить в схему  https://cxem.net/pitanie/5-255.php Чтобы было 25 кГц? У меня кольцо М3000НМ досталось бесплатно, я прикинул что для него оптимальная частота 25 кГц, потому что в даташите указанная максимальная 100кГц (для М2000НМ 500 кГц)
    • Ну вы посмотрите как индусы аккумуляторы ремонтируют или например свинцовая посуда в др. Риме и тоже никто не отравился, подумаешь лет через 5 без зубов остаются.., этож явно стоматологи плохие Так что и свинец тогда норм. Так что вы кружечкой пореже пользуйтесь по прямому назначению.
    • У меня єпоксидкой крушка склеянна,пока не отравился  Ну а так там смотря какая вообще она то можете и правда совсем не пищевую взять
