Вопросы по ламповой технике
ТВЗ 1-9 тоже библиотека должна быть?
Нет трансформаторы нужно набирать отдельно.
Найдите учебник, он не большой, почитайте и многие вопросы сами отпадут, а то мы с Вами тут устроим холивар на 300 страниц. :) Модератор будет зол. :angry:
Сегодня поменял в копии усилителя LEBEN CS300 ФИ на вот такой, по звуку больше понравилось.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Смотря на каких лампах. Некоторые могут работать и с таким, и с таким, другие - только с автоматическим (иначе в саморазогрев уходят), третьи лучше всего звучат с фиксированным.
Все законы-имитация реальности
Смотря какие лампы и что за схема.
Лампы к примеру,6п14п,6п41с,6п3с. Обратил внимание автосмещение чаще используют в однотактах и зарубежные конструкции двухтакты,наши все больше фиксированное.Вот и задал вопрос.
Andron45 для начинающих лучше пробовать схемы с автоматическим смещением .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Нужна схема драйвера на 6ж4 в пентоде для se.На выходе 6п3с.схем которым можно доверять в гугле не нашел.
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Не доверяете? Тогда соберите и послушайте! Оно того стоит.
Схемотехника драйвера и используемые в нём лампы сильно зависит и от выходного каскада. Режимы лампы, данные трансформатора. Есть ли ООС. Пентодное или псевдотриодное включение, в конце концов!
Из того, что я прослушал недавно. Маломощные пентоды - наиболее линейные и, соответственно, "нейтральные" - 6Ж38П, 6Ж53П. Особенно в псевдотриоде. Понравилась 6Ж7 в пентоде. Вывод сетки, правда, не очень удобно расположен. Из более мощных 6П9, 6П13С.
P.S. Не обращайте внимания, что я, как кандидата в драйверы, рассматриваю 6П13С. I_Avals уже писал, что не стоит в усилитель для наушников "вваливать" аж 50Вт при выходной мощности 250мВт. Ну, у меня развлечение такое. Да и звучит неплохо.
Не доверяю.поскольку номиналы не правдоподобны.не те так сказать.где то мало гдето много.
6ж7 и 6ж8 пробывал в пентодном.понравилось.
Тогда предлагаю такую:
Искажения выхода на "номинале" меньше 1% Предусилитель работает с некоторым "предъискажением", его искажения несколько больше.
Схема почти по Манакову получилась.
Вот схема Манакова.
Как видите он не считает что 10 килоом маловато. Я склонен поверить больше ему. :yes:
Доброго времени суток, уважаемые. Прошу прощения, если напишу свои нубские вопросы не в ту тему, но решил новую не создавать..
Загорелся постройкой лампового усилителя. Опыта в этой области нет. Стал просвещаться, но не могу определиться со схемой и с комплектующими. Пока только определился с лампами - 6Н9С и 6П3С. Далее, нужно определиться, двухтакт или однотакт. для этих типов нужны разные трансформаторы выходные. Мотать самому - опыта нет. Намотанный самостоятельно трансформатор - потенциальный источник плохого звука или вовсе его отсутствия хД
Стал искать трансы в сборе.
http://tec.org.ru/bo...pp/141-1-0-2423
http://tec.org.ru/bo...ks/141-1-0-3035
трансы для двухтактного стоят почти на 2000р дороже (комплект из двух), чем для однотакта.
Так вот, вопрос. Стоит ли оно того? Посоветуйте пожалуйста, какой путь выбрать и с чего начать.. Но для меня важно, чтоб этот усилитель стал полностью рабочим устройством с параметрами КАК МИНИМУМ лучшими чем обычная транзисторная 2.1 стерео система микролаб для компа.
Рассматриваемая мною двухтактная схема в приложении
Заранее благодарю.
Так одно дело,когда усилитель работает как околокомповая подзвучка,другое дело сабантуи озвучивать.
В первом случае хватит однотакта на 6П3С,во втором потребуются по 3 штуки 6П3С в каждое плечо двухтакта.
Чё хотим то?
Чё хотим то?
Хотим - озвучивать свою комнату 15м2, с возможностью так же озвучивать коридор в общежитии (типа в комнате включил, дверь открыл и можно тусить в коридоре, ну или акустику вынести - еше лучше тусить)
На счёт мощности, в общем то, примерно картина ясна.. Что по трудности изготовления и настройки? Говорят, однотакты, при их простой схемотехники, достаточно капризны в настройке..
