Вопросы по ламповой технике
вопрос не в каскаде, в усилителе в целом, в частости, в выходном трансформаторе. Решить Вашу задачу без изготовления нового трансформатора врядли получится.
(ЩЩС выключена!)
Методика немного описана тут
(ЩЩС выключена!) -- ООС как я понял
Методика более менее понятна.
Вы как раз в методике привели схему трехкаскадного и там КНИ получились меньше,
вот я и спрашиваю может в двойном триоде две половинки задействовать и снизится КНИ. Ввы ТИМВАЛу дарили каскад для двухтакта- там уменьшились КНИ.
Seagun
Неужели плохо звучит?
Звучит но-ТВЗ не 1-9 и хочется 0,5 КНИ добиться.
Перемотал ТВЗШ на коленке, Первичка+Вторика+Первичка+Вторичка по такой схеме.
Вы как раз в методике привели схему трехкаскадного и там КНИ получились меньше - прежде всего, там псевдотриод на выходе. Смысл в том, что искажения выходного каскада компенсируются "обратными" искажениями драйвера. Это справедливо для триодов. С тетродами / пентодами чуть иначе, но, всё равно определение оптимальной нагрузи делу не повредит. Да и режимом драйвера не лишне будет поиграться, раз уж взялись за оптимизацию.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это будет достаточно некорректное сравнение. ГУ-50 в псевдотриоде имеет внутреннее сопротивление почти в 2,5 раза ниже, чем 6П14П и допускает анодное в 1,5 раза выше. Соответственно, КПД этом режиме для ГУ-50 существенно выше. 6П14П весьма линейна в псевдотриоде, но, к сожалению, при разумны анодных напряжениях 275 - 325 Вольт мощность не превысит 2 - 2,5 Ватта, без учёта КПД трансформатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, У меня полностью аналоговый ламповый тракт: электро-гитара - усилитель- динамик :)
Когда в начале куча цифровых схем потом стоит одна лампа и потом опять цифровые транзисторные схемы, то я считаю смысла в лампе нет, как в той материнке. Лампа волшебство не сделает, она не улучшит звук.
Изменено пользователем Юрий123
аналоговый ламповый тракт: электро-гитара - усилитель- динамик - видите ли, гитарные дела - это свой особый мир, со своими правилами и законами. Электрогитаристы, по моему, единственные в мире люди, которые тащатся именно от искажения сигнала, овердрайва, перегрузки. Причём, чем витиеватие это искажение - тем им лучше. Если Вы перечитаете мой вопрос, поймёте, что я имел ввиду аналоговые ламповые тракты совершенно иного назначения. А способна ли одна единственная лампа облагородить звук транзисторного тракта - вопрос не однозначный. Но, лучше с ней, чем без неё. Даже если это чисто маркетинговый ход и через неё вообще не идёт сигнал. :)
К стати, последнее - не совсем шутка. Видел схему китайского гибридного предусилителя, лампа + ОУ, так там стоял резистор со входа на анод лампы. При наличии лампы он давал параллельную ООС, уменьшающую как искажения лампы, так и её усиление. А при отсутствии оной, создавал путь сигналу со входа на выходной ОУ. В результате - есть лампа, не ли - сигнал дойдёт до выхода. Только, вот, звучание будет разным.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это как это ? Что то не как не могу себе такое представить с моими то 5%. :blink:
Кто нибудь имеет опыт сборки таких выходных каскадов? (Лампы разумеется могут быть другие.)
Усилитель хорош тем что выходной трансформатор считается по аналогии с цирклотроном.
Как звук?
Изменено пользователем тимвал
Наверное как-то так.
Схема не работоспособна, не хватает деталюшек. Кому надо, дорисуют.
тимвал
Что бросается , для начала .
Уж откуда слизали СХЕМУЛЮ не знаю .
заметки.
1) 9 межкаскадных конденсаторов , да 9 .
2) 4 активных каскада .
3) Разные уровни сигналов в каскадах ещё до ограничения , несогласовка уровней в каскадах.
4) Нет всё исправляющей общей ООС.
5) Нет 2 го источника питания .
6) Мало питание по величине предвыходного каскада - драйвера . Оконечный каскад повторитель.
7) Не понял блокировку по переменному току анод -экр сетка - катод , противоположного нижнего и верхнего плеча.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Усилитель хорош тем что выходной трансформатор считается по аналогии с цирклотроном - Валерий Сергеевич! Побойтесь Бога! Какой цирклотрон? Типичный McIntoshевский unity coupled transformer. Посмотрите, к примеру, МС-40, MC - 240 или любой другой McIntosh. ЛЕСНИК! Это к вопросу - откуда дровишки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ЛЕСНИК. Можно я по другому посчитаю?
1) Межкаскадных конденсаторов 3 (для одной полуволны усиливаемого сигнала). Входной не знаю, считать или нет.
2) Ну, с этим не поспоришь.
3) Не вижу рассогласования уровней в каскадах. Объясните, пожалуйста.
4) А, что, очень нужна? 25% искажений?
5) А куда, по Вашему мнению, его нужно "воткнуть", этот второй источник питания?
6) См. п. 7. Нет, не повторитель. Не заметили обмотку в аноде.
7) Это похоже на "вольтдобавку".
P. S. I_Avals, Вы как всегда правы. Действительно, макинтош.
:heat: Отец не выдержал отписался :heart: .
Каждый (художник ) видит реальность по своему :thank_you2: . Имею в виду в деталях .
МАКИНТОШИ идеологически по другому построены .
То что он увидел 9 конденсаторов , значит такой У НЕГО угол зрения . ПО СИГНАЛУ :buba: .
Добавлю , лично вижу таковые подобные каскады с отдельными обмотками катодной экранной анодной. К цирклотронам ессно отношение не имеет .
http://www.veiset.net/unity/index.html
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Я собирал цирклотрон на 6П14П из древней статьи Н.Сухова.
Звук был выразительно мертвый. На аудиопортале.су писали, что если вторичку сделать
отдельной обмоткой, то звук чуть получше будет, но я не стал пробовать, и разобрал этот усилитель.
Собирал цирклотрон на IRF510, с емкостным и трансформаторным входом, УН был на лампе,
был прекрасный звук.
Изменено пользователем boris_ka
Насколько я разумею это не макинтош и уж точно не цирклотрон.
Вот отсюда:
трансформатор пока не считал, но даже примерные прикидки в модели уже дают 0.3% КНИ. Весьма заманчиво.... :yes:
Насколько я разумею это не макинтош - неправильно разумеете. Смотрите схемы по ссылкам. По иделолгии, это именно Macintosh, только сделанный человеком не желающим нормально мотать трансформаторы. Этакий усилитель на ТАН / ТН для ленивых. Товарищ Пиррет, по своей лени, убил всю идею, заключающуюся именно в специальном способе намотки трансформатора.
Помните я говорил Вам о Unity Coupled transformer? А вот фраза из первого абзаца приведенной Вами статьи.
The Unity Coupled circuit - это патентованная изюминка Macintoshа.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Конкретно "не хватает"! :shok: Соединять 1-ю сетку с анодом я бы не когда не додумался. :wacko:
Avals а где поконкретней можно почитать по макинтошам?
Пиррет насколько вижу вообще сделал выход на 2-х трансах запараллелив их по вторичке. Так что в лени его трудно упрекнуть :lol: .
Исходник - патент Frank H. McIntosh US 2646467 A от 1953 года. Немного тут. А, вообще, откройте Радио 1956 № 05. Там он называется немного иначе. Но, сами понимаете - самая передовая страна в мире не может идти на поводу у загнивающего капитализма. К стати - обратите внимание на оперативность публикации - всего три года после патента.
Вообще, нелишне полистать журнал "Радио" примерно от 1948 по 1970 годы. Современные форумы отдыхают по количеству и качеству информации на ламповые темы. И ВРЛ, примерно по № 70 полезно добавить.
Пиррет насколько вижу вообще сделал выход на 2-х трансах запараллелив их по вторичке. Так что в лени его трудно упрекнуть :lol: - ага. Догадался соединить два ТАНа. От это напрягся человек не по детски!
запараллелив их по вторичке - Китайцы и в хвост и в гриву используют такую технологию - берут трансформатор 220 / 12, после него ставят такой же только наоборот - 12 / 220, выпрямляют и имеют свои 270 - 280 Вольт. Заодно 12 Вольт накала посредине. И мотать ничего не надо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ТИМВАЛ! Это я специально нарисовал не полностью. Чтобы спровоцировать, так сказать.
А, вообще-то показал путь реализации. Специально указал, что дорисовать нужно!
"построен по малоизвестной схеме с единичной связью"
http://next-tube.com/articles/Veen2/Veen2RU.pdf - "ее устойчивость, как установлено Макинтошем (McIntosh), возможна только в одном случае - когда суммарная глубина локальных обратных связей равна 1 (в реальных условиях выполнить это требование невозможно, поэтому практического применения она не имеет)"
Единичные связи заманчивы но в теории . Для большинства аматеров они не есть замануха .
Вых каскад становится по усилению почти повторителем , светит не детская раскачка по усилению для вых каскада .
Драйвер становится очень проблемным .
По сути что на управляющей сетке то и на аноде-катоде коэфф усиления оконечника около 2.
Про трудности намотки вменяемого вых транса без перекосов по магнитному потоку умолчу .
Тимвал пишите 0.3% не верю и никогда не поверю с любой програмулиной ибо уже всё заложено на вашей схеме .
Поверю когда будет помимо локальных ОС , общая ООС , включённая между 1 каскадом он фазоинвертер у вас и вых обмоткой вых транса .
как в одной поговорке тараторке Гиви сколько будет 2+2×2 = .... Гиви молчит замялся ,смотрит на тряпку , препод разгрузил тишину да где то так 7 , 8 , 9 . Садись Гиви молодец .
Добрый день, подскажите пожалуйста по фиксированному смещению 6П14П, если по такой схеме можно, то какой мощности брать резисторы R8 R9?, у меня обмотка 12В 0,24А можно ли вместо КД513 обычный выпрямительный диод поставить ? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Parts2
Из физики третьего класса известно, что мощность, рассеиваемая резистором, считается как квадрат напряжения, делённое на сопротивление. В дпнном случае резисторы одинакового номинала, нагрузка на делитель минимальна, соотвтетственно, на каждом будет половина напряжения обмотки или 6,3 Вольта. Считаем 6,3^2 / 3000 = 0,013 Ватта. Можно использовать стандартные резисторы на 0,125 Ватта.
Я бы посоветовал Вам убрать эти резисторы, диод подключить непосредственно к обмотке трансформатора, после диода установить потенциометр, который регулирует смещение. Всё таки, лампы имеют разброс.
Тип диода, в данном случае, значения не имеет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В качестве замены КД513 можно применить широкораспространённый 1N4148.
Мощность резисторов R8 -R9 делителя можно выбрать из ряда 0,125 , 0,25 , 0,5 ватта.
Внимание R9 у вас подборочный , после 9 стоит штрих , увеличением номинала оного получаем большее напряжение смещения упр сетки .
