Вопросы по ламповой технике
Промышленое - это 80 - 90о. 60о - не страшно. Да, рука долго не держит, но и ничего не горит и не пахнет.
какая должна быть разница между габаритной и заданной мощностью силового трансформатора?  - зависит от методики расчёта. На практике, если произведение площади окна на площадь сердечника, в см4, равно или превышает суммарную мощность вторичных обмоток - всё в порядке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В моем случае произведение площади окна и сердечника равно 110,592, а суммарная мощность вторичек равно 95,88, немного превышает, значит все в порядке.
33 минуты назад, I_Avals сказал:
Я несмотря на плохие отметки по некоторым\отдельно взятым  предметам(это при  СССР..,интересно а сейчас бы  при ЕГЭ :rolleyes:) -понимаю разницу между теплоёмкостью и теплотворностью.И тактильно- деревянная скамейка в сауне при общей под 140гр-не равнозначно железу в 60гр(попробуем при такой темп. сесть на него голой попой :huh:).Насильничать над ТС с темп. под 60гр. не хочу(хотя и не пытаюсь уверять всех- следовать моим путём)
Изменено пользователем TLY
Где-то уже писал. Эксплуатировал аппаратуру, у которой трансформаторы нагревались до 70...80 0С, а радиаторы стабилизаторов до 80...90. За 10 лет эти элементы не вышли из строя. И это при эксплуатации 24/7!
Насильничать над ТС с темп. под 60гр. не хочу - а, никто и не заставляет. 60о - это температура трансформатора. Перегрев (Т трансформатора - окружающая) всего 60 - 25 = 35о. Попытки уменьшить температуру до, скажем, 35-ти градусов (перегрев 10о) приведут к существенному росту габаритов и веса. И, потом, одно дело - трансформатор работает на усилитель класса "АВ", совсем другое, тот же трансформатор на усилитель класса "А". Средняя потребляемая мощность (соответственно, перегрев) в первом случае заметно меньше, чем во втором. Все привыкли к холодным "транзисторным" трансформаторам, забывая, что в покое те потребляют десяток, другой  Ватт. А нормальный ламповый, в покое - более 100.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Ни кого особо агитирируя за подобное гуманное  отношении к ТС- имею своё мнение(возможно несколько завышенное).
Хочу по поблагодарить Владимира(из Благовещенска) который отправил мне 4шт гу-50 за просто так,и упорно не признающийся:( -сколько же за пересыл(Владимир прошу ответить в личку-мне совесть невзирая на бедность не позволяет такого)
Отдельно спасибо ВСЕМ принявшим(и пытающим помочь в решении проблемы).
имея несколько ограниченные возможности в экспериментах-при заданном(в заданный момент) анодном -могу с фиксом "поиграть" в широком пределе(если нужны какие  доп. данные от меня-всегда пожалуйста)
Нашёл тему из которой брал ВАХ 6п36с.  Почитайте может что полезное найдёте. :)  Вот ещё парочка ВАХ-ов:
Честно сказать меня берут сомнения в том Манаков выложил ВАХ именно 36-й. Уж очень она не вяжется с теми ВАХ что взяты из справочников. Да и модель "срастить" с этой  картинкой мне не удаётся... :umnik2:
П.С.  вот тут выложены сразу ВСЕ ВАХ на 6п36с. Ну не вяжется ВАХ с Eg2 в 100в. с остальными  вариантами, хоть режте. :unknw: К тому же взята явно из какого то западного источника. Возможно что от EL500......
Выправил свою модель и всё одно не как не получается Ra 2.5 кОм. Максимум 1.5 кОм. А оптимально 1.3 кОм. Как я и предполагал ранее.  Первичная обмотка подросла до 1900 витков.
Кстати попался  на глаза вариант и с Ra 1 кОм.!  Не один я к таким выводам пришёл.  :D
В любом случае однотакт в тетроде из 6П36С получается очень "кривой", даже с ООС.
TLY! Что б я не рылся - на каком анодном напряжении сошлись с нашим графо - аналитиком? И, что со смещением - фиксированное или авто?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals  В данный момент есть анодное 310в.(это не догма-в окончательном проекте могу сделать любое)\с фикс\с сеточным могу в широких пределах(есть кучка д817) .с графо-аналитиком(если имеете ввиду Яновича) -по концепции(тетрод\триод) \напряжениям\ Ra пока решения нет.
59 минут назад, тимвал сказал:
Ерунда какая-то. Судя по номиналам ток покоя около 80 мА (это если использовать ВАХ от Гэгэна при 130 В на экранной сетке, при 105 В ситуация должна быть еще хуже). Тогда при Rн=1 кОм:
Кроме огромной кривизны мощность далеко не 10 Вт, а всего 5,5. А если предположить, что предыдущий каскад линеаризует выходной, то и того меньше.
Из этого графика напрямую следует, что 100 Вольт экрана - слишком много. При смещении в 15 Вольт, амплитуда раскачки составляет менее 10-ти. Линия ВАХ для -5-ти Вольт лежит левее нулевой. Таким образом, диапазон входных напряжений от 0 до -5 Вольт ничего, кроме искажений, не даёт и никак не используется. Для подобного однотакта экранное напряжение должно быть таким, чтобы перегиб при нулевом смещении был равен или чуть больше удвоенного тока покоя. Для двухтактов, впрочем, это тоже справедливо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я немного о другом. Во-первых, в инете на достаточно серьезных ресурсах проскакивают, скажем мягко, схемы, абсолютно не соответствующие заявленным параметрам. Во-вторых, по моим скромным наблюдениям, для пентода наиболее линейные режимы находятся на пределе рассеиваемой мощности анода. А доводить напряжение раскачки до "0" не всегда целесообразно. Впрочем, это мое личное мнение. Не судите строго.
В 02.05.2018 в 13:58, TLY сказал:
если нужны уточнения- от вас вопрос.
Да, спасибо!
Значит блок питания можно расчитывать на ТВС-180-2. Это ещё упрощает задачу...
И ещё вопрос. Какой провод у Вас имеется  для намотки вторички выходного транса.
К сожалению, по объективным обстоятельствам, могу уделить время общению на форуме  только по выходным. Поэтому постараюсь выложить схему со всеми расчётами в следующую субботу -12 мая. Извиняйте за неоперативность.
2 минуты назад, Янович сказал:
А этот вывод откуда?
4 часа назад, TLY сказал:
Мощность ни кто не указывал. Так что, нефиг увиливать. Считайте, что мощность блока питания равна половине киловатта. Итак, черный ящик в студию!
9 минут назад, Янович сказал:
Я понял, что этот провод будет покупаться. Не?!
1 час назад, Янович сказал:
Вы неправильно поняли-тс180 в данный момент служит как ТВЗ для опытов (катушки с переворотом\зазор 0.1мм),в реальном проекте планируется свой ТС с необходимыми напряжениями.Сейчас есть ТС с анодным 310в,по напряжениям в фиксе \сетке могу(умею) варировать в широком пределе.Время общения(советов) не критично.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Именно так.Помощь в расчёте определит не обходимое кол-во(поймите правильно,ну не имею я возможности купить с офигенным запасом)
Спасибо всем за участие и понимание.
19 часов назад, I_Avals сказал:
Вообще то там "экранное" 130в.  Впрочем и 100в. действительно много.
Моя модель вполне хорошо укладывается в ВАХ на 190, 170, 150 и 130 в. на экранной сетке соответственно, потому смею предполагать что "синтезированной" ВАХ  Eg2=100в. тоже  можно верить.
Действительно нагрузочная прямая (при Рmax=25ватт.) "упирается" в -4...-5 в. И четная гармоника будет "конская".  Это видно не вооружённым глазом.:wacko:
По нагрузочной прямой выходит Ra 2.5....3 кОм. однако в модели полного усилителя "напрашивается"  совсем другое...:umnik2:
Только при 80 в. экранного получается что то более или менее вразумительное. Но конечно об 18 ваттах выходной мощности в этом случае можно не мечтать, максимум 9. :)
Можно посчитать по ВАХ для Eg2=150в. Рмакс <30ватт.  Я просто посмотрел в симуляторе. :)
19 минут назад, тимвал сказал:
Если Pмакс это мощность, рассеиваемая на аноде, то теоретически Pвых<15 Вт, а реально Pвых<12 Вт и то, из-за очень маленького остаточного напряжения строчных ламп. И это без учета КПД трансформатора.
Видимо всё дело в том что "нагрузочная прямая" в реальности вовсе не прямая.  :) Честно говоря разбираться не охота, да и теоретических знаний пока маловато.
5 часов назад, тимвал сказал:
Да, что приводит к еще большей потере мощности. Активной мощности.
Не могу сказать именно о ТВЗ, но недавно покупал китайские соленоиды (электромагниты по другому). Цены подозрительно низкие, зато качество изготовления на очень высоком уровне. Параметры соответствуют паспорту. Единственно, что китайцы забыли упомянуть, так это то, что режим работы не непрерывный, а импульсный. С допустимой скважностью 1 к 10. То есть, 1 секунду работаем, 10 остываем. Полный облом. Как-то так.
пробежался посмотрел по али...цены на рр-выходники с доставкой...ваще неприятные.
у наших мотальщиков  дешевле выйдет если поискать.
мож плохо смотрел? ссылочку на приглянувшиеся есть?
Всё уже зафлужено до нас! ©
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
