Вопросы по ламповой технике
Берите тестер и прозванивайте. :unknw: Я на расстоянии не вижу, что там у Вас и как.
Лучше переходники не использовать, спаять сразу нужный шнур.
Гнездо в телефоне не оторвано от платы?
Значит ищите ошибки в схеме. Сверяйте номиналы резисторов, конденсаторов. Ещё лучше померить их.
Василичь Здесь же не АУДИОФИЛЬСКИЙ форум , а нормальные вменяемые инженеры собрались , с огромным багажом знаний, так хоть здесь истину давайте находить и писать об этом.
Ну раз уж тут все вменяемые, то есть предложение, совместить фазоинвертор от "Василича" с двумя драйверами от него же и выходными по вкусу...
Должно неплохо получиться. Предложение принимаете? И второй вариант фазоинвертор на микросхеме и остальное такое же, как и в первом варианте, потом сравнить результаты...
Итак, дособирал усилитель на 6ф3п по приведенной схеме выше, но... Одно большое но, мощности транса не хватает(( по накалу видимо не может разогреть катоды 2х ламп, они едва горят... Что делать ? Подскажите пжлста, по аноду 286 в ХХ...так обидно столько труда...
трансформатор от ригонда 102
Есть еще тан-27, может быть подскажете с схемой удвоителя
Транса этого достаточно для вашего УНЧ. Что то у вас не то? Ищите в чём дело и не на взгляд,накала мало, а замеряйте мультиметром, каково напряжение накала на лампах.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Оставил на 10 минут. И о чудо, он все громче и громче чище и чище, а сколько на лампах должно быть? Накал тускло красный, но все равно кажись маловато хотя не знаю, сейчас замеры сделаю узнаю
5.7в на накале
Еще заметил одно особенность одна лампа играет громче второй( менял местами лампы) это изза прогрева да?
Заметил что динамик на 8 ом подключил... Наверное поэтому мощность не выдает. Но вчера когда была макетка с одним таким же динамикос, играл в 2 раза громче чем сегодня на 2х таких же... ( прошу не кидать помидоры, что подключил такую акустику) выходники твз 1-9 не доработанные... Мысли вслух, если вчера качал один динамик, то и сегодня должен качать 2, ведь транса по идее должно же хватать. Правильные мысли или нет? Или причина слабого накала в этом?
Изменено пользователем madwolf_92
ТВЗ 1-9 Рассчитан на нагрузку 4Ом, Как у вас динамики соединены между собой?Померяйте сопротивление.
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Ни о каком КАЧАЛ не может идти и речи на этих дохликах усилителях. Тем более в триодном включении. И на катодных резисторах падает ещё 20 вольт анодного. Как они могут качать? Если1,5 ватта мощность выходная. Меньше чем у К174УН7.
Связались с лампой,слушайте музыку, а не качайте мощу!Оформление акустическое нужно динамикам,вам уже это сказали раньше!
6,3 вольта на накале ламп должно быть.
Китайский мультиметр 830й занижает показания на низких напряжениях и показывать может 5,7 вольта.
Слушаете с телефона? А с выхода телефона случайно постоянка не приходит? Если приходит то попадая на сетку первой лампы сбивает весь её режим!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Хммм, действительно... Проверил катоды на DT9205 показывает по 3.5в! на лампу( до этого мерил на 830м)! Что делать? Подключал их в параллель.Потом сделаю вашу доработку просто хотелось бы разницу услышать, для этого сейчас слушаю по старой схеме а потом сравню. А мощность не повысится если по вашей?
До этого видимо не правильно измерил( извините новичка))) думаю может удвоитель напряжения нужно собрать для него? Или придется наматывать катодной обмотки? Очень бы не хотелось т.к запарафинил трансформатор...
Итак снова провел небольшой тест, у меня был трансформатор тан 27, подключил к его накалу.... Вот это совсем другое дело, накал будь здоров, лампы горят нормально, и напряжение держат.... Хотя обмотка у него тоньше чем на трансе от ригонды, вот так незадачка получается... Как так может быть? Что сердечник больше, диаметр провода больше, а накал меньше? Скажу что по трансу от ригонды я делал отмотку анодноной обмотки (с 400в до 300в) и накальной (с 9в до 6,5в). Так как в нашей розетке напряжение 240-250в. Когда накальную мотал, ее в скоч залепил всю, т,к лаковая изоляция вся потрескалась и поломалась... Ничего умнее не придумал, каюсь. Наматывал абы как(сердечник не разбирал, тяжело было), там даже внахлест пришлось наматывать, ествно никакой плотности намотки не было. Потом конечно трансформатор гудел, так я его в парафин, вуаля и тишина...
Юрий Васильевич на вас надежда, подскажите советом, что делать с накалом, иначе не греются лампы, и какие то жалкие 3в на лампу, аж стыдно
П.с вопрос знатокам стоит ли приобретать осциллограф, нужен ли он новичку когда есть такое большое количество комп программ?( осц. СУРА, дают по хорошей цене)
Привет. Многие собирали схему (в теме http://forum.cxem.ne...howtopic=139493) взятую Василичем из иностранных журналов, слепо поверив что она работоспособна и правильна. И не кто почему то не заявил что схема то кривая! :unknw: Williamson "кривой"? :blink: Да, кривой и моделирование это ясно показывает. :yes:
Столь явные искажения нельзя было не заметить. Видимо поэтому некоторые так и не добились от неё правильной работы, что не удивительно. Режимы по напряжению на первом и втором каскаде не как нельзя гальванически "срастить".
На аноде первого каскада должна быть примерно половина анодного питания(150в), а на катоде второго каскада должна быть только 1/4 анодного питания(75в.) Это самобаланс для него. Как можно было додуматься гальванически соединить анод 1 каскада с сеткой второго каскада, если между ними почти 75в. разницы? :umnik2:
Вау! Williamson - поц, реальный пацан тимвал - крут!
Не важно, что модель и схема Williamson'а рядом не стояли.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да уж , кому Вильямсон , кому хрень .
Режимы надо рихтовать для начала , чудесно прекрасно работает каскад УН - непосредственная связь - ФИ с разделённой нагрузкой , режим - режим и ещё раз режим , ессно и по питанию тоже .
Вых трансформатор по Вильямсону это продукт тех исскуства .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
I_Avals во первых схема была мною взята из означенной темы и там же была озвучена как "Вильямсон"., насколько помню. Если она не точно такая (не сравнивал), могу поставить кавычки.
Во вторых следите за лексиконом, мы не на базаре и на брудершафт с Вами не пили.
В третьих от ваших "понтов" схема не станет прямее. Я показал результат моделирования, у Вас есть что сказать по теме?
Ну разумеется всё возможно. Только напряжения анод\катод придётся делать не 1/2 , 1/3 от питания, то есть при питании 300в. будет не 150в, а только 100в. То что лампы не любят низкого анодного напряжения это Вы и без меня знаете. Искажения растут. К тому же для создания необходимого отрицательного смещения на катоде первого каскада, его придётся загнать в режим микротоков, а это тоже не очень благотворно влияет на искажения.
Так что Вильямсон всё же "кривой". :D:yes:
Каждый видит мир по своему ...
При жизни Вильямсона симуляторов думаю не было , видимо рассчитывал режимы инженерной линейкой с точностью в 1% кстати.
Полагаю практика всё расставит по своим местам .
Разумеется могу посчитать , только зачем , ваше отрицание рабочих практических режимов будет подтверждено ... проведённой вами симуляцией - симуляторной программой ... :buba:
По теме - извольте. Схема на модели никакой не Вильямсон. Оригинальную схему я привёл - Ваша модель рядом не стояла.
Посему вывод - Так что Вильямсон всё же "кривой". :D:yes: считаю полным дилетантством.
Точно так же, как и Вашу ссылку - по ней начало темы аж на 58 страниц. В Вашем стиле - кому надо, сам найдёт. Мне не надо.
Ваши высокомерно - дилетантские рецензии на учебники для ВУЗов, теперь на схемы, защищённые патентом, уже становятся "авторским стилем".
За лексикон простите - непроизвольная реакция на
Какова мысль, такова и реакция.
С качеством Ваших моделей сталкивался. Имею в них сомнение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот эта нижняя вполне "стояла" . :yes:
Вильямсон в оптимальном режиме. :yes: Только режим то оптимальный не для этой лампы. :unknw: 100в. анодного ей явно маловато.
Я считаю что Вы можете считать всё что угодно, как впрочем и все. :)
Приведу практическую схемку от VIKTORIYA , составляли всем миром , попробуйте симулировать у меня сошлось с точностью лучше 5% как по статике так и по динамике.
Кстати не знаю судьбу этой женщины , про ШАРМ знаю .
Она не очень подходит для практического применения. Первый каскад сперва понизили питанием с +400в. до + 250в., а вдобавок ещё и катод загнали в -120в. дополнительным источником. :unknw:
Да режимы для ламп норм, и каскады гальванически связаны, а вот с блоком питания гемор. :yes: Между тем стоит поставить в схему всего ОДИН конденсатор и все геморы будут решены одним махом. К чему я собственно и веду разговор... :umnik2:
Моделек таких ламп у меня нет, так что пока попробовать не могу. :unknw:
Может эта подойдёт , непосредственные связи ... набросок фрагмент от Манакова А.
Вых напряжение может достигать 80 v rms по каждому плечу фазоинвертера .
Возможность подключения ООС .
Попробовал, хотя ЕСС88 пока не нашёл.
Очень хорошая схемка для тех кому нужно "раскачать" "тугие" триоды. Вроде 6Н13С (6Н5С)к примеру. :yes:
