Симистор вместо тиристора
georgii-2
50 минут назад, georgii-2 сказал:
...тиристора?
А где вы его увидели?
Подробнее>>
Не зависимо от применённого силового ключа (семистора, тиристора) - его участь предсказуема ...
Почти замкнутая нагрузка (дуга на "выдохе" трансформатора) - пагубна не контролируемым превышением тока.
Переходные процессы в индуктивных цепях - гарантируют  электрический пробой структуры полупроводников.
Необходимо дополнить устройство, нужными элементами - для снижения возможных вредных воздействий ...
DC/DC-преобразователи Mornsun для телекоммуникационного оборудования
Компания Mornsun разработала линейку изолированных DC/DC-преобразователей мощностью от 3 до 400 Вт для применения в телекоммуникационном оборудовании — семейства VCB48 и VCF48. Преобразователи рассчитаны на диапазон входного напряжения 36…75 В (шина с номинальным значением 48 В) и изготавливаются в стандартных корпусах размером от 1/16 до 1/4 Brick; преобразователи мощностью 3 и 6 Вт имеют открытый тип корпуса SIP (SO). Преобразователи соответствуют стандарту DOSA и EN62368, характеризуются высокой эффективностью.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Ставьте варистор параллельно симистору, диод можно убрать если симистор будете ставить. Но учтите что два периода будет удвоенная частота.
Edited by Yuriy.pv
В том-то и дело, что диод убирать нельзя, нужна регулируемая частота импульсов, иногда даже более тридцати сек.
44 минуты назад, Vslz сказал:
нет, нельзя
Почему нельзя, обьясните, пожалуйста?
6 часов назад, georgii-2 сказал:
Эта схема не сможет обеспечить такие импульсы, она вообще не частоту импульсов регулирует.
Это схема обычного диммера и процесс заряда - разряда происходит каждый полупериод, т.е 100 раз в секунду.
Что хотел получить автор из этой помеси бульдога с носорогом, спросите там, где взяли эту схему.
Автор,ессно, я.
Регулировал именно так мощность электронного трансформатора, именно частотой срабатывания динистора и запуска генератора ВЧ. Использовал для нагрева нити нихрома для резки пенопласта.
Она же работала с КУ202, который при применении катушки зажигания от АН-2, через некоторое время накрылся.
Довольно старый, с советских времен.
13 часов назад, georgii-2 сказал:
Почему нельзя
Первое же отпирание симистора окажется последним. Потому, что ток ничем не ограничен и будет расти до тех пор, пока что-нибудь не сгорит. Диод или симистор. Тиристор в этой схеме тоже рванет. Где вы ее нашли ?
Второе. Симистор и тиристор имеют существенно разные коммутационные и перегрузочные способности. У тиристора они намного выше, падение напряжения ниже, быстродействие выше. Симистор создан для коммутации сети 50 Гц, без вариантов. А в этой схеме следуют пачки ВЧ-импульсов (должны следовать).
Вот такие схемы работают.
1 час назад, georgii-2 сказал:
А то что этот "трансформатор" является электронной схемой,  и питание его обрывками синусоиды 50 Гц
может привести к не предсказуемым последствиям?
Vslz
ПРошу прощения, возраст, совсем забыл, что к сети схема подключена через резистор 10 к.
Все работало, но накрылся КУ202 после использования катушки от системы зажигания АН-2.
 100482
Все работало, резал пенопласт. До сих пор этот трансформатор в хламе валяется.
Меня интересует вопрос именно по сабжу...
Edited by georgii-2
добавка схемы
4 часа назад, 100482 сказал:
нет, не может. Фаза запуска автогенератора изменяется, как и действующее напряжение на вторичке ЭТ, только и всего. Вполне рационально.
2 часа назад, georgii-2 сказал:
при чем тут пенопласт и этот генератор ? Как этим резать пенопласт ? При чем тут частота импульсов и резьба по пенопласту ??? :unknw:
В отношении замены симистора на тиристор я уже сказал.
Vslz
Ток ограничен емкостью конденсатора 1мкф. с тиристором работало и не один год.
Мне нужны регулируемые по частоте импульсы высокого напряжения, я их имел, с тиристором.
Почему симистор не будет работать вместо тиристора, можете обьяснить?
Откуда там регулируемая частота?
8 часов назад, Dr. West сказал:
Правда наверное 50 Гц, там однополупериодный выпрямитель.
Вы чем меряли эту частоту?
Я как-то собирал блок питания на КУ202Н для аэроионизатора. Он состоял из выпрямителя со сгл. электролитом, к которому через 6,8кОм 2Вт резистор подключался конденсатор 0,047мкФ 630В, который разряжался КУ202Н через первичку строчника. КУ202Н был обратношунтирован диодом 1N4007. Запуск КУ202Н - от генератора 300 Герц на аналоге тиристора. То есть, схема работала на повышенной частоте. То, что нарисовано у ТС - все равно будет 50 Гц огибающая. Не могу сказать, что эта схема является оптимальной - резистор грелся, при прогреве, схема норовила опрокинуться и затыкалась. Вышеприведенные работали как часы, хоть и на низкой частоте. Для чего ТС эта схема, тем более, с регулированием частоты - не понятно. На схеме нарисован разрядник, я думал для аэроионизатора.
Edited by Vslz
Регулируемые разряды нужны, например для ловушек насекомых, с большыми паузами.
Обычные ловушки ни хрена толком не ловят, потому, что насекомые прекрасно чувствуют электрополя.
Кроме того, это нужно для использования эффекта Юткина, причем с разной интенсивностью разрядов, для самых разных целей.
Ессно, при этом нужны будут изменения в параметрах деталей.
Кто нибудь может по сабжу понятно ответить???
У меня сейчас криз, давление, плохо вижу, а то давно бы спаял...
У меня это работало и никакими 50 гц и не пахло, щелкало как мне надо, правда не с длинными паузами.
Edited by georgii-2
Склероз
