Какого номинала нужно ставить (УЗО,АВТОМАТ, КОНТАКТОР)
Гость Андрей
Здравствуйте участники форума, подскажите какого наминала нужно ставить (УЗО,АВТОМАТ, КОНТАКТОР)? Хочу подключить GSM модуль для двух конвекторов, каждый конвектор по 2500 ВТ.
Только что, alend сказал:
Маловат будет для токов под 25 ампер.
18 А это для нагрузки АС-3, для АС-1 у контакторов сильно  больше.
Только что, dolmatovva сказал:
Контактор подключить чтобы управлял фазовыми проводами, нулевые подключить через шину.
Лучше чтобы управлял в нуле. Будет устойчив к замыканию на ноль в нагрузке.
Изменено пользователем Boris U
Мужики я ошибся конвектора не по 2500 Ват,  а по 2000 Ват общее на 4 Квт. Получается автомат ставить двух полосный на 25 А, какое ставить УЗО?
1 минуту назад, Kind86 сказал:
какое ставить УЗО?
На следующий по возрастанию тока номинал, обычно это 32А, но у отдельных производителей это может быть и 40А.
@Borodach - мудератор.
4 минуты назад, Kind86 сказал:
Ну или просто поставить диф-автомат, дешевле выйдет.
55 минут назад, dolmatovva сказал:
каким образом ? для этого автомат в цепи присутствует.
Когда контактор в фазе , то при кз в нагрузке на ноль, контактор приварится. Когда контактор в нуле, то ему ничего не будет.
Только что, Kind86 сказал:
Кабель: 2,5 мм2; Lмакс = 34 м
Автомат: 25А
Контактор: 9А АС-3 (25А АС-1)
Если контактор единственный регулирующий элемент, то надо еще один контактор, соединенный последовательно и отключающийся,   например от аварийного термостата перегрева.
@Boris U для электриков, рвущих комутацией ноль, есть отдельный котел в аду.
4 часа назад, Boris U сказал:
Автомат: 25А
Подскажите вы имели ввиду вот такой контактор (Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО IEK) ? 9А не мало ли?  такой подойдет Контактор Schneider Electric 3п 25А 1НО 220V AC TeSys E SchE LC1E2510M5 ?
Изменено пользователем Kind86
5 часов назад, Boris U сказал:
Тогда почему же в моей практике встречаются двухполюсные автоматы, в которых чаще всего отгорает нулевая секция?
Повторное заземление нейтрали сети - производится перед коммутациоными аппаратами конечных нагрузок.
Конечные нагрузки, как правило коммутируются фазными автоматами, нейтраль "глухо" заземляется.
Дифзащита, необходима для "ответственных" - максимально изолированых от утечек "на замлю" нагрузок ...
Изменено пользователем Old_Man
В результате критического  осмысления,  схема приобретает законченый вид ...
Подключение суммарной нагрузки 5 кВт, потребует дифавтомата и контактора  не менее чем на 32А.
Подводимые питающие провода (ограничение по нагреву) - должны иметь сечение не менее 6 мм2
7 часов назад, Kind86 сказал:
Подойдет. Достаточно контактора SE на 18А. Дело в том что у контактора пишут ток для нагрузки АС-3 (электродвигатель), для нагрузки АС-1 (лампа накаливания, тэн) ток сильно больше (для небольших контакторов) с увеличением типоразмера контактора разница сокращается.
В характеристиках контактора SE LC1E0910M5 есть запись о токе с нагрузкой АС-1: "25 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь"
Для LC1E1810M5 : "32 А 60 °C) в <= 415 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь"
Тут скорее надо обратить внимание полезет ли провод в клемму контактора, если присоединять напрямую.
многожильный с наконечником 2,5 мм2 влезет в клемму LC1E0910M5, 4 мм2 влезет в  LC1E1810M5
Цитата
7 часов назад, DedLogoped сказал:
Плохо затянуты наверно, нужно разбираться, почему они отгорают.
Мужики подскажите нарисовал схематично схему в доме , поправьте меня (второй рисунок хочу сделать так) чтобы не переделывать проводку.
19 часов назад, Boris U сказал:
В чём смысл сего? Разве ток по всей цепи не так течёт?
18 часов назад, Piotr__1 сказал:
К которому подведена прямая жёсткая фаза, и пол железный, и котёл на изоляторах :)
12 часов назад, Old_Man сказал:
В интернетах много пишут о том, что по проводнику 2.5 квадрата можно долго пропускать аж 25 Ампер. Интересно, много ли народа на это ведётся?
3 часа назад, Kind86 сказал:
Перед счётчиком не должно быть автоматов. Так нельзя. Ну или если можно, то они обязательно должны быть в пломбируемом ящичке, чтобы до болтов нельзя было обраться.
На нагрузку в 2 кВт достаточно автомата на 10А. Только с буквой С.
6 часов назад, Kind86 сказал:
В нарисованной схеме появилась петля по фазе. смотрите внимательнее.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
