Защита от глубокого разряда (12 В)
bvitaly
в катодной цепи tl431 не должно быть высокоомных резисторов. Будут те же чудеса, что и со стабилитроном. У 431й минимальный ток 0,4мА, в закрытом состоянии эти 0,4мА создадут на 10к резисторе 4 вольта. Ключ открыт. У стабилитрона тоже есть минимальный ток стабилизации, в даташите прописан. Если схема продолжает быть открытой при токе, меньшем, чем мин. стабиоизируемый, то она работает неправильно. Надо снижать б-э сопротивление.
1. Внимательно читать даташит применяемых деталей.
2. Включать мозг и понимать, что не ты первый и не ты последний собираешь данную схему, а значит, бегаешь по граблям, которые мог избежать - см. п.1 :D
Изменено пользователем Vslz
17 минут назад, Vslz сказал:
В закрытом состоянии ток катода меньше микроампера. А вот ближе к порогу Vref - да, желательно иметь ток в нагрузке не меньше 1 mA.
3 часа назад, Vslz сказал:
У 431й минимальный ток 0,4мА, в закрытом состоянии …
Правильно Вы сказали:
Из даташита как раз и следует, что в закрытом состоянии ток катода (коллектора выходного транзистора) при Vka = 36 V, Vref = 0 обычно равен 0,1 мкА, а максимально 0,5 мкА. Т.е. на резисторе 10 кОм упадёт от 0,5 до 10 мВ, чего явно недостаточно для открывания полевика.
А параметр Imin (Minimum cathode current for regulation) = 0,4...0,6 мА - это по аналогии со стабилитроном - минимальный ток стабилизации (ток "пятки" ВАХ).
TL431_432 datasheet.pdf
Как же быть  ? Не уж-то ограничение разряда только на мк делать ? У AVR  ток потребления  в режиме измерения выходного напряжения можно  15мкА  и меньше сделать .
Миллионы лет назад применял 1171СП42 - детектор напряжения. О которой прочитал в ж.Радио. Встроил в радиоприёмник, у которого питание  4 аккум. По сей день работает.  (Подобрал на 4,1 В.) Потом на 10В встраивали на аккум в UPS.... . Тогда появилась мысль сделать то же самое на автомоб. аккум.! С напряжением на 11В. Но руки так и не дошли. Может и тут попробовать? Глянул интернет, каких только детекторов не клепают капиталисты!
А на реле нельзя. Я делал разряд аккумуляторов для шуруповерта, что б разряжался до 10,8В, а дальше полная зарядка.
Разрядник для АКБ.pdf
12 часов назад, Alex.1959 сказал:
в данной схеме даже приблизительно не соблюдается условие Vref = 0, при котором Imin=0,1мкА.
В схеме напряжение на Vref во всех режимах работы достаточно близко к 2,5В, и изменяется плавно. Задача компаратора превратить плавное изменение в дискретный сигнал отключения мосфета.
Поэтому надо учитывать ток утечки до 400 мкА и соответственно выбирать резисторы, не допускающие включения при таких токах .
Собственно, стандартное включение TL431, например в цепях ООС по напряжению источников питания подразумевает обязательное шунтирование нагрузки (оптрона), чтобы он не приоткрывался током 431. Такие же меры надо принимать в большинстве случаев.
2 часа назад, Vslz сказал:
…надо учитывать ток утечки до 400 мкА и соответственно выбирать резисторы, не допускающие включения при таких токах .
Т.к. в даташите, к сожалению, не приведено семейство характеристик IKA (UKA) при разных Vref, может быть Вы и правы по отношению к применению TL431 вообще. (что-то лениво мне анализировать принципиальную схему начинки ТЛ-ки и разбираться в её зеркалах тока и дифкаскадах…)
Но применительно к приведённой мною схеме на P-MOSFET это несколько не так, т.к. ТЛ-ка в нормальном режиме открыта и держит открытым полевик, практически сажая на 0 его затвор.
А как только выходное напряжение снизится до величины, когда Vref приблизится к 2,5 В, выходной транзистор ТЛ начнёт закрываться, напряжение на затворе полевика повышаться, он начнёт закрываться, выходное напряжение - падать и т.д. Т.е. существует ПОС, ускоряющая закрытие ключа и удерживающая его в закрытом состоянии даже при отключении нагрузки (потому и нужна кнопка SB1) .
MOSFET в схеме или полностью открыт (RDS < 60 mΩ ), или полностью заперт IDSS < 25 µA
Данная схема у меня уже с месяц работает на испытательно-тренировочном стенде АКБ ИБП.
Завелась с пол-оборота, никакого подбора резисторов делать не пришлось. Только подстроечником выставил напряжение отключения.
Но если всё же есть опасения, то R1 вполне можно уменьшить хоть до 1 кОм. Тогда уж точно даже при максимально возможном токе утечки ТЛ-ки в 1 мА на нём упадёт не более 1 В и MOSFET точно будет закрыт.
Изменено пользователем Alex.1959
Добавил про возможность уменьшения R1
Я собирал зарядные устройства, работающие по принципу "качели".
В качестве компаратора - TL431 с ПОС. Обнаружил, что ток утечки вблизи переключения нарушает работоспособность устройства.
Пока не включил "как доктор прописал" (с шунтированием тока утечки) - не работало и всё тут.
@Alex.1959 никто не говорит, что не будет работать. Просто, при меньшем рабочем токе не гарантируется стабильность и уровень напряжения срабатывания. График в даташите есть.
@Vslz после отключения по пределу разряда Ваша схема опять включится как только напряжение на АКБ немного подрастёт из-за снятия нагрузки.
Для предотвращения этого надо измерительную цепочку R6, U1 перенести к нагрузке (поставить параллельно С1), тогда появится ПОС по напряжению, переводящая схему в триггерный режим, в котором она будет сохранять состояние ВЫКЛ даже после снятия нагрузки и возвращения напряжения на АКБ в норму.
Кроме того, в некоторых мануалах для предотвращения возможности генерации ("звона") в переходных режимах рекомендуют между Ref и Cathode ставить керамический конденсатор порядка 0,5-1 нФ.
Я свою схему на P-MOSFET, несмотря на то, что она нормально и стабильно работает на испытательном стенде ИБП, немного подправил (только на бумаге): поставил С1 между Ref и Cathode для предотвращения генерации,  уменьшил резистор R2 в делителе до 24 кОм, чтобы рабочую точку выставлять не на самом краю переменника R3, увеличил ограничительный резистор LED, снизив его ток до примерно 1 мА (китайский мелкий зелёный LED  прекрасно светится и на 1 мА). Кнопку OFF ставить не стал, т к. на стенде АКБ и так подключается через спаренный автомат на 25А.
Ну и за одно на всякий случай аналогично доработал и схему на N-MOSFET (хотя собирать её пока нет необходимости).
1 час назад, Alex.1959 сказал:
начиная отсюда, уже неправильно.
Отключившись, pnp ключ q1 обесточивает делитель r2/r3 и схема остается в выключенном состоянии. Моделирование процесса понижения напряжения питания я привел. У меня эта схема работает уже 3 года в составе переносного ГСТ для измерения низких сопротивлений, с аккумулятором.
q1 и создает ПОС, которая Вас беспокоила. Он обесточивается одновременно с мосфетом, но падение на q1 в режиме насыщения - несколько мВ, учитывая мизерный ток.
Перенос делителя на сторону нагрузки не позволит отключать нагрузку по состоянию батареи - падение на мосфете искажают измерения, и прибор отключится раньше времени. В масштабах автоАКБ, даже ннедоиспользование 100 мВ - значительная доля емкости.
собирал и на nmos, для разрыва цепи инвертора 12В 1,5кВт. 15 мощных мосфетов ))
@Vslz, действительно, в Вашей схеме ПОС есть, прошу прощения, не увидел её из-за непривычного начертания схемы.
Но мы с Вами рассуждаем про разные схемы. Я в основном говорю про схему с P-MOSFET, а Вы про схему с N-MOSFET. Они, конечно, имеют схожий принцип действия, но первая проще.
А вот по поводу того, что
27 минут назад, Vslz сказал:
готов поспорить, т.к.:
1. У мощных низковольтных MOSFET сопротивление канала в открытом состоянии составляет не более нескольких десятков мОм. Например, применённый мной IRF5305 имеет RDS(on)< 0.06 Ω @ VGS = -10V, ID = -16A , поэтому при рабочем токе 15 А на нём упадёт не более 0,9 V, что вполне может быть учтено при выставлении порога отключения. (У меня на стенде как раз и пытают АКБ по 150 А*ч разрядным током 0,1С, т.е. 15А).
2. 100 мВ никакой автомобиль даже и не почувствует. Но в автомобилях при пуске холодного двигателя даже свежим АКБ происходит кратковременная просадка напряжения до уровня ниже границы разряда. Поэтому подобные простые ограничители разряда там можно применять только если добавить в схему блокировку при работе стартёра.
весь диапазон работы акб укладывается в 12,9-10,8=2,1 В от полного заряда до полного разряда. Вы предлагаете закрыть глаза и сделать неопределенным половину :o
Спойлер
Спойлер
Спойлер
емкости.
Схем на pmos стараюсь избегать где только можно - у транзисторов выше сопротивление канала по сравнению с nmos раза в три.
Для 90А я применял 15 мосфетов по 0,009 Ом. Хотя, у каждого, казалось бы, мизерное Rdson. Сколько бы понадобилось pmos irf4905, делай я на них - тьма ?
причем тут автомобиль ? речь про защитное отключение акб для защиты от переразряда. И как выясняется, эти 100 мВ могут превратиться в 900 мВ.
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите,а может схема автоматически включить нагрузку, если на батарее поднимется напряжение.Можно ли переделать схему?
Изменено пользователем serstu
  • 4 месяца спустя...
@Alex.1959 Оба варианта работают нормально ? А то как раз понадобилась схема ограничения разряда.
Если кт502, в доступе есть Е, Г, А индексы. Какой применили вы ?
1 час назад, _RUS73_ сказал:
Биполярный
не, я про полевик.
от переполюсовки парочку шоттки на вход поставить что ли ?
Изменено пользователем O5-14
Полевичок с низким сопротивлением можно выковырять из старых материнок опять же зависит от токов нагрузки. Защиту от переполюсовки можно решить без потерь на диодах используя не симметричный разъём.
1 минуту назад, _RUS73_ сказал:
можно выковырять
Я уже сходил вчера за IRF5305, 431 в наличии только в DIP8 были ^_^ну да и ладно) Плату ещё не разводил, думаю в BOX-KA12 уместить всё это дело.
