Простая электронная нагрузка на 20 ампер
Obergan Alexey
Доброго времени суток.
Специально в названии топика указал амперы а не ватты, хотя чисто эксперементальным путём было выяснено, что такой радиатор больше 50 ватт лучше не нагружать.
Spoiler
Схему взял касьяновскую, только заменил полевики на биполярники. По большей части потому, что были TIP3055 от заброшенного проекта и их не жалко
Основаная идея данного творения заключалась в том, чтоб иметь возможность воткнуть дополнительную нагрузку между коллектором и плюсовой шиной, таким образом разгружая силовые ключи. Поэтому в зависимости от напряжения тестируемого источника в зелёный клеммник можно втыкать либо перемычки, либо лампочки.
Заработала схема без проблем, но были и небольшие косяки. В частности забыл подтянуть наверх референс на tl431(на схеме уже исправлено), поэтому пришлось колхозить перемычку на печатке. Также, несмотря на то, что плата не касается радиатора, она всё равно нагревается. По большей части от ног силовых транзисторов, а от платы нагреваются уже все управляющие элементы, а именно, резисторы делителя, ОУ, tl431, поэтому ток с прогревом немного уплывает. Не критично, миллиампер на 50, но хотелось бы, чтоб совсем не уплывал )
И?
54 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
а при каком напряжении то?
@Borodach - мудератор.
При любом. Только нужно учитывать максимальную рассеиваемую мощность транзисторами и подключить последовательно резистивную нагрузку в зелёный клеммник. Эдакий гибрид электронной и пассивной нагрузки. Но при этом остаётся возможность удерживания тока постоянным. Для моих нужд самое оно. Нужно низковольтные источники тестировать - воткнул перемычку, высоковольтные - пару-тройку 12-ти вольтовых лампочек. И при этом не надо заморачиваться на какую-то сверх мощную нагрузку.
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
надо было транзисторы на проводочках сделать.
здесь не импульсная схема, где важна минимальная длина проводников.
@BARS_, расстояние в одну шайбу. Примерно пол-миллиметра :)
Тоже об этом подумал. Надо силовую часть отдельно от управляющей. Помимо этого думаю, что следующей версии следует добавить мозгов. Тут конечно не проблема доподключить вольтметр с амперметром, но хотелось бы иметь возможность выключать нагрузку по напряжению отсечки, а также считать ампер часы и ватт часы
с амперчасами и мозгами - это в мою тему на Радиокоте
Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
по сути это и есть электронная нагрузка.
а что нагружать - аккумуляторы или блоки питания - никакой разницы.
7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
В УМЗЧ ватт этак на 400...500 стоят подобные радиаторы с проточным продувом - и ничего, руке не горячо.
Может по картинке сложно определить размер, но там всего-то 40х40х100. На 60 ваттах рука уже еле терпит, т.е. где-то 60 на радиаторе, а значит как минимум 80 на кристалле. Не критично конечно, но я предпочитаю сильно не греть полупроводники
Логично. Я к фотографируемым объектам стараюсь подкладывать линейку, чтобы не было подобных накладок.
1 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Для транзисторов даже 90 градусов нормальная, рабочая температура. Причем это именно температура корпуса.
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Быть такого не может. Либо транзистор стоит рядом с радиатором, а не прикручен к нему.
По даташиту у TIP3055 тепловое сопротивление Junction-To-Case составляет 1.39 градусов на ватт. Когда нагрузка работает на 60 ватт, каждый транзистор рассеивает примерно по 30 ватт. А значит разница температур между корпусом и кристаллом составит 41.7 градус. И это если предположить, что между транзистором и радиатором нулевое сопротивление. А значит про 80 градусов на кристалле я сильно приврал в меньшую сторону.
У типовых вентиляторов 40х40 мм производительность микроскопическая и в 8 раз меньше чем у 80х80, которые в БП ПК ставят. Отдельную трубу на каждый транзистор, и подлинней и второй 40х40 на выход, будет чуть лучше, но не сильно, подошва радиатора никакая. А так, охлаждение неадекватное самому понятию эл. нагрузки. Ненадёжно и не удобно из-за необходимости добавлять балласт и постоянно контролировать мощность на транзисторах, особенно если балласт автолампы, у которых сопротивление сильно меняется от нагрева. И соответственно будет меняться, плавать, мощность на транзисторах. На радиаторах от пентиум 4 можно сделать трубу, и вентиляторы 80х80 мм как раз подходят. TDA7560PCB_H2.PNG
Изменено пользователем boris_ka
Мне наоборот удобно. Т.к. не так часто нужно тестировать высокомощные источники. То что у лампочек сопротивление меняется с нагревом - вообще не проблема, т.к. ток остаётся неизменным. Мне нужна была компактная нагрузка, на которую в случае необходимости можно нацепить балласт и тестировать источники, мощнее, чем на которые рассчитана нагрузка.
Абсолютное незнание физики.
Чем больше транзисторов нацепить на одну трубу, тем меньше будет разница температур между кристаллом и радиатором. Если один транзистор будет рассеивать 60 ватт, то уже при 40 на радиаторе, на кристале будет более 120 градусов. Если же эти 60 ватт поделить на 4 транзистора, то разница температур между кристаллом и радиатором будет уже 21 градус, а значит, 120 градусов на кристалле будет уже при сотне на радиаторе. И в этом случае, если поднять суммарную мощность до 80 ватт(20 ватт на транзисторе), то радиатор можно спокойно греть до 90 градусов. Да, это расточительство, но я выбрал золотую середину и взял 2 транзистора.
У меня труба из 4 самых больших радиаторов от 4 пня. На каждом по одному транзистору. Вентиляторы 80х80 мм на вход и выход. Все в корпусе от UPS, достаточно компактно и функционал без ограничений и неудобств. Подошвы у радиатора ТС нет совсем, я бы при такой подошве не давал на транзистор больше 10-15 ватт. Наддать конечно можно, но температура кристалла будет заоблачной, и за его, кристалла, долгую жизнь я не поручусь.
Корпус APC SmartUPS 420 купил на авито за 200р, полевик IRFP264N.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
