Моргалка от Павел Валерьевич
Здравствуйте. Собираю схему Моргалка от Павел Валерьевич.
Скрытый текст
Возникла проблема со стабилитроном Д814А. У меня нет такого, зато есть КС170А с напряжением стабилизации 7В. В описании к схеме написано "Стабилитрон нужен для ограничения напряжения на конденсаторе С4 на уровне 6,2-6,8 вольт, при низком напряжении, меньше 6,2 вольта генерации не будет, будет постоянный заряд АКБ без моргания, а при высоком, больше 7,5 вольт будет увеличиваться пауза в режиме добивки" Вроде КС170А по требованиям самое то, однако после его установки напряжение на С4 не растет выше 5В и генератор не работает. Если стабилитрон убрать, то напряжение на С4 растет до 6,2 вольта и генератор начинает работать. Не пойму почему так происходит, он же на 7В и пока оптрон не открыт, даже не находится в режиме стабилизации.  Стабилитрон исправен, проверял тестером элементов и собирал схему для его проверки. Подозрения на высокий ток утечки. Но как его замерить? Написал на форум электротранспорта, но там молчат.
Изменено пользователем selan61
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
Для таких больших номиналов резисторов зарядки (R7 R8), нужны конденсаторы очччень высокого качества.  Стабилитрон на время подбора конденсаторов можно убрать и проверить без него ...
2 минуты назад, Borodach сказал:
Без него всё работает. Непонятно почему 7 вольтовый стабилитрон садит заряд конденсаторов.
Потому что стабилитрон имеет обратную ВАХ, и при 6,2V  стабилитрон на 7V прилично "течёт". Проверить легко, подключите миллиамперметр последовательно со своим стабилитроном. Уменьшить утечку можно - применив стабилитрон с более высоким V, а также подобрав стабилитрон. Они как и все п/п - имеют приличный разброс. Можно попробовать добавить прямо включенный диод последовательно со стабилитроном.
При изменении V с определенным шагом, снимаются значения напряжения и тока, строится график, получается вольтамперная характеристика.
Конденсаторы C4.1 - C4 поставьте с большим V, (63V) они имеют меньше утечку.
1 час назад, Владислав2 сказал:
А смысл? Мне надо ограничить напряжение на конденсаторе С4 на уровне 6,2-6,8 вольт при открытом оптроне. Пробовал подпереть стабилитрон диодами, поставил 3 штуки. Генератор запустился, но при срабатывании оптрона напряжение стабилизации 8,6В, 7В дает стабилитрон и 3 диода по 0,6В. А если убрать стабилитрон совсем, то  при срабатывании оптрона напряжение 8,8В. А надо 6,2-6,8В.  Получается что смысла в подпорке нет. Схема должна работать с таким стабилитроном без подпорки, но не работает. Пытаюсь понять почему.
1 час назад, Candid сказал:
Уменьшите номиналы R7, R8 в 2 раза
И как это поможет?
Компенсирует ток утечки стабилитрона, в принципе должно помочь. Вот только не уйдёт ли режим. Может попробовать светодиоды, парочку на 3,3V последовательно. Они сейчас по току под 300 ма. Держать V будут. Я ставил светодиоды вместо стабилитрона - работает.   :)
Как вариант используйте TL431. Можно подогнать напряжение стабилизации.
Если схема работает только при  подборе элементов - то схема сырая. ИМХО.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Посмотрел, КС 170А - мин. V стабилизации 6,4V. У автора:
2 часа назад, selan61 сказал:
Похоже, стабилитрон не исправен. Пробовать надо заменить. Либо R9, R10 не того номинала.
Проверил, 8мкА. Не похоже, что течет.
30 минут назад, chip-chip сказал:
Была такая идея. Перепробовал пару вариантов, шунтируется емкость.
Согласен. Поиском по слову "стабилитрон" в профильной теме на форуме электротранспорта нашел кучу вопросов с этой проблемой. Решения нет. Подбирайте стабилитрон или изменяйте схему.
26 минут назад, Владислав2 сказал:
Собирал параметрический стабилизатор на этом стабилитроне. Работает зараза. Заменить нечем. ЖИВУ В ГЛУХОЙ ДЕРЕВНЕ.
Собрал на макете генератор без оптрона. Тоже самое.
3 минуты назад, Candid сказал:
При таком токе стабилитрон не в режиме
В этом то и идея схемы. Он выходит на режим только при открытии оптрона. При закрытом оптроне вообще не должен влиять.
16 минут назад, colorad сказал:
может так
Я пробовал и так, но не работает. Нарушает логику схемы.
3 часа назад, selan61 сказал:
Ну-ну. Нашел ведь место, где спрашивать. Ты бы еще вспомнил Высоцкого и в «Спортлото» написал.:D
1. Внутри этой микросхемы стоит опорная цепочка из трех идентичных резисторов. Поэтому точками переключения микросхемы являются напряжения на конденсаторе 1/3 и 2/3 от напряжения питания. При напряжении питания 9в это будут напряжения 3в и 6в.
Верхний порог переключения 6в доступен для измерения тестером через вывод 5 микросхемы. Из этого и нужно было исходить при подборе стабилитрона.
2. Не бойся увеличить емкость конденсатора на выводе 5 микросхемы до 100nF. Это критично при отсчете временнЫх интервалов большой длительности. Конденсатор должен быть пленочным. Керамический конденсатор ставить нельзя из-за микрофонного эффекта.
3. Идея автора была – не допустить слишком большого ухода напряжения на конденсаторе C4 свыше порога 6в. Идея хорошая, реализация – не очень. Основная причина – большая утечка оптопары. Автор долго и нудно пытался убрать утечку. В итоге не придумал ничего лучше, чем поставить резистор R11.
4. Приводим схему в порядок.
  • Выкидываем стабилитрон.
  • Увеличиваем сопротивление R9. Чем больше – тем лучше. Но не более чем до 100кОм (верхний предел 2/3 Uпит. R8, R9 – делитель). Оптимальное значение – 68кОм…82кОм.
  • Излишки тока сбрасываем вместо стабилитрона на внутренний делитель микросхемы. Заодно привязываемся к верхнему порогу 2/3Uпит. Нужно поставить диод между выводами 2+6 и 5. Анодом к выводам 2+6, катодом к выводу 5. Диод должен быть с малой утечкой, например, 1N4148, КД522. Внутри микросхемы три резистора по 5кОм, поэтому далеко вверх напряжение не уплывет. Впрочем, при сопротивлении R9 около 91кОм, вполне возможно, даже и диод не понадобится.
Изменено пользователем avv_rem
1 час назад, avv_rem сказал:
Огромное преогромное спасибо. Точно, всё заработало как надо. Сделал вот так.
Скрытый текст
Только время срыва генерации после срабатывания оптрона С R9 - 68кОм стало порядка 1 сек. С R9 - 33кОм порядка 0,5 сек.  Напряжение на С4 при R9 - 68кОм 6,2В, при R9 - 33кОм 6,4В.
Заодно нашел у себя в закромах кучу 2Д522( широкое черное кольцо и черная точка)
Ну, да. Стало. А разве задержка на 1 секунду – так уж критична для зарядного устройства?
Если не критична, то попробуй снять диод и увеличить R9 до 91кОм…100кОм. Задержка достигнет 1,5 секунд, однако ни диод, ни стабилитрон вообще не понадобятся.
Если критична, то задержку можно вогнать вообще в миллисекундный диапазон. Однако схема усложнится – понадобятся диод и еще два резистора на 1кОм и 2кОм (примерные номиналы, не считал).
В конце концов, у микросхемы есть вывод 4 (RESET). При помощи него можно вообще выключить микросхему за 0,3мкс. Но в этом случае схема совсем уж дико усложнится.
Бред какой-то.
Сначала
6 часов назад, selan61 сказал:
Затем
4 часа назад, selan61 сказал:
Функции идентичные, но в первом случае логика нарушена, во втором – нет. Уж не знаю, что и как ты там проверял.
Оптимальная марка стабилитрона – КС162А. Но его фиг где найдешь. Поэтому окончательный вариант КС156А + 1N4007 (самый доступный диод).
Нарисовал упомянутую ранее схему для диапазона миллисекундной задержки. Теперь время срыва генерации не более 20мс (C4 = 47мкФ) или не более 40мс (C4 = 94мкФ).
Номиналы сопротивлений R7, R8 рассчитал более точно.
ВАЖНО! При замкнутом C4 напряжение на стабилитроне и диоде должно быть хотя бы на 0,1в больше напряжения на выводе 5 микросхемы.
_Моргалка ПВ.TIF
10 часов назад, avv_rem сказал:
Потому что подключал вот так:
Скрытый текст
А теперь понял, что надо было вот так:
Скрытый текст
13 часов назад, avv_rem сказал:
А это мысль. Надо попробовать. Выход оптрона посадить на МОП транзистор, который будет 4 вывод садить на землю. Только в этом случае не собьется ли период между импульсами?
11 часов назад, avv_rem сказал:
У меня есть пара таких.  Но вот этот кусок схемы не понял. Как подключить к оптрону?
Скрытый текст
14 часов назад, avv_rem сказал:
Попробовал вот так. И не скажу, что схема сильно усложнилась. Работает, но за несколько секунд С4 разряжается не до 1/3 питания, а до нуля и период импульсов увеличивается в 2 раза. Но так как в Импульс добивки около 0,2 секунды, а значит за это время С4 не успеет разрядится до нуля, я думаю такая доработка вполне работоспособна.
Скрытый текст
Ну, я бы вообще так подключил.
Добавил диод VD100 и резистор R101, – ввел своего рода изоляцию обратно смещенным pn-переходом. Слишком уж низкие токи зарядки конденсаторов.
Но это уже изменение логики работы схемы. Павел Валерьевич почему-то делать так не стал. Хотя и мог. А полевой транзистор зачем? Прямо поставил бы оптопару вместо него. И все.
2 часа назад, avv_rem сказал:
Но это уже изменение логики работы схемы. Прямо поставил бы оптопару вместо него. И все.
Проверил по такой схеме без полевого транзистора. Работает и не вижу здесь изменения логики работы.
Скрытый текст
И гораздо проще чем вся эта круговерть со стабилитроном.
21 минуту назад, selan61 сказал:
В последней схеме изменена логика возвращения из режима срыва генерации.
  • Схемы со стабилитронами выдерживают гарантированную паузу длительностью около 6 секунд.
  • Схема с отключением по выводу 4 снова запускается мгновенно, т.е. без задержки при выходе из режима срыва генерации.
Павел Валерьевич так много писАл о важности именно такой работы, что я даже до конца дочитать не смог. В итоге плюнул и пошел на усложнение схемы, но сохранил исходную логику работы. Усложненная схема обещает работать даже в том случае, если попадутся как стабилитрон, так и оптопара с большими утечками. Для этой схемы утечки имеют критическое значение, т.к. ток зарядки конденсатора C4 меняется от 5мкА до 10мкА. Это катастрофически малые токи.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
