Резонансный ИИП на драйвере FAN7621
04.02.2021 в 08:10, BAFI сказал:
статейку нашел - может пригодится при настройке   https://www.compel.ru/lib/94810
Прошу прощения, что вклиниваюсь, но в Вашей ссылке есть интересный рис. 12, в котором предлагается разделить резонансный конденсатор на два для решения проблемы токовых перегрузок. К тому же, если я не ошибаюсь. конденсаторы включены последовательно. И хоть теперь их два вместо одного, но требования по напряжению и реактивной мощности к ним резко снижаются и можно ставить 400-вольтовые той же емкости. Кажется, такое схемное решение уже рассматривалось в теме по резонансникам, надо бы перечитать, но там очень много страниц. Второй раз асилить сложно.
Вы не пробовали такое включение?
В схеме есть ошибки, две ёмкости решают не перегрузки а проблему гистерезиса, ни какие требования к напряжению это не снизит - перезруз снимают диоды параллельно ёмкостям, если не обратили внимания - я решил максимально удешевить - чутка во вред) - схему, с одной ёмкостью - хорошим решением будет ставить её после ключей - а не как в схеме, все это эксперименты :bomb:) позже уберу ошибки - бум пробовать ещё раз)
Ни знаю - отличный драйвер) и с кучей защит на борту, я их тут пожог - из-за отсутвия защиты по току - сам не ставил) хороший ещё на ncp1293 - ток там действительно нужно ставить диоды.
Да, драйвер хороший, слов нет. Просто и со вкусом. А о каких ошибках Вы говорите, в Вашей схеме? Может подправить?
Да, вот во вложении есть еще немного о split resonant capacitor solutions, стр. 29 - 30.
LLC_Onsemi.pdf
позже , нужно сначала запустить ккм - частоты эти победить)  в схеме резонанса - я выкладывал здесь рабочею проверенную схему и печать , и здесь достаточно инфы - его собрать , также я скидывал ссылку на алишный магазин - где стоят копейки и сразу 10-к штук, вполне хватит на эксперименты :bomb: ес что)
Лампа мешает  дозарядке конденсатора до расчетного выходного U. Термистора NTC достаточно, если очень страшно можно PTC , от системы размагничиваия кинескопа + реле.
Изменено пользователем zato4nik
добавление
Покидаю чуть - чуть)
нагрузка - 2 лампы по 95 Ватт , общий расчет
Серег - спасибо за перевод файла :thank_you2:сброшу кому пригодится
расчет по виткам
с учетом того что музычка - не постоянная нагрузка - можно чуть почудить )
дроссель холодный - расчет ведеться от тяжелого случая работы иип .
исправленную схему и печать сброшу после полной сборки иип , переделывать :wall:))
PFC CCM ICE2PCS01G.xlsx
Изменено пользователем BAFI
Напряжение с нагрузкой.
И осцилка на выходе:blink: интересно работает siс диод)
кому пригодиться , дроссель выглядит так
и безобразная новая печать )
кто будет пробовать - первичку - лучше не трогать:)
Да вполне может, в LC нужно правильно рассчитать паразитную индуктивность в резонансе - шоб не было посадок сильных - або не вовред работала) Сань насколько знаю ты тоже резонансы собираешь, насколько повлияет на работу радиатор - если применю стоячий трансформатор? На печати видно где радиатор и трансформатор.
Повлияет радиатор в плане чего? отвода тепла? А больше ни на что он и не повлияет ,он ведь алюминиевый (не магнитный)
Нуу да ,я пробовал собирать и LC и LLC ,больше всего понравился обычный LC ,там и помех меньше и трансформатор практически не нагревался в отличие от LLC ,а вот ККМ еще не пробовал делать ,вот и думаю ККМ с неразрывным током да с обычным LC резонансом наверное будет идеальным вариантом для усилителя.
Изменено пользователем sashka
Я знаю ток железо :wall:)) вожу его, что алюминька не магнититься и не подумал) не разрывной ток в любом случае для музычки - как гадит с нагрузкой я выкладывал:) кстати с обычным диодом чуть похуже дело и нужно ставить снабер, стаб на входе хорошее дело конечно.
18.07.2021 в 21:41, zato4nik сказал:
Похоже  осцилл глючит.
Да Вы правы) вот
Что скажите? Измерил помехи сети - на входе
После первого дросселя
И второго - перед диодным мостом.
Похоже хватит и одного) нагрузка те-же две лампы по 95 Ватт.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
