Структурная схема триггера Шмитта
Здравствуйте все, помогите пожалуйста начертить структурную схему триггера Шмитта, надо что бы она обязательно показывала как и какая функциональная группа устроена. Есть принципиальная схема нужно создать по ней. Буду очень благодарен.
Изменено пользователем Илья наливайко
Поменял текст
11 минут назад, Илья наливайко сказал:
надо что бы она...
 Ещё какие - нибудь пожелания будут, чтоб два раза не вставать?
57 минут назад, Dr. West сказал:
Короче надо что бы это схема обязательно была сделана по госту. А то препод очень докапывается до всего, как бы не делал ей не нравится, буду очень вам признателен
5 минут назад, Илья наливайко сказал:
сделана по госту
Номер нужного ГОСТа укажите, а то вдруг в соответствии с другим ГОСТом оформят.
Ну и размер вашей благодарности тоже озвучте - от этого напрямую будет зависеть количество и качество желающих делать вашу работу за вас.
1 час назад, солар сказал:
Твой вариант?
Я вот так делал но это не правильно как она сказала
Структурная_схема_Наливайко_И.М..pdf
6 минут назад, nikolsum сказал:
Спросите в своём учебном заведении.
В моем учебном заведении преподаватель провёл одну пару а теперь на экзамене валит всех. Если бы все было так просто то и не стал бы писать на форум с просьбой о помощи. Тут сидят люди которые реально в этом понимают и я думаю некоторым из них не составит большого труда просто помочь
54 минуты назад, Илья наливайко сказал:
но это не правильно
в структурной схеме триггера Шмитта скорее всего нужно изобразить положительную обратную связь с выхода на вход .
А у вас ни входа ни выхода .
32 минуты назад, dodik сказал:
Вот именно что я нифига понять не могу как ее делать. Принципиальную сделал, перечень элементов сделал, а эта вроде самая  легкая но нифига не понятно как он должен работать
Оверквотинг
слово "структурная" говорит о чем-то ТСу ? Разрисуй, из каких функциональных элементов он состоит. А то тебя так и будут гонять туда-сюда, потому, что играешь в угадайку и не в теме. Начать надо с того, как работает ТШ. Дальше все элементарно. Усилитель напряжения, охваченный ПОС.
ТШ выглядит совершенно необязательно именно так, как показано на схеме. Но общие моменты есть. Вот их и надо передать.
Изменено пользователем Vslz
20 минут назад, Илья наливайко сказал:
Сегодня прошёл экзамен, а преподаватель только валит и все, говорит читайте госты там все написано, хотя вроде делал по гостам
Ну вот суть что в структурной надо отобразить именно такой, я столько статей прочитал про этот ТШ, но все равно ни чего не понял, даже нашёл именно такой и все равно ни чего не понятно.
ТС явно не читатель , он даже про полное цитирование правил не читал , зато у него есть врожденные способности :
19 минут назад, Илья наливайко сказал:
Теперь ждет кто структурную подарит .
Я не жду что мне ее кто то подарит или ещё что нибудь. Я ее уже три раза сам переделывал, ее все не устраивает, поэтому и зашёл на форум и попросил помощи у знающих людей, я не прошу не в компасе делать или ещё что нибудь, прошу обьяснить мне как не знающему что написать в функциональных группах и зачем они нужны( точнее какую работу выполняют или как правильно сказать). А тот кто этим занимается или хотя бы понимает, я не думаю что у него уйдёт больше 5 минут что бы это написать, хотя может и уйдёт как я над этим уже две недели сижу и понять не могу что да зачем.
Расскажи пожалуйста, зачем нужен триггер Шмитта и для чего он применяется. Это ты знаешь?
10 минут назад, Vslz сказал:
ну, так... игра, какими буквами можно заполнить кубики ;). Без понимания предмета.
Тут предмет инженерная графика. Дали картинку говорят это триггер Шмитта, надо нарисовать структурную, принципиальную схему.
1 час назад, Dr. West сказал:
В вашей работе полная ахинея нарисована, потому и не принимают.
имеете ввиду структурную схему? Если да то поэтому и прошу помочь потому что не могу понять какие у него функциональные группы и какую работу выполняют.
11 минут назад, _abk_ сказал:
рассказать не могу потому что нифига не понял из прочитанного, а если брать именно тот на который я скинул схему то основной принцип работы я понял, если один из транзисторов открыт то лампочка горит, если закры то открыт следовательно другой и лампочка не горит, а из-за чего он может быть открыт или закрыт понять я так и не смог, видимо из-за перепада напряжения это происходит.
7 часов назад, Илья наливайко сказал:
Квадратик с четырьмя ногами (как у кошки): парафазный вход (+-) - Б/Э Т1 и парафазный выход (+-) - К/Э Т2. Э и Э связаны и нагружены на R3, образуя ПОС. Выход  "+" нагружен на СД. На вход "+" подаётся испытательный сигнал. R2,3 - расчётные, произвольными быть не могут.
Главный вопрос: чертёжница преподаёт электронику? Страшно подумать, что преподаёт физрук!
вот зачем так грубо, если везде написано заумными словами. Если можете то объясните простым языком. Я просто зашёл и попросил помощи. Но нет у нас такие люди что если ты это знаешь и понимаешь то и другие должны в этом разбираться, а если не понимаю то это глупый человек. В том что я понимаю и в чем разбираюсь хоть немного я и не прошу помощи. А тут реально ни чего не понятно.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
