Усилители И.Т.Акулиничева
В 31.07.2016 в 15:05, eschatik сказал:
chumchishe
печатка из жур радио 8 1990 (увеличена в 1.3 раза дабы не мельчешить - надоело) и проверить ещё раз на возбуды (сравнить - убедится со своей же 1998 - тогда делал 1:1)
по этим транзисторам >100 МГц (bc546 bc556 2n5401 2n5551) германий наш совдеповский - оптимальной замены нет (гоняите сим в индивидуальной базе всё есть)
individualnay_baza_308 315 361 3102 3107 814-817 818 819 8101 8102 864 865 830 832 OPA.rar
где взяли советскую базу?
10 часов назад, РусланRV сказал:
где взяли
Разве проблема? Было бы желание. С германием вопросы?
7 часов назад, finn32 сказал:
Он про мультисим.:lol:
17 часов назад, Andrey 69 сказал:
с германием
Шалишь, брат. :)
Никакой более-менее вразумительной базы по "германию", тем более советскому, ни для мультисима, ни для микрокапа, ни для какого-либо симулятора вообще нет и быть не может. Могут быть лишь чьи-то подгоны а-ля хэнд-мейд, подточенный рашпилем из спайсиков кремниевые транзисторов, чем-то схожих по основным характеристикам, ест-но с поправкой на "германиевую" сущность. Да потому, что под одним наименованием, выпускавшимся различными заводами что у нас, что в забугорье, могли быть пимпочки с совершенно разными параметрами, как по предельно допустимым характеристикам, так и по ВАХ-ам. Что-то среднее, более-менее околоправдоподобное, вывести можно, но что-то точное, чтобы оно-это, именуемое spice-model, реально соответствовало тому, что есть у кого-то в загашнике, доставшееся в наследство от отцов-дедов  - никогда! Это примерно так же, как пытаться сшить казачьи шаровары и гусарские рейтузы, при этом пользуясь одним лекалом. :)
Только проведение всего комплекса измерений характеристик конкретно имеющегося германиевого транзистора, который предполагается куда-либо втулить, и построение его spice-model( что может проделать далеко не каждый ... паяльщик) позволит в симуляторе получить хоть что-то похожее на  правду.
Модель ГТ308 в шунте ведет себя адекватно более-менее.
MODEL GT308B PNP (bf=800 br=.3 eg=0.72 cje=20p cjc=15p tf=1n tr=.4u xcjc=0.4 is=100n ikf=45m vaf=30 mje=0.5 mjc=0.5 rc=20 rb=80 rbm=10 irb=1m ise=25n ne=1.5 isc=.7u nc=1.4 mfg=USSR)
Ну да - ну да, охотно верится... с трудом. ^_^
Ну значит и остальное не влияет, хотя видно, что у этой модели и cjc , и cje, и  irb кем-то высосаны из кукиша. И напрашиваются-таки вопросики, - а что же тогда вообще влияет на результат, получаемый в симуляторе(-рах), и почему результаты симуляторов порой так разняться с полученными в реальном железе с "живыми" пимпочками? :)
В акулиничевском ТШ будет работать любой "кирпич" с частоткой выше 1МГц и падением германиевого транзистора.
:D
Что бы при отключенной акустике не оставлять выхлоп без привязке к виртуальной земле
Привет. Собрал один канал усилителя Акулиничева по схеме:
591cb5545c3c6_5.gif.22e25ecac8116f04a3ee73c811725357.gif.93e28f624aa034668b5c5921a7faaa0a.gif
Все детали, как на схеме обозначены. На входе стоит неполяр на 10 мкф, на выходе 2sa5200/2sc1943 . Питание 42 В переменки. Трансформатор 60VA.
В принципе, все сразу запустилось.
Начал тестировать. Ровный синус, прямоугольник, треугольник от 50 кГц  до 20 кГц при напряжении на выходе от макс до минимума сигнала Vpp=35 Вольт. Нагрузка 8 Ом.  Если увеличивать сигнал клиппинг наступает на Vpp=40 Вольт. При сигнале на выходе больше 35 Вольт (клиппинга еще нет)  появляется такая картинка - 1 кГц сигнал на входе
Измерил параметры в RMAA (Vpp=35 вольт - Если больше - то искажения, 8 Ом , мощность максимальная 38 Ватт):
Теперь вопросы.
1. Нормально у меня все с усилителем? Нужно бороться с нехорошестями на большой мощности (всплески на синусе, неровный прямоугольник , всплески на графиках 17 кГц и выше?) ?
2.  Можно ли сигнальную и силовую землю отделить резистором в несколько Ом - где на схеме черный проводок идет?
3. При отключении питания усилитель играет сикунд 10 сам по себе - потом "сдувается". понятно почему так происходит. Может все таки релюшку на выход АС поставить, чтобы сразу колонку отключала?
4. Не понятно почему на выходе не может появиться постоянка в этой схеме. Особенность питания с "вируальной землей"? Может все таки поставить защиту от постоянки?
5. Не нравиться что макс мощность качественного сигнала на выходе при сигнале в 3 Вольта Vpp на входе . Хотелось бы, чтобы это наступало при 1 В -1.6 Вольтах . Как лучше сделать - пред прикручивать отключаемый или резисторы,  которые за чувствительность отвечают менять?
14 минуты назад, finn32 сказал:
Усилитель недокорректирован.
Почему это видно? Как откорректировать?
По питанию явные проблемы.
Если по графикам RMAA - то это скорее всего из-за земляной петли, которая на шунтах к звуковушке идет. Земля одна выходит из звуковушки и туда же через звуковушку на ее вход  заходит. В принципе -70 db за пределом слышимости находиться.
Изменено пользователем Alex74U
3 минуты назад, Alex74U сказал:
Почему это видно?
По осцилкам. При подходе к ограничению- запилы.
С квадратом неясно. Его не стоит давать выше 10 Вольт амплитуды на выходе. Если у Вас полная амплитуда, то неявно. Нужно посмотреть с небольшой.
Изменено пользователем finn32
Добрый вечер товарищи!) Решил собрать данный УМ, но в первоначальном варианте 1989 года и на отечественной базе, и вот несколько вопросов возникло:
1. Можно ли два канала запитать от транса в котором одна обмотка с отводом от середины, каждая половина по 26,5 В
2. Надо ли кт315 крепить на радиатор оконечных, просто хотел отдельные радиаторы использовать для каждого выходного
3. И как померить 2 пФ, китайское чудо-техники не может такую ёмкость определить
4. Надо ли подбирать транзисторы, просто 3102 и 3107 довольно-таки разные ш21 показывают, уже штук 20 проверил)
@rin 1-нет..только два источника гальванически не связанных по переменке.
2-нет
3 -никак.просто уповать на чудо.
4-просто годные транзисторы..лучше все-таки BC or 2SC-2SA .у них стабильнее параметры и они получше.подобрать парами по каналам-схемотехника несимметричная.. германиевый лучше гт321(1т321).
Изменено пользователем eugene.
входные каскады (до баз предвыходных) лучше делать в смд варианте-как можно более короткие связи,очень аккуратно и мыть с ацетоном..слишком высокочастотные транзисторы приводят к возбудам.и печатка из радио(в следующих номерах в дополнениях) неадекватна.. работает-но трудноустранимые возбуды..где-то тут в теме были другие варианты-не проверял.сам делал на короткую точку. довольно критичен к взаиморасположению деталей.без осциллографа и генератора правильная настройка невозможна..как-то так.но звучит очень хорошо..прям бриллиант.
В 14.02.2019 в 20:26, rin сказал:
У меня так работает. Только два раздельных моста.
О, спасибо большое, вообщем надо пробывать), но нашел трансформатор от амфитона (дмп4.702.019), там вроде две обмотки с отводом каждая по 44 В, не много ли будет и мощность ?
Привет всем.
Столкнулся с проблемой, при попытки запустить усилитель горит резистор R12 в токовом шунте, в чем межет быть косяк ? Лампы в первичке нет, т.к. подключал от ЛБП, 43в. Вместо ГТ308 стоит 1Т320В
