2 минуты назад, Евгений-435 сказал:
Китайсы вырежут цоколевку на плате.
Не вырежут. Платы делались уже.
Переместить недолго на другой слой.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Ну да, другой макрос только сделать нужно, ведь этот нельзя разгруппировать. Или это только у меня так?
О какой версии речь? Если о той, которую измерял Дмитрий, с увеличением петлевого, то  я за нее ничего не могу сказать, т.к. лично не собирал и не тестировал. Задай этот вопрос на RCL в теме по Симметрону.
Недавно включил Симметрон, почти собранные платы долго лежали, а я думал какие радиаторы использовать. Более менее подходящий был только один, и то сомневался. Так или иначе платы были установлены на него. При сборке поторопился, собрал полностью, без рекомендаций связанных с настройкой защиты. По большому счету для себя, я бы мог ее и не распаивать вообще. Собирал с цепями RCL обведенные в синие прямоугольники, хоть и Алексей предупредил, что смысла в них нет. Все детали по схеме, выходники 4215\4315, питание +- 34в, включал сразу, без всяких лампочек и прочего - завелся без проблем. Ноль выставлен, ТП сначала поставил 100мА, но это оказалось многовато для текущего радиатора, пришлось опустить до 40мА. Осциллографа в данный момент не имею под рукой, поэтому на более конкретные вопросы не отвечу. По звуку понравился, интереснее Никитин+ на первый взгляд.
Изменено пользователем Denis Kuznetsov
плат накупили и тишина.@finn32
Алексей! А посмаковать!? (шутка, а подготовка к не ожиданной зиме!)
Запустил одну плату, нумерация на схеме и ПП не совпадает. VT1-VT4  BC546-BC556,  VT21-VT24  2SB817 - 2SD1047, остальные по схеме. "Цепочки обведенные синими прямоугольниками" отключил, с ними скачкообразные возбуды. Защиту не настраивал, по симулятору можно выпаять правые кончики R35, R36 и подать на них пит. напряжение отключив пред. и выход, остальные действия по рекомендациям настройки. R5 на 33к не нашел, поставил 25к, R6, R7 по 18к, ноль на выходе выставляется но зависит от тока покоя, с ТП ещё не определился , посмотрим на приборах. Пока выставил приб. 60 мА  на одну пару,  30 мВ : 2 Х 0,24 = 62,5 мА. По мере нагрева ТП  уменьшается, при температуре около 50 градусов снижается до 55 мА. Соберу второй канал, тогда и генератор с осциллографом подключу. По звуку, он радует ! После отладки можно будет сравнить с другими УМ. Всем удачи ! :bye:Авторам, Rus2000, finn32,  - спасибо за усилитель! :clapping::thank_you2:IMG_20211025_091448.thumb.jpg.077ce4d220c640a7f4b362e644a1264a.jpgIMG_20211025_091512.thumb.jpg.21aa65ccd355c70c1a305d14cb990a64.jpgIMG_20211025_091601.thumb.jpg.c65b3f6e1b82aedc977a88f8271fc4cd.jpgIMG_20211025_091800.thumb.jpg.de967af4c57467a0b4b62eecb1405a70.jpgIMG_20211028_092503.thumb.jpg.31aece4273d86436f3fcfbf3826be2a8.jpgIMG_20211028_103432.thumb.jpg.ee089e25d972fd0c7d35844f4d064777.jpg
39 минут назад, PenZioNer сказал:
Я там выше давал архив, в котором нумерация правильная.
41 минуту назад, PenZioNer сказал:
Не должно такого быть. У меня они на устойчивость не влияют вообще.
44 минуты назад, PenZioNer сказал:
Сильно? Разница при полностью закрытом ВК и приоткрытом не должна быть больше пары-тройки миллиВольт при прочих равных.
45 минут назад, PenZioNer сказал:
Этого мало. Минимальный рекомендуемый ток-  120 мА на пару.
@PenZioNer , Борис, какое питание подаешь?
Борис, где коррекция !!?
С11, С12 должны быть!
У меня они на устойчивость не влияют вообще.@finn32
Над этим ещё поработаю при отладке, хотя на звук их отсутствие не повлияло.
 Разница при полностью закрытом ВК и приоткрытом не должна быть больше пары-тройки миллиВольт при прочих равных. @finn32
Так и есть.
 Минимальный рекомендуемый ток-  120 мА на пару.@finn32
Выставить его таким ни когда не поздно. При настройке так и сделаю. Сейчас при старте (на холодную) падение на одном эмит. резисторе 17 мВ (17 : 0.24 = 70 мА), при 35 -40 градусах = 15 мВ, а при завышенном нагреве снижается, приб. 13 мВ. На мой взгляд термо отлично отрабатывает!
Питание + - 34 В. Но с трансом ещё не определился, этот будет или от Амфитона 002.
С12 и С13 стоят, а так же витой провод снизу, один "земляной" на входную часть, а второй ОС. Просто ПП фоткал сразу после помывки (изопропиловый спирт), пока вид презентабельный. С12, С13 подобрал пару - 4n4 и 4n35, позже нашёл ещё "трубки" около 4700р с малым разбросом, к ним (С12,С13) ещё вернусь.
Усилители до последнего (уже и в корпусе) момента вкл. через лампочки, их можно оперативно откл. выключателем, ни какие предохранители так не сработают !
:bye:IMG_20211028_173952.thumb.jpg.59e55f6ff24ea559eee2789b48b4f678.jpgIMG_20211028_174036.thumb.jpg.125e88993e72b3b01cd3ab5de35478d1.jpgIMG_20211028_175517.thumb.jpg.ae7d22c5aa825aef725f63206fb07a3a.jpgIMG_20211028_174243.thumb.jpg.f99b7b6b21a16af2c5d01d6cf3261b85.jpg
20211102_143018.thumb.jpg.ae94963dc9ea78bc1350a6084e2d69e8.jpg20211102_142928.thumb.jpg.924bc4d18a79eaf2e42d55a27a8fd733.jpg20211102_143331.thumb.jpg.b3755e365ce06f7ed97edf6ed3820800.jpg20211102_143410.thumb.jpg.0e5dce91fd9558bb6716a508554d216f.jpg20211030_160030.thumb.jpg.a704dbf2924a9c51326075597af8d207.jpg20211030_160257.thumb.jpg.871b74f2f8fd0513eef2c2749a58701b.jpgЗапустил оба канала, питание без лампочек + - 36В (ТП до 60 мА) , дрейф 0 - ля на выходе не превышает 3 мВ, второй канал с цепочками коррекции (обведенные синим). Выяснил причину возбудов в первом канале, оказывается стояли "трубки" по 47р  С12, С13  (работа диверсантов :wacko:) . Позже проведу "дознание" с осциллографом, генератором, и возможно Visual Analyser, и RMAA. С последним у меня не заладилось правда на предыдущих УМ. Начал наброски корпуса, радиаторы по 1825 см2 на канал без учёта основания и корпуса, понятно мне, что данный УМ заслуживает хороший "костюм"!!!  Нашёл ещё конденсаторы по 10 мкФ (фото прилагается), попробую на слух и на приборах. :bye:
47 минут назад, PenZioNer сказал:
А что это за конденсаторы? Что то маленькие больно.))
Неучто плёнка?
Аркадий Райкин
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
