Собрал оба канала, режимы выставились без проблем, послушал. Есть вопрос, можно ли сделать АЧХ с разомкнутой ООС ровной до 20+ кГц, т е чтобы спад усиления начинался после 20+ кГц? Пусть при этом искажения немного подрастут - это не страшно, а то на своих АС ощущается недостаток ВЧ, можно для начала 1 канал доработать и сравнить с другим.
Поясни, что ты хочешь сделать.
АЧХ тут плоская до 20 кГц и далеко за." Недостаток"ВЧ есть их правильное воспроизведение. Или у тебя исключительно огромное выходное сопротивление источника, что валит ВЧ. Тогда сними АЧХ со своим источником.
Если разомкнуть ОООС,то работать ничего не будет, это же очевидно.
50 минут назад, RRR20 сказал:
у PM-8 с ВЧ полный порядок
Где у него ФНЧ входа?
Квадрат на выходе покажи, не очень понятно, что ему ограничивает полосу сверху.
Если бы я привык к цыкающим, чикающим усилителям с ватным звуком, то давно бы купил себе что-нибудь с японской помойки и радовался жизни, но не вызывает никакой радости такой звук, только голова от него болит. Хотя есть там и ТООСники без заявленных эффектов, но звук у них "тёплый ламповый" с аудиофильским окрасом. Пугачёвский PM-8 несмотря на неинвертирующее включение звучит совершенно без окраса, точно так-же, как AD8065. Чего-то похожего я ждал от Симметрона, да он лучше многих других аппаратов, но до желаемого уровня не дотягивает, хорошо бы дотянуть, но моих знаний недостаточно. Синусы и квадраты здесь: https://cloud.mail.ru/public/WNrw/tNGdSreS5
Гена у меня не идеален, самоделка, схема есть на этом форуме.
Предел Симметрона на графиках Бокова. Графиков РМ-8 мы пока не видели, поэтому говорить о неокрашенном звучании рановато. Неокрашенное ровное звучание имеют глубокоОООСники. Какая глубина ОООС у РМ-8?
Симметрон достаточно глубокоосный УМ. Никакого недостатка по ВЧ у него быть не может, тем более при плоской АЧХ, тем более, что слышит ухо обычно не выше 16 кГц.
На входе РМ-8 нет ФНЧ, поэтому там возможен подъем в области ВЧ. Нужен график квадрата амплитудой 15 В.
18 минут назад, RRR20 сказал:
Поясни, что такое желаемый уровень и чем Симметрон не дотягивает. Пока ничего не понятно ни о твоем тракте, ни о твоей акустике.
20 минут назад, RRR20 сказал:
Опять ничего не подписано и неясно. Что за усилитель? Какая нагрузка? Если Симметрон, то зачем нам синус, когда информативнее смотреть ограничение? И наоборот, зачем смотреть квадрат в ограничении? Это особый вид извращений? :)
8 минут назад, finn32 сказал:
Почему? Просто нет спада на ВЧ. Есть на НЧ - 1мкФ на 36к.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Видел графики квадрата без ФНЧ?
Конечно, но не всё так однозначно.
Посмотрел там дальше - оказывается, там повторитель есть и у него ФНЧ 6.8к-24пФ.
Но повторитель такая же хрень, как у меня в Грюндике и Кенвуде. В Грюндике повторитель назван эквалайзером в SM. Скорее всего, это он даёт такой окрас.
Я их меняю на простой буфер на ОУ.
Если усилитель эксплуатируется без повторителя( преда), то все однозначно. А если с ним, то еще однозначней, значит нужно слушать (и сравнивать) голые мощники, а не рождать мифы и легенды.
Кстати - ещё и ПУ, наверняка, собран перед РМ8... Так что у кого там подъём или спад - непонятно.:unknw:
Надо, в натуре, измерения делать РМ8 поблочно.
@RRR20
Как собран РМ8? Со всеми причиндалами? По номиналам схемы?
Только что, Лом_2 сказал:
что это за РМ8
https://ok.ru/samodelnye/topic/67014167027919
@finn32
Лёх, а в Симметроне нормальный ведь ФНЧ - 1.2к-330пФ. Всё там нормально должно быть.
А вот в РМ8, похоже, позаботились о ВЧ специально.
52 минуты назад, HAKAS сказал:
Там все нормально и есть, на своей акустике я никакого недостатка ВЧ не ощутил. Просто в глубокоосниках они не выпячивают, ровно по диапазону. Если усилитель яркий на ВЧ, то налицо проблемы. Но, опять-таки, говорить нужно за голый мощник, послушав его в директе без преда или буфера. Тогда будет понятно, откуда звук. А пока только сферокони в вакууме.
Нагрузка 4Ом 50Вт с радиатором и карлсоном, фото в ссылке, туда-же добавил квадрат с амплитудой 15В.
1 час назад, HAKAS сказал:
@RRR20
@finn32
ФНЧ ставил, 1кОм и 330пФ. У статьи есть продолжение в №3 2011, вроде по ней собирал, там где-то ещё продолжение было. Буфер не собирал.
3 минуты назад, RRR20 сказал:
Я про квадрат 15 В усилителя Пугачева. С Симметроном давно все понятно. Ограничение нужно смотреть на синусе, а не на квадрате.
