13 минут назад, RRR20 сказал:
У статьи есть продолжение в №3 2011, вроде по ней собирал, там где-то ещё продолжение было.
Схема есть читабельная? Может, посмотрим, наконец?:yes:
1 час назад, finn32 сказал:
Предел Симметрона на графиках Бокова. Графиков РМ-8 мы пока не видели, поэтому говорить о неокрашенном звучании рановато. Неокрашенное ровное звучание имеют глубокоОООСники. Какая глубина ОООС у РМ-8?
Симметрон достаточно глубокоосный УМ. Никакого недостатка по ВЧ у него быть не может, тем более при плоской АЧХ, тем более, что слышит ухо обычно не выше 16 кГц.
На входе РМ-8 нет ФНЧ, поэтому там возможен подъем в области ВЧ. Нужен график квадрата амплитудой 15 В.
Поясни, что такое желаемый уровень и чем Симметрон не дотягивает. Пока ничего не понятно ни о твоем тракте, ни о твоей акустике.
ПараФинн тоже глубокоосник и имеет мягкий звук - это не окрас? У Симметрона звук чуть-чуть зажат и ВЧ немного нехватает, видимо это и делает его узнаваемым - тоже окрас. Глубина ООС у PM-8 если мне память не изменяет 55дБ. АС Heco Celan Revolution 7. Желаемый уровень есть высокое разрешение, отсутствие окраса, ровная АЧХ в пределах слышимого диапазона частот и желательно никаких ОУ и предов. Я не инженер, но где-то читал, что АЧХ проектируемого усилителя должна быть ровной в пределах слышимого диапазона частот ещё до охвата ООС, тогда не будет никаких зажатостей и недостатков ВЧ. У PM-8 это условие соблюдается, может поэтому он не имеет таких проблем?
Возьмите симулятор, лтс , к примеру. Соберите в нем схему симметрона и попробуйте сделать её ровной во всем звуковом диапазоне до охвата оос. И результат сюда. Раз такое дело. Всем тоже будет интересно.
Изменено пользователем Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
55 минут назад, RRR20 сказал:
ПараФинн абсолютно нейтральный, ровный. Где там ты нашел окрас?
56 минут назад, RRR20 сказал:
Так а где она не ровная? Такой усилитель на сегодня трудно найти.
58 минут назад, RRR20 сказал:
Так их тут и нет.
1 час назад, RRR20 сказал:
У PM-8 это условие соблюдается может поэтому он не имеет таких проблем?
Ни схемы, ни графиков с него мы пока не видели. Может он имеет другие проблемы.
Пока это все разговор ни о чем.
Это сильно смахивает на суеверие и аудиофильские мантры.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Графики полного усиления :
Симметрон v1.1 ,    без RLC цепочек
Схема из журнала 3/2011  (PM-8)
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Название журнала хоть напишите!
Аркадий Райкин
Радиомир? Эта схема?
Вот журнал
Radiomir-2011-03.djvu
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
15 часов назад, finn32 сказал:
На самом деле нет. ОУ я и сам применяю, но в сложившихся условиях, когда то санкции, то цены меняются, то пожары на заводах, то барановирусы и ограничения всякие, запросто может получиться так, что нужные ОУ станут недоступны, а у транзисторов есть аналоги, в том числе отечественные. Что касается PM8 нашёл сегодня схему, по которой собирал, она у меня только на бумаге, дал мне её друг несколько лет назад, достал плату, подключил, снял синус и прямоугольник, питание было +-25В, больше давать побоялся, т к радиатор мелкий. Схема и осциллограммы тут: https://cloud.mail.ru/public/jMVc/EY1yE9q17
10 часов назад, -Baton- сказал:
Эта схема?
нет, я выкладывал часть Маразма, в личку могу полную отравить (авторские права, однако). Ни чего особого, линноид с джетами в ДК, если повторяли "из Г." и не допиливали БП, то даже смотреть не надо.
Изменено пользователем Zvuk.
11 минут назад, RRR20 сказал:
У ОУ тоже есть аналоги и тоже отечественные.
Схема явно из симулятора, коррекция явно переделана и от журнального варианта отличается.
На графике квадрата 1 кГц виден подъем на ВЧ. ФНЧ по входу на схеме не вижу.
Давай и фото конструкции до кучи, посмотрим что за плата у лучшего по звуку усилителя.
544уд2 и 574уд1 легко заменяют большинство оу зарубежных в усилках , причем повышая качество оных. . См тему Парафинн.
1 час назад, Лом_2 сказал:
у меня Сухова собран на 574УД2 в корпусе 3101.8-1
при чем еще жив)
Там есть фото платы.
Вместо Р2 и Р7 можно ТЗ поставить.
Когда я пробовал ставить диод Б-К в УН на LJM L12 (Д5, Д6 здесь) - на квадрате появился неустранимый коррекцией выброс (около 1В), как здесь на 1кГц (масштаб 5В, вот и не видно). Убрал диод нафиг.
А тут всей коррекции - С6, С7, не считая Р21, Р22.
Вон и С2 стоит - как он на ВЧ влияет? Поднимает их?
(Ща Алекс придёт и всё нам покажет - в графиках:D). Хорошо бы...:rolleyes:
Фото платы добавил в облако, lay не сохранилась, делалось прежде всего для ознакомления. При испытаниях цобель отпаивал, сигнал снимал до дросселя (которого нет в схеме и есть на плате), фильтр на входе имеется 1кОм и не 330пФ, а 390пФ как оказалось.
Я посмотрел вариант схемы которую дал Ваш друг.
Неприятно удивился большими искажениями.
На мой взгляд надо исправлять .  Вариант схемы от Петрова может помочь.
схема которую дал  друг :
3 часа назад, finn32 сказал:
Вот он! Священный грааль
Конечно искажения 0,1 будут звучать лучше чем 0,008. Цык-цык-цык! :D
Не очень понятно, почему при 67 дБ усиления такие убогие параметры. Такой Кг- это уровень стокового Ланзара на 20 кГц, а там петлевое куда скромнее.
Хотя чего тут, УН нагружен на 34 кОм, а в схеме Петрова не особо лучше, на 68 кОм.
А, не, в журнальной схеме те же самые 34 кОм, это Алекс, видимо, проспал.
5 минут назад, finn32 сказал:
Не очень понятно
Там делитель ООС неправильно подключен. Один диод в ДК, коррекция не такая и т.д.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
