Только что, finn32 сказал:
Нельзя такое питание тут применять.
В теме есть файлы ПП,ищите.
почему нельзя? настроить ограничение по мощности в 150 Вт в защите, 2 пары выходных ведь должны легко держать около тоого..
ланзар ведь легко масштабировался, тут вроде бы на 90% то же самое..
Платы вижу только в пдф, хочется лайот
6 часов назад, canek350 сказал:
почему нельзя?
Патамушта. Транзисторы дифкаскада уже не пролазят по напряжению, их придется менять. Поедет коррекция, ее придется пересчитывать.
Получится усилитель на одну нагрузку.
Ищите, в теме я выкладывал архив с исходниками.
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня. Оживим тему. Допаял платы Симметрона, Алексею спасибо за киты. Всё запустилось сразу, защиту настроил, ток покоя выставил, первое впечатление от прослушивания - прояснилась середина, как то прозрачнее что-ли стало. Пока всё в макете на досточке, с током покоя 150мА на пару данных радиаторов мало, надо думать в сторону другого профиля и размеров, или мудрить активное охлаждение. Питание - двойное моно, +/-34В.
20230704_165542.thumb.jpg.067691badeb1ebc078e47011438542e4.jpg20230704_165602.thumb.jpg.9037b0c0ef8b2a59c6b08540535e7129.jpg
Изменено пользователем knjazz
Что за отрезы? 200*100*42?
Должно хватать. У меня на таких висел Большевик с питанием +-42 и грелось до 47°С, что вообще прям не сильно.
Источником какой-то простенький ЦАПик с питанием по USB?
Профиль ТП-017 с Техно-Логика. 200×90×45, площадь примерно 1700 см^2. Простенький ЦАП на pcm2902, это карта Tub-1 от пультов Vestax.
Какая температура приемлема для данной схемы?
60-65 градусов на радиаторе еще терпимо при окружающей среде 27-30.
Источник нужен получше, конечно.
С таким любой усилитель примерно одинаково будет.
В 04.07.2023 в 17:45, finn32 сказал:
Обзавёлся e-mu0404, намного интереснее звучание стало, в планах сделать замеры усилителя в rmaa.
  • 2 месяца спустя...
Дошли руки сделать стенд для замеров, нагрузка резистор 8 Ом при выходной мощности около 28 Вт , результат ниже
Трансформатор используется один общий с раздельными обмотками на каждый канал, на выходе +/-40В.
Завалы по АЧХ это сама звуковая так выдает, с гармониками не понял, что за лес слева и справа по каналам.
Спойлер
fr.png.a1adaa14eddea29cf59ac0a320348b64.pngnoise.png.05bb71977d2c8aa099e9a9be4c96065b.pngthd.png.8c2c3b38e25436129e54326b47d1ee74.pngimd.png.5a67d0f68e4c0a17a3397fe7990801bc.png
Что кажет карта сама на себя и при каком уровне? Нужно найти уровень, при котором карта сама дает минимум искажений и привести уровень с усилителя к нему.
На 3-й странице графики в спектре, там примерно видно, что на таких мощностях и нагрузке должно быть 3 нуля. Ну и ток покоя не забыть по 150 мА на пару.
1 час назад, knjazz сказал:
Слева питание, гармошки кратны сетевой 50 Гц, наводка куда-то идет. Справа выходной спектр, четные придавлены, нечетные выпирают, так и должно быть. Абсолютные уровни высоковаты, но тут надо измериловку настроить, КМК.
19 минут назад, finn32 сказал:
Входной уровень карты -0.8 dB / -0.5 dB. Поиграюсь ещё с настройками. Настораживает, что спектры гармоник по каналам у самой карты разные.
Спойлер
  • 4 месяца спустя...
Смотрю, интерес к теме поостыл. А я вот чего-то решил поупражняться в разводке печатки. Причём хочу сделать так, чтоб транзисторы вертикально стояли и радиатор крепился перпендикулярно плате. Но вот неувязочка. Транзисторы VT11, VT12 ну никак невозможно при такой трассировке поместить на общий радиатор. Насколько это вообще критично, чтоб они были на общем радиаторе ? Или можно на отдельном ?
Не критично именно на общем. Но ток покоя каждого около 12 мА и, при питании 35 на плечо, они сеят до полуватта. Радиаторы на каждый должны быть соответствующие.
