Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Нашел тоже минутку, вместо опы с хитрым номером поставил 547уд1. Работает схемка.
Единственно, вспомнил. Некоторые схемы вешаются даже с альтернате вычислителем, тогда какому нибудь резистору (последовательно входу, к примеру) нужно изменить значение на 0.0001... от балды несколько цифр ом. И тогда отвешивается. Наноассиметрия получается.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Поставил 544УД2 в железе подал питание. возбуда нет , выставил ток покоя 100мА. Требуется балансировка ОУ смещение на выходе 0.1в. Не выдержал подключил динамик с замкнутым входом тишина. Отключил вход от земли с руки наводки на вход гудит. Отбалансирую и буду проверять дальше. Я про вот это.
Q1 КТ940 стоит.
1/10 в ОС, жесть схемотехника.
Перекосило так, что ни ОС, ни рихтометр не помог. Могу предположить, что пятиножку хер догонит. (УН14)
Так, что там на затворах, вольты в Х.Х. будут?
17 часов назад, Zvuk. сказал:
Да ты шо?  LTC вот это показывает..  Видать разработчики LTC .."дурнее" тебя
Отбалансировать ОУ нужно, полевики тут не очень причём. У самой 544-ой довольно большое смещение нуля. Поэтому Звук- мимо говоришь.
В процессе отладки с8 с11 увеличены до 39пФ меньше нет, убраны зачеркнутые резисторы. С ними появлялся возбуд. Сейчас всё нормально.
В таком виде симулятор показывает небольшое увеличение TND.
Изменено пользователем vitj
Даже если не обращать внимание на ДЕСЯТЬ конденсаторов коррекции,
какой практический результат? 35 мк% при 10 вольт на выходе? Смех и грех.
А всё потому, что усиление транзисторной части уничтожено местной ООС,
из-за этого при выходном напряжении 10 вольт на выходе ОУ уже 3 вольта,
а при выходном 40 - больше 10, и этот режим даже показывать неудобно, да?
При выходном 10 вольт должно быть так: 1774959734_Image1.png.fff49345ec222a11ddb4019563a5a9cb.png
а лучше так:632200811_Image2.png.6c3c4dc633b17230e2709dde46c570e8.png
Чтобы узнать как оно работает в железе.)) Ну а вообще коррекцию конечно можно допилить.
Можно.:rolleyes:
Разговоры про пять нулей после запятой это так базар по моему там от разводки монтажа и ещё кучи факторов будет зависеть. Буквально 2-3-4 пикухи изменится и параметры уже другие. Вот  тому пример с кондерами 36 пикух.
15 часов назад, vitj сказал:
Ну так покажите мне свою схемку с 0.000002. Кисель разводить все горазды.
Схемка не моя, конечно, я только немножко кисель развёл.1470379410_Image1.png.0a71e5ffaf24babca74ca2d5b861e3a5.png
3 вольта на входе..и что?
Не,
давай 40 вольт на выходе,
Для 30 делать питание +-45, это глюк.
13 часов назад, vitj сказал:
И при четырёх нулях зависит, и при трёх.
Давай делать схемы с 1% искажений, тогда на монтаж будет наплевать.
Но ты ж не хочешь один процент? Четыре нуля хочешь? Значит собираешься не как попало разводить и монтировать, кучу факторов учитывать?
Ткни пальцем на любой конденсатор в схеме, которую я дал, покажу, как влияет разброс 20%.
Это очен плёхо.
Спорить не буду..я переделывал схему квода и это то что вышло. А моделька есть выложенной схемы?
Я собрал для проверки и оно работает.
Хотелось бы посмотреть как влияет на вашей схеме изменение с16 например.
7 часов назад, vitj сказал:
Совсем никак, этот конденсатор можно исключить, если термодатчик 814-й или 502-й.
Было, что на длинных соплях КТ973 звенел без конденсатора.
Не 30 вольт с полевиками  думаю не глюк.
Ну а меня маленько корёжит от ненужного запаса в 15 вольт.
Изменено пользователем 12943
