Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Помехи ( пульсаций напряжения на R30)  будет усилены УН ( Tr4) .
Помехи ( пульсации напряжения на R30 ) приведут к пульсациям тока коллектора Q2,
и нестабильный ток ГСТ  приведёт к  нестабильному напряжению (на R5+R33) смещения транзисторов ВК.
Изменено пользователем Alex_63
5 минут назад, vitj сказал:
Красиво! Только разницы с корделовскими моделями и из лтс  не вижу.
Разница там в нюансах, на самом деле. Тем не менее предпочитаю их. Кстати, это не единственное изменение. Я перерисовал чутка схему, для читаемости, уменьшил ток покоя выхлопа, всё таки 560мА - ну очень дофига. И убрал оу 544уд1 из слежения. А оно работает всё так же.:rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Да это я всё увидел по этому и написал красиво. Только ток покоя у меня 200ма показывало. Что по ачх скажите? Горбик этот ничего страшного?Screenshot_36.png.135af7f509fbc05265950c5d2f9e318f.png
Я ток покоя убирал практически к о ..всё работало только ступеньку лтс показывал.
10 минут назад, vitj сказал:
Это не очень хорошо, ибо, если перенести точку подключения генератора синуса на верхушку конденсатора входного фнч , то окажется что это не горбик а подъём грозящий возбудом, что впрочем лечится дальнейшим допилом схемы.
Изменено пользователем Лом_2
19 минут назад, Alex_63 сказал:
А ещё одиннадцать деталей  ?
Вам мешают? Мне нет. Просто наглядно показано что повторитель там в общем то не нужен. Так бывает.
16 минут назад, vitj сказал:
А вот ток покоя видать из за какой то модели. Вот в своей ещё раз проверил.
Это из за замены предыдущих транзисторов на sd/sb, скорее всего.
10 часов назад, Лом_2 сказал:
Так слежение при прочих равных на линейность не влияет, только при увеличении сопротивления РГ на входе. В железе эффект хорошо виден при измерениях.
А знаете такое выражение "хоть кол на голове теши"? Что такое "тесать кол"? Это когда берут кол(палка такая сантиметров 10 в диаметре) кладут его на пенёк и начинают примерно как карандаш топором затачивать. Если такое же делать на голове- то ощущения будут ну очень специфические. Тем не менее- схема работает и работает хорошо. Окромя , впрочем, использования довольно экзотического транзистора КТ3117 и лени и предьявить нечего)
Теперь специально для товарища finn32. В данной схеме слежение не только уменьшает действие РГ на схему, как вы верно заметили, но и из за того что ОУ "плавает" по питанию - он работает в микротоковом (и микронапряженном) режиме. Несмотря на то что на выходе ОУ получается размах при номинале порядка 5 вольт, он почти не искажает.
Это довольно новый и очень занятный эффект, когда многопетлевик начинает работать так как будто  у него монопетля. Ну +-, модель же. Как оно в железе будет надо смотреть.
1 час назад, vitj сказал:
Полностью СОГЛАСЕН.  Спасибо за отзыв.
Чтобы побороть лень нужно знать быстрый способ правки схем. Вы явно мучаетесь так же как и я поначалу , больше года назад. Но выход есть. Откройте свою схему в ЛТС , нажмите F8. Используйте включившийся инструмент. Правку ускоряет в десятки раз. Там где тратились часы- нужны лишь минуты.
Это новый двухпетлевик с неплохими параметрами. Я бы сказал весьма неплохими. Можно макет уже и спаять.
