Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
1 час назад, vitj сказал:
Как насчёт возбуда в этой области..?
Такое сочетание АЧХ и ФЧХ в теории является условно устойчивым. Критерий устойчивости - пересечение АЧХ 0 дб по частоте между вторым и третьим пересечением ФЧХ 180о. Условие самовозбуждения выполняется при уменьшении петлевого усиления, а не только при увеличении. Первое может иметь место, например, при перегрузке или ограничении сигнала (при условии одновременного сохранения ФЧХ).
3 часа назад, vitj сказал:
Вот про это можно подробнее изложить.
Такой способ коррекции с заходом за 180 градусов известен давно и называется коррекцией "по Найквисту" или формирование АЧХ "по Найквисту". При грамотной реализации возбуждения не возникает. Поисковики вам в помощь.
На своём всё с коррекцией балуюсь ..к такому пришёл..на месте 9115  2SB647 лучше себя показал с нашим между коллектором и базой емкость порядка 100p добавлять приходится.
Всем откликнувшимся СПАСИБО.
а с замкнутой можно показать.. парафина?
А вы точно умеете пользоваться Микрокапом? АС анализ запускать не пробовали? Ниже рисунок из файла, который я выложил в своем посту выше.
ParaFinn_mini_Original_1.CIR
8 минут назад, Fantom_AS сказал:
Можно подумать, что какая-то еще есть, - не "по Найквисту". :umnik2:  Придумают же.
55 минут назад, J_Ohm сказал:
Вот, например, цитата от Сергея Агеева из одной его статьи.
Цитата
Для увеличения глубины ООС в рабочей полосе частот целесообразно введение в АЧХ петлевого усиления участка с крутизной около 12 дБ на октаву. Еще лучше сформировать АЧХ петлевого усиления типа среза Боде или устойчивую по Найквисту (с заходом фазы за 180°)
Аргументируйте - где я что придумал.
Изменено пользователем Fantom_AS
Так любой усилитель устойчив по Найквисту. Ключевая вторая часть фразы - "с заходом за 180град".
Вектор "б", я полагаю
Изменено пользователем Ulis
9 часов назад, Лом_2 сказал:
Это фаза при разомкнутой ООС. С замкнутой там ничего не будет.
Вынужден поправить: это фаза  с замкнутой петлёй, но не усиления со входа на выход, а только петлевого усиления.
Ulis.
При всем уважении, есть критерии оценки устойчивости, а есть конкретные способы реализации коррекции (способы формирования АЧХ).
Так с этим я не спорю вроде.
Мне просто непонятно откуда название "По Найквисту". Я ж не профессионал.
Ткните носом :D буду только рад.
16 минут назад, Ulis сказал:
:lol:Я тоже. Мне например не совсем понятно, что имел ввиду С.И.Агеев, когда упоминал, как метод формирования АЧХ, "метод среза Боде". Кто такой Боде - знаю, диаграмму Боде вроде тоже знаю, метод среза Боде - не знаю. Казань, Астрахань, Ревель - брал. Шпака - не брал. Просто однофамилец великого ученого намекнул, что других методов формирования АЧХ, кроме как по Найквисту, вроде и не существует. Агеев, судя по его статье, с этим не согласен. Кому верить?
29 минут назад, Ulis сказал:
Видать окромя него, никто ранее так АЧХ (с заходом) не формировал или не описал такой метод.
Найквист формализовал свои критерии устойчивости аж в 30-е годы.
По фильтрам у него много работ. Наверняка до Агеева было. Можно у Сергея спросить у самого ))
2 часа назад, Fantom_AS сказал:
Агеев неудачно выразился, имея в виду сочетание угла 180o и усиления более единицы при выполнении критерия устойчивости Найквиста. Он выполняется автоматически, если угол 180о только при усилении менее единицы.
Изменено пользователем J_Ohm
А под "Боде" он имел ввиду классическую форму АФЧХ с тремя полюсами/спадами вида "кончика катаны" и Зю-фазой.
19 часов назад, 12943 сказал:
Вместо того, чтобы выдумывать всякую фигню про то, что имел в виду Агеев, нужно читать первоисточник и овладевать терминологией.
Ничего не фигню. Понятнее надо писать потому что. :D Не у всех тут профильное образование.
Если бы кинул ссылку на тему, где Тартамон писал это, то было бы полезнее, кстати.
Он там еще много чего интересного пишет:
"Петлевое со значениями свыше 80...90 Дб в полной звуковой полосе, автоматом, подразумевает участки АЧХ с наклоном 12 Дб/Окт, что означет заход ФЧХ за минус 180 градусов до (по частоте) достижения критической точки, которую (затем) фазовая дуга , выйдя на участки до минус 180 град, должна обойти эту критическую точку, сформировав запас по усилению (справа и слева по частоте) Дб, эдак не менее 12 и фазовым запасом на частоте критической точки не менее 45 градусов..
Посредством чего сформирована эта "загогулина" и насколько она стабильна - решает все...
Если она зависима от единиц пикофарад коррекции, то это неприемлемый вариант, поскольку на формирование "загогулины" влияют не только, емкостные параметры монтажа, но и емкостные параметры применяемых активных элементов.."
Агеев предупреждал, что все непросто ))
19 часов назад, Ulis сказал:
Про это можно почитать Хоровиц и Хилл том 1 со страницы 230.
7 часов назад, Ulis сказал:
У меня вообще никакого образования нет. Просто набрал в поисковике "срез Боде" и нашел и Агеева, и Тартамона.
А понятнее писать никто не обязан, хочешь знать - читай, думай. Главное - максимизация площади петлевого усиления при ограниченной частоте единичного усиления,
как назвать идеальную форму АЧХ - срез Боде или Балдэ - дело десятое.
Я обычно сначала ищу классическое определение, из учебника/вузовских методичек - потому что там хоть какая то математика есть с графиками. Потом уже по форумам.
Татртамону спасибо - изложил вообще на пальцах.
Тебе тоже спасибо :D
2 часа назад, 12943 сказал:
"Круг замкнулся". А если набрать "Bode cutoff"?
Спойлер
Так создаются перлы, которыми можно блеснуть перед "салагами", вроде не известного англоговорящим прочтения "Rated Maximum Sinusoidal" для RMS.
