Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
хватит.., можно ещё "поиграться", в ДК заменить транзисторы... или ... на Ваше усмотрение. В итого скажу, что не всё плохо из советского, даже на сегодня.
7111 2.2мкФ 3.ms14
усилитель Радиотехника. )
Изменено пользователем serzhant808
C C23 меньше искажения.  С26  воткнул на всякий случай..у меня не поставлен..
Клип не симметричен из за смещения выхода оу для открытия Tr5 и установки режимов усилителя ..начинается с положительной полуволны.(Моё мнение).
1 час назад, vitj сказал:
В железе проявляется небольшая колебала
колебала и в симуляторе была, кто её делал, пусть рихтанёт для начала (и выбрасывает половину деталей)
И на фиг ты с этим проектом связался?
Исправил, R30 R31 надо выбросить (как они там оказались и на 10 Ом... не помню). Клип симметричный, на 40К в предклипе 0.056%. ФЧХ до 18К. Квадрат квадратный (и запускается в симке без глюка, кто полузует мультисим, поймет). Настройка что на 1Вт, что на 4Вт - по фигу (на 20К Кг 0.001% и до нужных 20Вт)
Коллеги,
подскажите как правильно в Multisim снять графики ЛАЧХ и ЛФЧХ внутри петли ООС усилителя ?
Подсказали как это сделать в Microcap. См. картинку.
Вход усилителя заземляется, источник входного сигнала отключается.
В схеме добавляется источник напряжения V3, со следующими параметрами - переменное напряжение 1 Вольт, частота  1 КГц .
На схеме стоят 2-е метки цепей (имена цепей) "out" и "a" .
График снимается по формулам
ЛАЧХ db(v(out)/v(a))
ЛФЧХ ph(v(out)/v(a))
Попробовал сделать аналогичное в Multisim , пока результат НЕ понятный.
Изменено пользователем Jenyok2
7 часов назад, Jenyok2 сказал:
было и у меня такое, но прошло (ООС сам по себе - Зло, а нули пусть потребители слушают). Если нужно в онлайне, то два Боде вешать и смотреть.
ЛТС - в ПК напросился на "вынос", не прижился, по Сути вирус
3 часа назад, Zvuk. сказал:
Шарик- ты балбес. Кто же семнадцатый ЛТС да ещё и без нормальных моделей использует? Похоже только ты у нас один такой уникальный. :crazy:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
1 час назад, Лом_2 сказал:
А Вы 17 версию попробуйте обновить, посмотрим что у Вас получится...
LTspice полностью закрыт для России, вот LTspice и превратился в "лягушку"...
Несколько файлов с моделями. В основном транзисторы.
Основной файл: "jfet_models.txt" , просто так называется...
Просьба к модераторам темы, удалить мое предыдущее сообщение (сайт висел).
2n5458.txt bootstrap_models.txt jfet_models.txt jpwrbjt.txt linearsystems.txt models.txt standard.jft.txt
Оверквотинг
Спокойно обновляется черезVPN.
https://chrome.google.com/webstore/detail/vpn-professional-free-unl/foiopecknacmiihiocgdjgbjokkpkohc/related?pli=1
Если возможно могу выложить сюда обновление от 10.06.22.
1 час назад, Jenyok2 сказал:
Поясню для тех кто похоже русскую речь не понимает, или вообще не отдупляет о чём я говорю.
Ещё раз, ЛТС-17 нафиг не нужен.
Юзабельная версия- ЛТС-4, обновлять его не нужно, это не 11-ая винда.
Вся разница между 4 и 17 , "обновили" интерфейс сделав его на редкость неудобным и прямо скажем убогим. Всё.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Аналог Девайс)
Линер, ошибся https://cxem.net/companies/linear_technology.php
а вирус тот грузил ЦП на 100%, атака по всем адресам?
Изменено пользователем Zvuk.
Ты комп то антивирусом проверь. У меня ничего не грузит. И не грузил никогда.
Хотя. Если схема сложная а комп жухлый.. У тебя какой комп, сколько оперативы, какой проц?
ЛТС скачивал с схем.нет, в корневой мог забраться "конь" только от сюда (???) https://www.analog.com/ru/parametricsearch/11518#/ (нужно скрыть IP) или уже "прошит" в программе? Ну, пару симуляций лежат в папке "Загрузка", только троян лежал в корневике (теле программы).
3.2Гг, дуо, ддр3 - 8Гб, ССД хард с вин7 профешн (обновляю, иногда), 7770 с 2Гб
Не разгонял, железо сбалансировано (антивирус не стоит, нет надобности в нём, скачал доктор веб гулит ), склинер - пользую
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
