Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
1 час назад, vitj сказал:
:huh:
опять гугл привёл на вегу 2007г.в., в тему: "Перегрузочная способность диф. каскада" (Апексам и прочим повторяющим можно полистать). Да, симулятор это не покажет, это к аудиофилии ближе. ))
15 часов назад, J_Ohm сказал:
  Скрыть контент
Так создаются перлы, которыми можно блеснуть перед "салагами",
Это Агеев-то хотел блеснуть? Да ему на вас-салаг плевать.
Агеев умный очень. Очень-очень. Он на глупые вопросы отвечает с завидным терпением.
Но не всегда понятно, что он имеет ввиду.
Для него это например очевидно-преочевидно, а что бы понял ты, надо разжёвывать.
Очень удивил он меня своими познаниями в огромном количестве технических (и не только) дисциплин.
А еще он воспитанный и плеваться бы не стал ))
Изменено пользователем Ulis
8 часов назад, 12943 сказал:
Это последнее, что я хотел бы знать. Вы нашли упоминание "среза Боде" у его соплеменников?
9 часов назад, Ulis сказал:
Это потому, что он отвечает не тому, кто спрашивает, а тому, кому надо.
Изменено пользователем 12943
13 часов назад, vitj сказал:
Ушник прикидки..
Чтобы спектр на НЧ не задирался и не мешал смотреть интермоды, надо С14 увеличить раз в миллион.
11 часов назад, vitj сказал:
прикидки..
для Кривоидов (линоидов) не только обвязка Тр2 должна быть идеальна, но и сама "нулевая точка", где трассировка и мекка как дополнительные RCL, в симуляторах ни разу не учитываются, а если добавить не идеальное питание по факту (в ящике, не в симуляторе), то писец что на выходе получим. Не понимаю, зачем на них время тратить, ведь изначально результат будет посредственный (по отношению к Ланзару, тьфу, к параллельной схеме). Более, в проф схемотехнику стоит посмотреть, где дифференциальный вход и независимые "крылья" (понимаю, что все "залипли" в 197х, зависимы от радиоточек и повторяют одно и тоже, не обращая внимание на балансный выход ЦАП). А если сумматор - динамики АС, а если АС активная?
Немного еще про....:
В большом количестве популяризаторской литературы, в диаграммах Боде, фиг найдешь отображение случая с заходом/выходом фазы за нуль до достижения единичного усиления. Обычно все примеры это классический вид -три полюса/спада ЛАЧХ и один заход за нуль ФЧХ.
В описаниЯХ критерия Найквиста есть про это почаще, - про условно устойчивые системы - там на годографе комплЕксной плоскости показано как неохват точки -1+j0 вектором функции. Становится понятнее.
Но именно термина "срез Боде", в контексте вышеописанного что то не нашел пока.
Очередное спасибо Тартамону за это:
""Нырок" фазы "под" 180 допускается, если "выныривание" происходит на частоте, где петлевое усиление еще велико, да бы при любых дестабилизирующих воздействиях это "выниривание" не попало на область близкую к частоте единичного петлевого усиления.  "
Я не очень то умный, поэтому сторонник простых формулировок :)
Анекдот:
Преподаватель другому говорит:
- "Вот студенты тупые, я им раз объясняю – не понимают, второй раз объясняю – не понимают, третий раз объясняю, уже сам понял, а они не понимают".
7 часов назад, Ulis сказал:
Значит я совсем дурак - до меня не доходит, зачем нужны формулировки, если не предполагается их применять.
А если предполагается, то почему не изучены темы про сверхлинейники? Даже новый rcl работает с 17-го года и там абсолютно каждый усилитель с заходом за 180.
Тартамон сказал только общими словами, там всё подробно разжёвано, с цифрами.
Вдобавок от теории до практики непреодолимая пропасть, если нет изобретательских способностей, а на rcl можно посмотреть конкретное исполнение коррекции.
Ну, лично меня на все форумы не хватает. :)
Мы в школе например все пели на уроках музыки, хотя не все стали Павароттями.
Пусть будет знание. Я давно столько не читал по теме - интересно.
Ну раз с файлами.  Тогда хотелось заполучить с РЦЛ модели "Фотона" и "Большевика". Они же там точно есть?
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
2 часа назад, vitj сказал:
С доработками..
кому он на фиг нужен? )) Влепите 1/56 в ОС и увидите (фиг с ними, со всеми, 1/27, для смеха) что строите  Г. в квадрате. Нули кто слушает? Возьмите на лампе (с 1%) и пРаЗрейте (и пятиножку - фиг догонит)
Изменено пользователем Zvuk.
21 час назад, Лом_2 сказал:
Ну едрён -Baton-, получается я соврал, сейчас нарисую Фотон.
16 часов назад, Zvuk. сказал:
Я никому ничего не навязываю..не нравится не ешьте. Тема по симуляциям есть желание ставлю... один транзюк выкинул результат тот же.
Для данных моделей транзисторов ток УН оказался слишком мал, в итоге оно и звенело. А ежели нарастить то мощность на выходных транзисторах УН становится слишком для них велика -но не звенит. Решение нашлось простое , правда может, неизящное.
Фотон_12943m.asc
Работает хорошо, искажения гуд, клип в норме.
Изменено пользователем Лом_2
Смотрите как "по нижнему ломает", может: классика жанра, в УН каскод или пара просится, но можно "разгрузить" применив полевые в ВК. Попробуйте. И от 22 Ом перед базой Тр1 и Э резистор его не сильно греет? Ещё дальше посмотрел... это жесть как он перекошен.
Электролиты в симуляторах надо выбросить, там идеальное питание и так.
    • Чего далеко в прошлое ходить? Сравните цоколевку TL431 и LM431 в корпусе sot23-3.
    • Любопытно посмотреть как в такой коробок запихнуть десяток ТО-247
    • Применялись у нас на предприятии, действительно были с разной цоколёвкой.
    • Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • В общем платы пришли, блок скидал Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
