Стоит вынуть вилку усилителя из розетки, пока он работает на кондюках, фон пропадает. На прошлом трансформаторе такого не было. Как вылечить?
вилку в розетке переверни,-может поможет? а так,похоже что комп "заземляется" с помощью твоего усилителя посредством сигнального кабеля,выход комп-входУНЧ, здесь про ламповые УНЧ эту тему ламповики чаще обсасывают потому как ламповые УНЧ более капризны к наводкам http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/8/ прокрути почти до конца вниз,-там есть описание того,-как ПРАВИЛЬНО расключать сигнальные кабеля,-регуляторы громкости и "земли"!!!почитай внимательно пригодится!-не обращай внимания что описалово для "ламп" в транзисторных то же самое!
  • Ответов 2,8т
Если в доме нет заземления, то правильней сделать рабочий ноль! Ставиться розетка с заземлением!И перемычкой в розетке соединяется НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.
Изменено пользователем wer415
стрёмно,а вдруг мудило электрик из ЖЭКа будет что нибудь ремонтировать и перекинет провода местами?
усилитель и без заземления нормально должен работать,пусть разбирается в ошибках.
Но ошибок нет, поставил старый трансформатор фон пропал....
@alend, Не сможет перекинуть ноль нельзя разрывать, по этому он сидит либо на общей шине , либо на корпусе щитка! Это если нет в доме заземления. Называется это "Рабочий ноль"
это для Вас нельзя и Вы не сможете,бывают случаи когда пьяные электрики умудряются высоковольтный расцепитель включить не выведя звземляющие ножи на подстанции,тоже вроде на первый взгляд нельзя при наличии механической блокировки,пердячим паром всё можно! :D
а так кто знает,как у него в доме электропроводка разведена,-в старых домах ужасно!
замерь ток холостого хода у старого и нового!ток в первичной обмотке при отключенной нагрузке от вторички.
если ток большой то трансформатор может давать наводки,в этих ТСах первичку любили экономить и мотали меньше чем положено,железо перемагничивается потери возрастают и т.д.
В ТСах есть возможность если что перекинуть первички,там есть две по 127 вольт их последовательно подключаем и всё,но на выходе со вторички будет чуток меньше!
alend
На ТС 0,15А, на старом 0,04А. В моем ТС-е не 127В, а по 110 они и изначально подключены последовательно вот взгляните.
http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_210/0-80
Если соединить перемычкой тройки а к единичкам запитать?
Изменено пользователем DARiO
Просто по нормативным докам,есть схемы с таким подключением электороустановок!А вот на трубу землю кидать уж точно нельзя!!! Что б соседи потом в подъезде не обрадывали
тройки соединил, к единичкам 220В сети, ток упал до 0,06А
На выходе с 48 упало до 40
Фон остался.....
На вход 220В транса какой нибудь конденсатор нужно ставить?
Запустил усилитель не сразу питание +-63 вольта, пред NE5534 стабилитроны на 12вольт, 3 пары выходных транзисторов.
Транзисторы VT1-VT2 2SA1837\2SC4793
Ток покоя 30ма на 1 пару транзисторов.
По схеме с1 и с5 100пик, усилитель запускался с возбудом, после промывки пп от флюса и поднятия с5 до 470пик возбуд всёравно возникал, далее с1 был увеличен до 470пик, после этого возбуд стал появляться только без нагрузки на выходе, тогда к r4 был добавлен конденсатор 16пик возбуд далее возникал только в время переходных процесов при включении выключении и быстро затухал.
Снял я 30 вольт переменки на выходе усилителя на 5.1ом до ограничения не дошел источник слабоват был и при уменьшении громкости тихий пык и перегорели преды по питанию на 5А, итог отъехала на тот свет пара IRFP240\9240 и почти все резисторы на затворах r17-r30 они у меня стояли 0.125в (могли резюки не выдержать ?) после съёма 1 пары тех самых сгоревших транзисторов и замены резисторов на 47 ом 0.25в снял музыкой 20 вольт (синус побоялся гнать пока)на сколько источника хватило и всё хорошо, всё работает.
Вопрос из-за чего отъехала 1 пара транзисторов ? и можно дальше пробовать с него снять синусом макс мощь и запаивать обратно 3тью пару свежих транзисторов ?
Изменено пользователем ShamanMaster
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
@ShamanMaster, где-то в деталях или плате (разводке) есть косяк. Этот усь у меня успешно заработал с ёмкостями по 100 пик.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
@Seriyvolk, Есть подозрения на транзисторы 2SA1837\2SC4793 но почему вылетела 1 пара транзисторов из 3-х и порвало резисторы на затворах ?
Побывал менять опер на тл071 при возбуде, всё только усугублялось.
На затворах резюки вынесло от перенапряжения при возбуде. Я в своей схеме защищал затворы TVS-ами, чего и вам советую. Так-же желательно зашунтировать питание опера плёночками, лишним не будет, а на схеме они не указаны.
Глянь ссыль, это схема с печаткой (правда ёмкости там указаны 220, для надёжности), по которой я собирал (делал под себя). Опер 071. Транзисторы на выхлоп добавляются легко, только изменить место подключения TVS перед затворными резюками.
А вынесло одну пару потому, что именно на неё и пришлась максимальная нагрузка. Резисторы затвора и 0.125 должны прекрасно работать. Транзюки раскачки лучше поставить BD-шки.
Изменено пользователем Seriyvolk
@Seriyvolk, Пойду куплю бд-шки и твс буду пробовать.
И так я заменил стабилитроны на 15 вольт добавил 0.1мф в питание оу поменял транзисторы на бд139\140 ситуация изменилась но не сильно возбуд остался, но проявлять себя стал только при сигнале,
осциллограммы выход 2 вольта 1. -тл071 ток покоя 70ма. 2. -не5534 35ма 3. -не5534 70ма.
Вообщем дело такое что при токе в 60-61ма возбуд пропадает.
тут ещё видос . . . http://youtu.be/svVDYFG0CTg
Какова длина проводов до фетов? Проблема может быть именно здесь...
