кароче всё проглядел ничего ненашёл у себя всю плату перецарапал но ничего,думаю что TL завтро на базар схожу куплю и там поглядим.
  • Ответов 2,8т
А ты выходные правильно впаял , не перепутал ? А то я собирал второй канал и триста раз прикидывал и всё равно умудрился перепутать т.е IRFP240 впаял на место IRFP9240, и было у меня примерно тоже, что у тебя, а понял ошибку не сразу т.к их не видно когда они прикручены к радиатору, проверь у себя, всякое бывае и на старуху бывает проруха как говорится :).
Будьте проще и люди к вам потянутся.
впаял правильно , да я даже без выходных и предвыхода симетрии добится немогув плечах.Кстати TLка на 16 омную нагрузку хрипеть должна или нет?
Изменено пользователем LOMAKSXEM
Пипец TL-ке.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
поменял я короче опер и нефига неизменилось ,сопель на плате ненашол,Могут ли быть бракованные резисторы или кандёры? может это из -за того что я чуть изменил печать в районе опера сделал место под подстроечник тобы выставить 0,но его ещё неставил.
ето так картинка получилась или земляные проводники почти в низу платы пересекаются с другими?
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Они пересекаются непосредственно с питанием, так что БП бы вылетел сразу.
Тут мб чтото другое.
Это картинка так получилась И ЕЩЁ Я НЕСТАВИЛ КОНДЁРЫ ПО ПИТАНИЮ т.к они уже стоят в блоке питания.
LOMAKSXEM, у меня таже самая проблема) чо я ток инеделал и оперы меня и плату чистил и дорожки просматривал прочищал отверткой, резюки менял кондеры, нифига непомогло, всеравно один бд греется напруга неодинаковая на базах бд, звук хрипит, две нидели мучался с этим усем так и нечего незделал, прям мистика какаято.
дето набирусь терпния вазьму мож еще зделаю плату.
Ха! А я и ещё плату сделал новую там точно сопель нет все детали новые впаял кроме плёнки и электролитов но я их поменял местами с одного плеча в другое чтоб если деталь неисправная другое плечо перекосило,ну что вы думаете, ТОЖЕ самое!И тоже плечо перекошено и теже значения в вольтах, значит дело не в деталях.Кароче завтро буду разбирать саб с такимже усилком но рабочим и искать отличия как найду отпишусь.Вот фото где немогу добится симетрии ну а следовательно и везде.
Проверь диоды vd3 ,vd4, правильно впаяны или нет и на обрыв.
Ищи внимательней эта схема собранная из исправных деталей и без ошибок и соплей на печатке заводится сразу,только ток покоя надо выставить.
Вот печать по которой я собрал два канала: mosfit.rar посмотри, может чем поможет.
LOMAKSXEM,не разбирай рабочий усилитель,а то испортишь тоже его,совсем расстроишся тогда.электролиты на плату обязательно надо.плёнку тоже желательно.и у меня была твоя проблема,но только пропала как почистил,кстати тоже мучился неделю,из-за этого решил собрать вторую плату и на ней то же самое,тот же перекос тоже напряг на тех резисторах что у тебя 0,6 и 1,6 вольта.паял флюсом.может из-за него.он электропроводен,и остаточное сопротивление оставляет если плохо промыть.а если ещё и совместно паяешь то флюсом то канифолью это ещё хуже,ваще тогда конкретно и канифоль смывать надо.В конечном итоге работает оба канала.
Изменено пользователем pacak7294
nik2815,делай всё по схеме,она проверена,транзисторы то можно по разному включить.
Вот проверенная схема:post-9860-1250368527_thumb.jpg Где ты нашёл тут схему, чтоб выходники по разному ставились ?
Их можно поставить только так: IRFP9240 в плюсовое плечо, IRFP240 в минусовое и никак по другому, и никаких по-разному.
Правда, правда - это оригинальная схема и полностью работоспособная...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Да я не спорю! по поводу работоспобности схемы.Вот, что ставит меня в тупик.
A320.pdf
Изменено пользователем nik2815
Ну во первых схема, которую ты привёл совершенно другая и к обсуждаемому тут усилку никак не относится,
во вторых посмотри как включены выходники в обсуждаемой тут схеме и в приведенной тобой и сразу смущатся перестанешь.
А никто мне не скажет как сказывается различный по плечам ток покоя предвыходных транзисторов? может из-за этого горели выходники? на плюсовом плече ток покоя предвыходного транзистора больше в 2,5 раза минусового плеча.при этом на R6,R7 напряжение одинаково 0,62 вольта.тоесть перекоса нет.но должно быть 1,3...1,5. Напряжение питания 48 вольт
Если кто то новенький будет собирать этот усилитель попробуйте печатку сразу с защитой из поста №744 стр.38.так как без защиты эта схема очень чувствительна к перегрузу по входу или помехам вызванным при плохом контакте сигнального штекера.Она правда на 3 пары транзисторов,но ничто не мешает дорисовать ещё пару.
Близок уже к сборке 2-х канального усилка каждый на 4 пары выходных 640/9640 питание 48 вольт.фильтры 10000мкф.синусоида отличная на обоих каналах.корпус заземлён.но сам радиатор лежит на столе и не заземлён пока,транзисторы через прокладки,но почему то есть потенциал 25...30 вольт между радиатором и одним из плеч питания.кто знает? сам несилён в электронике простой собиратель повторитель
Всё накнецто собрал делюсь опытом !! всё дело было в плате короче где дорожек нет было большое но сопротивление исчилсяемое мегамомами наткнулся совершенно случайно один щуп тестера на общий другой между дорожек в пустоту я просто сам офигел было порядка 12 вольт где как но по всей плате.Вызвано это было флюсом хоть он и водоотмываемый ,теперь паяю без него, отмыть у меня его так и неполучилось как я не драл плату сёравно, пришлость вытравить новую после травления помыл с мылом и щёткой ,просверлил, залудил и паял только припоем с канифолью (а раньше мазал каждый контакт флюсом и паял) всё запаял все детали BD-шки тоже потомучто без них симетрии в плечах не будет проверено ! выход не паял! померял всё просто идеал плечи чётко одинаковы !впаял выход выставил ток покоя и понеслась песня. Самое интересно как я 2 первых уся с этим флюсом собрал? непонятно! Паяем на конифоле и всё .
тем кто удачно собрал несколько вопросов.
1. какое допустимое напряжение может быть на выходе операционника и всего усилителя; или должен быть ровный 0?
2. BD-шки и выходные транзисторы подбирать нужно; если да как это сделать?
3. можно ли заменить tl071 на tl081 или tl061?
Изменено пользователем guitar_killer
не более 30 миливольт.
BD-шки и выходные транзисторы подбирать нужно но не обязательно я этого не делаю.
