хватит, только куллер лучше большой поставить
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
  • Ответов 2,8т
Вот собрал этот усилитель по схеме из инвертарки, запустился сразу, при подаче сигнала на минимальной громкости слышны сплошные храпы, при увиличении громкости они вродь пропадают но как прислушатся так можна всеравно можна услышать, особо отчетливо слышны храпы на 3-полосных АС храпы слышны на высоких частотах.
Начал разбиратся, при измерении напруги, показало различие напруг на базах и колекторах транзисторов BD (пред каскада), замечено было что минусовое пличе грелось как перд каскад так и выхлоп при закороченом входе как плюсовое пличе приэтом стояло абсолютно холодное.
заменил BD на нашие кт814/815 напруги востановились стали ровные на колекторах и набазах но минусовое пличе все также грелось, и в звуке слышен храп.
Мож кто сталкивался с такой проблемой? как ее решить? откудова берется храп?
Tranzit,у меня было такое.проверь есть ли на выходе постоянка.уверен что у тебя где нибудь 200мв.предвыход непричём.поставь обратно бдшки,они лучше намного.за твой перекос целиком и полностью отвечает микра на входе.вобщем у меня была сопелька,между ножками микры.ты скажешь :"я всё проверил". я тоже проверял раз 10.и ещё попробуй получше спиртом плату промыть.проверь пайку микросхемы
pacak7294, спасиб сеня еще чтательно проверю, на выходе было 200мВт, патом вдруг скакнуло до 930, сам незнаю из чего и так досих пор держится, опер вродь нормальной, что с ним могло случится? вродь небрак
Tranzit,Была копия твоей проблемы.просто на печатке слишком близко ножки микры.просто их надо очень акуратно паять.процарапай иглой между ножками микры и промой всё спиртом,особенно если паял флюсом,из-за него тоже беда такая бывает
Изменено пользователем pacak7294
pacak7294 еще пробовал включать без выходных транзюков ток с пред выходом так нормально работал без искажений каких либо но грелись резюки 220 ом, недумаю что проблема с опером транзюки все проверял рабочии.
С опером проблем нет,просто проблемы с его пайкой.неслушаешь человека,который сталкивался с твоей проблемой,тогда мучийся.зачем спрашиваешь тогда?
ОК, спасибо! А диоды как? Подойдут? (КД213А)
Подойдут, если питание в районе 30-60В
помогите не могу состыковать мосф 400 с предусилителем на к157уд2
динамик дёргаться начинает,а с TDA 7294 стыкуется .И как повысить входное напряжение на пред чтоб выдержал +-60 вольт ато он только +-30.
вот схема преда:
вот схема преда:
Куда такой большой КУ? аж 23... это вместе с усилителем, у которого пусть 25 (схему не смотрел) будет аж 575 :blink:
Уменьшить надо бы.
Входное, это какое? А перевести на другое питание - элементарно: пересчитать резисторы, которые идут на стабилитроны по закону Ома, про рассеиваемую мощность на этих резисторах тоже надо помнить.
пасибо понял про питпние,по поводу сигнала сигнал будет браться с линейника могнитолы от 50 до 300 миливольт походу 300 миливольт мосфит 400 не раскачают поэтому и хочу пред усилитель.Помогите разобраться как определять чуствительность усилителя в вольтах.
На что можно заменить IRFP9240/240 ?? В магазине не тех ни других нету(( Напишите пожалуйста мне все возможные варианты так как им подобных транзисторов достаточно много(насколько я знаю)) )
такой Ку преда слишком высокий для таких целей. Чувствительность усилителя равна (макс.напряжение на выходе)/Ку. У данной схемы из первого поста Ку довольно высокий и равен 48.
Макс. напряжение на выходе (ампл) = напряжение питания - некая дельта. Грубо дельту можно не брать во внимание, тогда цифра чувствительности будет с запасом.
Сделай для преда Ку=3 или 4.
На тоже самое, но без P - это в изолированном корпусе, мало где продают: IRF9640/640 как на схеме указано.
Изменено пользователем GeniusXZ
Да слушаю, обизательно проверю прост думаю мож еще коечто может быть кроме пайки опера. А искажения о которых я писал тож через опер?
.Не через опер,а из-за того что сильный перекос из-за возможной сопли или остатков флюса,если паял им.на осциллографе хорошо виден перекос по тому плечу,которое греется,синусоида будет со срезанным пиком Изменено пользователем pacak7294
На тоже самое, но без P - это в изолированном корпусе, мало где продают: IRF9240/240 как на схеме указано.
Ну а кроме как на эти на что можно?? Побольше только вариантов- что-нибудь точно в наличии будет))
Если питание до +-40В можно применить IRFP140\9140 или IRF540\9540
Если питание до +-90В можно применить IRF640\9640
Какую мощность надо?
Пардон очепятался. На схеме IRF9640/640. Это I - изолированный корпус, а не P..
Заменить наверное можно любыми похожими по параметрам полевиками. Скачивай даташиты и смотри.
Предполагаю, что IRF9540/540 подойдут, только они на 100 Вольт (те, что на схеме расчитаны на 200), то есть питание выше +-40-45 лучше не задирать. И в корпусе to220, а не to247... DJ Kord уже опередил, с моим медленным инетом только даташиты и скачивать...
спасибо за грамотный ответ!!!(конечно я из этого ничего не понял ТК.в электронике не шарю но собирать по готовым схемам получается .) просто скажите что в преде поменять чтоб сделать коф ус 4 .Ущё раз спасибо.
И ещё вопрос может есть схемка преда который сразу фильтрует нч ,может из этой схемы можно сделать нч фильтр.
Да вот с питанием все никак неопределюсь(( Предполагаю будут 2 трансформатора(один уже есть) по 36 вольт 400ватт каждый значит после выпрямления получим где-то 50вольт в плечо. А мощность нужна примерно 100ватт на 8 ом (буду сабвуфер домой делать на 100гдн- ему где-то 100 ватт нужно, ну можно до 150 с запасом поднять мощность) За ответ спасибо!! А когда я тему первый раз читал то на какой-то странице наткнулся что меняли на какие-то sjXXX и еще какие-то?? Вот второй раз перечитывать неохота(( Может помните??
А понятна!! Спасибо!!
То были скорее всего латералные. Они намного лучше, но стоят соотвественно. Если ты такие не можешь найти, то латеральники и подавно.
Вот: http://forum.cxem.net/index.php?act=Search...lite=%2B2sk1%2A
там кстати и варианты замены есть.
Во дела....
Ну а если вообще ничего из предложенного не найду то придется собирать упрощенный ВП :( А я хочу этот попробывать!!!
Изменено пользователем eleshamakc
Теоретически Ку данной схемы расчитывается через номиналы резисторов: 110к/5.1к+1 меняй номинал 110к на 15к и будет 4.
НО! Там есть конденсаторы по 10 пФ, я не знаю, что они делают, и вообще с русскими микросхемами не знаком.
Я бы взял какой-нибудь бюджетный ОУ вроде ТЛ071 (одинарный) или 072 сдвоенный, и сделал на них. Они в буфере у ВП нормально работают.
Если надо для саба, то нужен наверное еще и сумматор, т.е. на входе стерео, а на выходе моно для сабвуфера, посмотри в теме по предусилителям, там много таких схем.
Если есть возможность, лучше отмотать витки, до 28В, тода после моста будет 40В.
А с такой напругой можно до 200Вт на 8Ом снять.
Применить IRFP140\9140, которых для 100Вт уся надо всего одну пару.
