С Днём Победы! ×
Нужна консультация по ТЭНУ
ORION105
Пластмасовый тазик,налил воду,погрузил кипятильник в воду(до отметки предела погружения),включил в розетку.
Тэн новый,наработал не более 1 месяца,без нарушений эксплуатации.до сегоднешнего дня все было ОК.Что произошло?
все сделал как описал выше,включил,прошло пол часа,решил пойти проверить температуру воды.
Одной рукой взялся за ванну,другой рукой пальцем потрогал воду,а ванна меня как дала током!Я все сразу отключил,
Напряжение замерить на ванне не стал,побоялся,так как знаю,такое ощутить это примерно вольт 100 - 120.Решил сделать
замеры тена мультиметром,вот результаты :
Сопротивление тэна  42.3 Ом  Погрешность на щупы мультиметра 00,03 получаем 42 Ом ,предел измерения 200 Ом
Поставил на мультиметре режим прозвонки,не пищит,корпус тэна и вилка - Показания 11537 и показания уходят в
сторону повышения,11537  11542  11546 и так далее.Что с ним?
ТЭН 1 кВТ  ЭПО - 1.0 ГОСТ 14705 - 83.
Заранее благодарен всем.
7 минут назад, ORION105 сказал:
Это в каких единицах? Но если даже мультик что то показал, то по ходу утечка есть, надо нормально проверить, мегаомметром.
Это точно ТЭН или кипятильник бытовой?
Изменено пользователем mihelson
ТЭН (кипятильник) то видимо старого советского образца? Без земли?
Нагреватель (кипятильник) в топку - в смысле в помойку - он своё отжил, будете дальше использовать - Вы туда же отправитесь.
Изменено пользователем Volodya_Tver
@ORION105 вообще, по правилам безопасности при нагревании воды кипятильником запрещено проверять ее температуру рукой или касаться емкости, если она из металла. Это в инструкции указывается. А ТЭНы для воды монтируются в металлические баки, бак и корпус ТЭНа заземляются в обязательном порядке.
Любой нагревательный прибор с теном будет бить на землю. Будь это утюг, или стиральная машина, или электроплита, или обогреватель, электро чайник и прочее.  Проверьте прибором, лучше стрелочным. У него входное R по меньше, а то мультиметр точно покажет.  :)
У меня стиральная машина стоит рядом с ванной и... заземлена уже больше 20 лет. Иначе караул.
14 часов назад, ORION105 сказал:
нужно, если есть возможность, заземлить ванну. и, самое главное, соблюдать правила ТБ. это прописные истины, прежде, чем сунуть палец в воду, выключи электроприбор.  опытный электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!! :shok:
14 минут назад, alekstar сказал:
Заземлить надо не ванну, а прибор. Если ёкнуло, значит земля уже есть.  :)
Я когда дежурным киповцем ходил, первое время не знал где что отключить, так лист толстого гетинакса использовал под ноги. И под напряжением по проводку отцеплял. Не "ёкало". Всё знать сразу не получается, а делать надо было. Молодость.
Только что, Владислав2 сказал:
по канализационной трубе? классное заземление, соответствует ПТЭ. если в квартире нет заземления в розетках, то где он его возьмет. хотя есть выход: кинуть провод с ножки ванны на корпус кипятильника. :D не проще, пальцы не совать.
Когда у нас в доме ремонт делали, вели шину заземления на высоте 2м от пола в ванную комнату, я их послал по дальше так как не выполнялись самые элементарные правила ЭУ. Да и в ванной нет ни одной розетки, специально. Да и трубы сейчас пласиковые, а раньше на них заземляли ванну.
Сейчас только вести отдельно шину заземления в ванную.
14 часов назад, KRAB сказал:
УЗО для приличия поставь на щитке ....
А если хрущевка?
Надо измерить мегометром сопротивление изоляции тэна.
По  ГОСТ 19108-81 не должно быть менее 1 МОм.
Изменено пользователем Boris U
2 часа назад, Armenn сказал:
А если хрущевка?
и джакузи? Это примерно как проститутка-девственница .... :D
Но и там выход есть - протянуть ЗАНУЛЕНИЕ ....
@KRAB
Это другая тема, тут реально бедный человек решает вопрос с теном у которого пробита изоляция.
Про джакузи это в другом месте.
6 минут назад, KRAB сказал:
А зачем два нуля в квартире?
@KRAB  И УЗО сработает на двух нулях, когда человека будет в ваной убивать этот  тэн?
