Автоматический насос для умывальника
В статье я хочу вам рассказать, как избавиться от умывальника "мойдодыр" и  оживить красивую мойку, сделать так, чтобы вода бежала из крана точно так же как в благоустроенной квартире.
Ссылка на статью: //cxem.net/house/1-496.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/31/
Ставится реле давления и небольшой расширительный бачок. Устанавливается чтобы при 3,5-4 Bar насос выключался, при 2,5-3 Bar насос включался. В кране постоянно давление воды. Исключается возможность что при отсутствии воды на лопастях датчика потока насос просто не включится.
Приходилось как-то в доме клиента делать подкачку скважинным насосом с реле давления и небольшим расширительным бачком. Всё нормально работает и никаких проблем.
LM358 + резистор + конденсатор  или LM2917 не заменит МК?
12 минут назад, Shahabbas сказал:
реле давления
ну, тут я так понимаю схема как раз вообще без давления может работать)
12F675 просто так прошивкой 12F629 не шьется. Из-за наличия АЦП. Просьба к Автору, может поможете? Схему можно применить для скважинного насоса вместо датчика сухого хода.
47 минут назад, Mech51 сказал:
В понедельник вечером отправлю вам прошивку для PIC12F675.
А можно попросить уважаемого автора перекомпилировать код для чуть другого расположения входных-выходных сигналов и инвертировать выходные исполнительные сигналы?
Просто у меня уже есть готовая спаянная плата с несколько другой разводкой под такой контроллер и исполнительные устройства - я хотел бы приспособить ее.
У меня обратная задача - включать откачивающий насос при появлении потока воды...
8 часов назад, shuichik сказал:
А можно?
Фото платы и в личку.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
Данная схема будет работать в сырости, и ненадежное реле может подвести со временем.
может заменить транзистор на полевик с материнки и исключить механические контакты?
В 12.10.2021 в 15:16, Дятлов Сергей сказал:
Типа такого.
Не стОит отзываться так плохо о реле. Оно вполне герметично и долго живёт, см. рис
Изменено пользователем Гар
Khaby Lame, тупые лайфхаки
Современное менеджерье  , которое  жертвы ЕГЭ, совсем с ума посходили.... вы в унитаз еще проц поставьте....
Если у вас руки из не того места растут, то не надо велосипед изобретать... давным давно придумано реле давления воды .
все работает без всякой электроники...
А с вашими апупеть гаджетами - будете либо не умытыми, либо соседей зальете....
одно слово - ушлепки..)))))
ну хочется вам электроники -  купите кран с сенсором и подключите к нему мотор.
Поднес руки - мотор заработал. убрал руки - остановился.... все...
Изменено пользователем _MAVR_
  • 10 месяцев спустя...
В 21.12.2021 в 02:38, _MAVR_ сказал:
Охренеть!:lol:. А вам можно руки и не мыть.
5 минут назад, _MAVR_ сказал:
а в чем сарказм??
В тебе.:)
С открыванием крана проблем нет. Проблема в том, что при отсутствии электроэнергии (что вполне вероятно) вся эта умная система превращается в бесполезную тыкву. В отличии от примитивного  "Мойдодыра".
В 21.12.2021 в 00:38, _MAVR_ сказал:
Вы не поверите:lol2:image.png.9cbe8e6fc1f545e15c4ca4e8a969e0d3.png
Полностью механическое работает паршиво, а в электронном внутри электроника. Так в чем проблема использовать МК для крана? Тем более по стоимости и габаритам он меньше чем кучка рассыпухи?
@Гар в вашу схему еще бы датчик перелива добавить:yes:
1 час назад, BARS_ сказал:
Это почему вдруг?
3 часа назад, Dr. West сказал:
В глухих местах, где часто приходится рассчитывать только на свои силы, крайне рекомендуется иметь бензогенератор.
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Это почему вдруг?
Потому что практика показывает, что электронный работает стабильнее механического. Плюс какой-тут механический? Тут давление нулевое почти.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
