Простой мощный блок питания
Спаял блок по этой схеме, но у него малый диапазон регулировки напряжения, хотя трансформатор мощный гаражный на 26 вольт. Как увеличить диапазон? Может, вместо  7808 нужно поставить LM317?
Изменено пользователем RTF
И R2 поставьте хотя бы 10 кОм. А чтобы "вогнать" диапазон регулировки в полный оборот его движка, увеличьте номинал R3 (все обозначения - по Вашей схеме).  И выходной конденсатор С2 либо вообще уберите нафиг, либо ставьте не более 4,7 мкФ. Его наличие - яркое свидетельство "провала" проектировщика.
А вообще-то, схема голимая, будет "жить" до первого К.З. по выходу. Поскольку ограничение выходного тока действует исключительно в отсутствие умощняющего транзистора.
Если есть время и желание, могу предложить апробировать мою чуть более сложную схему, но с ограничением максимального выходного тока (CL - Current Limited). Буквально на днях разработал, но никак не найду времени проверить её работу "в железе". В симуляторе работает великолепно. Плату развел (правда, не оптимизированную, а "на скорую руку"). Если "ДА" - то в личку.
Кстати, это же предложение - ко всем желающим поучаствовать в апробации. Несколько лет назад я предлагал проверку, правда, другой схемы. Но прошла она как-то вяло и в итоге с отрицательным результатом. Данная, последняя, схема, отличается от той, первоначальной. Вроде бы "мелочами", но именно эти "мелочи" преобразили её из нерабочей в рабочую.
Хотя бы в общих чертах можно узнать параметры и элементную базу? А то кот в мешке получается...
2 часа назад, Falconist сказал:
Интересно, с каких  пор Это стало "неразрешимой" проблемой  ...? :)
1024394253_.gif.5613baf72af3ff5b43bfc65cd5662e63.gif yEnHY9V1RLpobk3EI3JKdvIiF9zEzNk0IDNeKoZD NhjnSB5gEVeUPt-fTZdORRSEhlBwIYeTHYOg_jCJ3YfCNBRYhtU_7PpCwuygkvCVRO6E87Z_tb5c_1qk
1 час назад, Vlad90 сказал:
Я перед этим сжег 3 китайских полевика IRLZ44n, собрав на соплях  ниже приведенную схему, и азарта экспериментировать по самопальным схемам поубавилось.
25 минут назад, RTF сказал:
полевика IRLZ44n
Полевики для линейного блока питания малопригодны, ОБР не позволит использовать их потенциал, вот импульсные схемы совсем другое дело. Тем более китайские подделки, там кристалл раза в 4 меньше оригинала.
С уважением
2 часа назад, Borodach сказал:
Вместо одной голимой схемы приведены еще четыре голимых. Пятая - уже не на 3-выводном стабилизаторе, а на ОУ. Но тоже голимая, т.к. ьолклвый шунт размещен в минусовой шине.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Ну так хоть обьясните почему. Просто сказать голимые, любой может!
"Почему" - я обозначил в своем предыдущем посте. Внешний резистор напрочь исключает внутреннее ограничение выходного тока.
Поэтому я когда-то  из ж. Радио пытался собрать по этим схемам, но потерпел фиаско.
А эта схема тоже не внушает доверия.
19 минут назад, RTF сказал:
И правильно не внушает. Начиная тем, что эмиттерный повторитель сводит на нет весь смысл применения LM317 и заканчивая фразой про регулировку тока. Да и сама эта регулировка сделана через задницу.
30 минут назад, Dr. West сказал:
 Borodach   привёл её как образец ...Интересно, есть ли в природе простая схема мощного блока с защитой по току?:angry:
Схем полно, вопрос в том, что для вас является "простым" и что "мощным". А также куча других требований к параметрам БП, которыми вы готовы пожертвовать в угоду "простоте".
А если в сторону нормальных схем посмотреть, например, такой?
Или вовсе отказаться от LM317 и собрать что-то на ОУ или TL431?
Возьмите типовую схему на LM723. Она и ток ограничивать умеет, и транзистор внешний подключается, да и относительно высоковольтная (40 Вольт максимально допустимых).
Убейте меня, но я не понимаю зачем использовать регулятор с постоянным напряжением на выходе в схемах с регулируемым. В чем смысл? Да ещё и сверху умощняющий транзистор устанавливать. Вся простота интегрального регулятора пропадает разом. Единственное разумное объяснение - их под рукой вагон или просто ничего другого нет (во что как-то не очень верится).
8 часов назад, RTF сказал:
Уже есть. Моя. Намедни закончил симулирование в Мультисиме, даже платку развел. Теперь только осталось апробировать ее "в железе" и можно будет выложить.
4 часа назад, Dr. West сказал:
.Не надо отказываться от апробированного десятилетиями. "Новое" - не всегда "лучшее".
9 часов назад, Dr. West сказал:
В общем, остановился пока на этой .
