Простой мощный блок питания
Для питания радиоаппаратуры давно уже и многократно делал блоки питания с обратно спадающей характеристикой тока короткого замыкания. За основу была схема на первом рисунке. Положительный момент в такой схемотехнике что при замыкании выходных клемм выходной ток резко уменьшается без последствий для стабилизатора. На основе такой схемы делались стабилизаторы разной мощности разными людьми. Умощенный вариант на следующих фото. Изменением R16 устанавливается нужный выходной ток. На таких стабилизаторах можно на включенном замкнуть выходные клеммы хоть не неделю и когда разомкнешь на выходе опять будет номинальный ток. В мощных вариантах паралелил  силовые транзисторы до шести, восьми штук. Сохранилось с тех времен несколько фоток.
  • 1 год спустя...
В общем, все эти говно-схемы горят почему-то...
Почему без Rдоб. горит переменник, а с ним сам R доб.? А если увеличить его до 220 Ом, на выходе полное напряжение питания...
Изменено пользователем RTF
Пока было 220 Ом, напряжение не регулировалось, на выходе полные 19 В. Поставил параллельно ему 47 Ом - минимальное напряжение выхода 12 В и греется с запахом этот 47 Ом. Разве на управляющем электроде большой ток? Или все ЛМ-ки брак, или я дурак.
3 минуты назад, RTF сказал:
 или я дурак.
Вы два года делали эту схему ? Что бы не было сомнений можно просто заглянуть в даташит Там все есть https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf?ts=1694231497327&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Access Denied!
Кроме даташита надо иметь в виду и фейковые микросхемы из алиэкспресс!
В общем, убрал транзистор и Rдоб., но оставил R1 для ограничения тока. Работает, пока.
А есть ли смысл вообще пользоваться этой схемой, может использовать LM с фиксированным напряжением, или взять например что-то из этого. Те же параметры.
А что не так с ними ? Можно запросто получить размах пульсаций 30 мВ - ноль проблем. Ещё одна простенькая LC-ступень фильтрации - и получаете менее 5 мВ п-п. Недостаточно ? ))
При выходных токах 25 ампер иметь КПД 60 % считаю кощунственным ))
13 часов назад, RTF сказал:
фейковые микросхемы
Нужно собрать схему как в даташит и проверить параметры, может действительно фейк или брак.
@RTF Добавлю Вам информацию практического применения LM317 из старого штатовского журнала. (не переводил. будет желание сами переведете. в журнальной статье есть расчет резисторов.)
Спойлер
33069189_LM3171.jpg.263bc634e00d049b12fbe287d34f2e87.jpg481440469_LM3170.thumb.jpg.1e10c5f7abfefdd1c809e846d2089ee7.jpg1123558535_LM3173.thumb.jpg.b38872921a58df37bfa2956685fd2d60.jpg412528165_LM3172.thumb.jpg.1a2d2e4de70152854497034e5e0f1f98.jpg
Это Вы сами выдумали? Читайте, как австралиец жалуется на фейковые компоненты: https://sound-au.com/counterfeit.htm
Вообще-то, там некоторые сообщения о фейках датированы аж 2005 - 2008 годами. Можно полагать, что вся эта история началась лет пятнадцать - двадцать назад.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
