DC/DC с развязкой 9в/9в Подскажите схему
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
От 5 В должна работать 555:
Интересно можно по подробнее (номиналы, расчёт трансформатора как понимаю можно в программе старичка пуш-пул)
@motoandrey14
Эм, ну так автор заявляет о токе в 100 миллиампер на выходе? Пусть преобразование 9 в 9 и КПД будет 75 процентов и плюс ещё ток намагничивания в разумных пределах и получится миллиампер 150, разве не так? Да и поделенный пополам между двумя ключами. Что им там будет?
Изменено пользователем El-Shang
@motoandrey14
Заявляют столько, а там надо эксперимет ставить.
@Piotr__1
Да, вижу. На странице 16 без гальванической изоляции, а на 17-ой с таковой, но и там и там имеется обратная связь. Последняя, кстати, ну просто massive overkill. Слишком сложно, как для заявленного приложения. Субъективно, конечно. :-)
@El-Shang на 17 странице микросхему усилили, но ничто не мешает взять с нее ОС и перенести на стр 16, получим честную развязку на 1 корпусе с минимумом обвязки.
З.Ы. у вас картинка сломалась.
Да я не спорю. Всё можно. Если это разумно. :-) Просто автору надо всего-лишь развязать две линии питания, а городить для этого супер огород как-то не с руки. Наверное.
Когда-то я нечто подобное делал. Правда развязывал 5-ти вольтовые линии для RS'а. Наименования точно не помню, но была у меня 8-ми пиновая микросхема от Maxim Integrated + крошечный трансформатор. Залитое в пластиковый корпус колечко. Крошечное такое. Но частенько такие комплектующие идут "под заказ", а автору ждать не с руки. Иначе разумнее закать кирпич, скажем 5 в 9 вольт.
Ну так и выбирать в конечном счете ТСу, а тут просто варианты уточняем. Да и МСку найти шансов достаточно много в старом хламе.
В детстве баловался изготовлением электрошокера http://x-shoker.ru/news/moshhnyj_ehlektroshok_na_umnozhitele/2012-02-20-17
несколько раз собирал и всё работало без проблем, собери эту хрновину, только транзисторы поменьше возьми, третью обмотку намотай под свои нужды без всяких умопомрачительных тысяч витков.
эта фигня работала от полудохлого акб 7д-0,1 на 9 вольт ,правда не долго, акб усаживался.
Мотай на кольце 2000 нм ,только диаметр хотя бы 15-20 мм удобней будет.
6 часов назад, IMXO сказал:
витки первички должны быть одинаковы и равномерно распределены по кольцу
Перемотал как сказали, количество витков такое же. Появился свист, на выходе 1-2 вольт  греется также.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Рассчитать что мешает?
После перемотал на другом кольце. Рассчитав количество витков. Потребление нулевое. На выходе тишина. Замерить индуктивность в первичке  почему-то не получилось.
Видимо не судьба запустить у меня эту схему
2 часа назад, alend сказал:
Попробую собрать. Как понимаю на выходе можно так подключить диоды ?
52 минуты назад, Жерар сказал:
Колечко точно феррит?
То что большое сомневаюсь, вроде фильтр кабеля был. А маленький с лампы. Попробую ещё на Ш образном намотать может получится. И транзисторы попробую поменять на IRFZ44
22.03.2021 в 17:51, motoandrey14 сказал:
Ты даже не собрал её. Потому что:
Спасибо, решил добавить конденсатор. Видимо он всё же необходим для стабильной работы. Ещё решил подобрать резистор (временно поставил переменный для проверки). Транзистор использовал MJE13003 он более стабильно заработал и вообще не греется. Ферритовое кольцо взял в местном магазине М1500НМ-А 8809 20/12/6.
Хотел бы спросил нормально ли что на холостом ходу потребление 0.1А при 5В, а при 10В 0.3А? На выходе после диодного моста напряжение 5/5в ну при небольшой нагрузке сильно проседает (знаю что нет стабилизации, но крайне сильно проседает). Возможны наверно ещё помехи от длинных проводов, на плате будет возможно лучше.
@Alexey54556 Диоды у тебя в выпрямителе не те.
1N4007 1500 нс - диоды на 50 Гц. По-моему жёстко греться на высоких частотах должны.
Есть диоды FR107 500 нс - они чуть лучше.
Есть ультрабыстрые 50 нс UF4007 HER307 ES1J...
Напряжение у тебя 5 вольт, можно использовать низковольные диоды, у них меньше падает напряжение:
HER302, HER102, ES1D, UF4002 1N4148.
Ещё правильнее диоды шоттки низковольтные использовать (с малым падением), на выходе будет на 1 вольт больше под нагрузкой:
1N5819 1N5822 SB560 SS14
55 минут назад, Alexey54556 сказал:
На выход конденсатор поставил? Что-то не видно... Ни на схеме, ни на фото.
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
с электролитическим конденсатором напряжение поднимается до 9.2-10В при нагрузке проседает до 3.2В. Диоды шатки наверно улучшит положение (4в) Но меня смущает что эта схема может дать только 0.2А, и ещё потребление на холостом 0.1А хотя можно понизить потребление увеличив R1 И R2 увеличивается частота, но тогда выходное напряжение очень сильно проседает. Попробую диоды поменять
15 часов назад, Alexey54556 сказал:
Это 0.5 Вт тепла. Что-то должно раскаляться от такой тепловой мощности.
Снизить добавлением конденсатора:crazy: (C1, тип CBB81 желательно)
fgyqGHQnKhoFMFyNG4BmjoyGdGZvwZE21mzpmRQl
Могу посоветовать со 100% гарантией собрать простой БП на 1211ЕУ1. Очень часто её применяю в простых преобразователях. От 9 вольт можно снимать 1вт без вых. транзисторов.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
