Ремонт усилителя Амфитон У-002
21 минуту назад, mvkarp сказал:
можете сделать усилитель
Я и хочу сделать усилитель, только не понятно какое питание требуется, однополярное или двухполярное, куда подключать вход аудио сигнала и также выход сигнала.
Питание двухполярное. Сигнал подается на вход. Динамики подключаются к выходу.
Помогло? Черта с два.
Киньте пока эту затею. Почитайте буквари.
23 минуты назад, Антон Горловский сказал:
расскажите пожалуйста по подробнее
один дурак в состоянии задать такой вопрос, что и десяток мудрецов не ответят!
Иди и читай книги, начни с АЗОВ ... подробнее - не будет!
В 18.06.2017 в 20:27, Антон Горловский сказал:
Всем здравствуйте, имею платы усилителя от данного аппарата. Возможно ли их как-то задействовать?
Возможно, но чтобы их задействовать их надо чем-то питать. Так что придётся рассчитать, найти сердечник, обмоточный провод, и сидеть мотать трансформатор. Ну или попробовать купить, хотя там по-моему не сильно стандартные напряжения. Это самая интересная деталь любого усилителя. Импульсник при таких вопросах ясное дело даже не предлагаю (будем реалистами). Потому без трансформатора сомневаюсь что что-то будет с этими платами сделано. Если только на детали разобрать или в рамку на стену повесить.
В 16.06.2017 в 03:23, Varywolf Volkov сказал:
После рукожопного ремонта возникли проблемы с усилителем
Погадаю на кофейной гуще по фото:
1. Жирные кондёры на фото 3 под номерами "17" и "18" и все им подобные - правильно ли рассмотрено где + а где -. Ну и провода к ним. ИМХО надо искать сначала там.
2. Плёнка жжот. Может и есть смысл в ней, но не такой ценой. Вместо электролитов её паять - только дорожки на платах гробить.
3. Фото 11 справа вверху. Что за сопля в кембрике из двух черных проводов? Не касаются ли они корпуса?
4. Сопли из припоя и рваные дорожки надо поискать. С лупой, ага, и отмыв спиртом канифоль или чем там всё это паялось.
5. На фото 14 слева мы видим новенькие позолоченые гнезда с тумблером в термоклее на консервной банке. Об этом апгрейде ни слова не сказано. Делалось сие стопудово одновременно с электролитами. Попробовать отключить это всё от плат усилителя. Вот вангую где-то там косяк есть, или в гнёздах, или в распайке тумблера.
Ну и самое интересное: а изначально в чем была причина ковыряния? усилитель работал?
Приветствую уважаемое сообщество!
Может кто поможет увидеть схемку Амфитон-у-002 в которой диоды VD1 И VD2 находятся на плате предварительного усилителя и туда же уходит провод от резистора R11, подключённого к базе VT1.
Или может ткните носом, где это уже обсуждалось.
Заранее благодарен.
Похоже, мне нужно продолжение этой схемы, только там R9.
Изменено пользователем лоцман
On 16.06.2017 at 11:38 PM, минздрав said:
Ты его угрохал сначала и хочешь низкую цену.
В процессе ремонта было выявлено несколько проблем.
Ошибка 1 - я паял с помощью паяльной кислоты. Старые схемы (не знаю что это, но тогда текстолит не использовали) кое где были разъедены этой самой кислотой и дорожки повредились (треснули).
Проблема 2 - металлоплёночники которые я поставил вместо электролитов  оказались "китайскими". И вместо положенных 4.7uF 250v оказались 0.047uF (об этом мне уже сказал мастер после их проверки). Странно, что такой большой магазин как "Чип и Дип" выдаёт ложную информацию при продаже компонентов. Хотя, тут даже не их косяк, а производителя. Так как все источники указывают на то, что эти конденсаторы 4.7uF, а по факту все как один в 100 раз меньше .
В общем-то и вся причина неисправности.
Кстати, ремонт мне обошелся в 3000 руб. Попался хороший мастер которому было интересно покопаться в таком уже подзабытом усилителе. Оказалось, что он занимался музыкальной электроникой в течении 30 лет.
Хочу заметить одну странность. После замены электролитов и ремонта поярче стала звучать середина, а вот низов и верхов стало поменьше чем до замены конденсаторов. Вот такие дела.
8 часов назад, Varywolf Volkov сказал:
не знаю что это
Гетинакс
Странно. По размеру-надписям 4,7 похоже :wacko:
В 20.06.2017 в 20:16, лоцман сказал:
Оказывается в моём варианте у-002 применена схема защиты от 50u202s2.
Схема формирования сигнала перегрузки  и  схема защиты .
Сам спросил.
Сам разобрался.
Сам отписался.
Может кому пригодится.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться с усилителем!!! Правый канал играет нормально, а левый тихо. На моно режиме играют оба канала, но левый "хрюкает". НА левом блоке усилителя мощности заменил 6 баночных конденсаторов и 1 сопротивление R40, на схеме оно почему -то R37. Так же заменил кондеры на плате, которая возле передней панели, все кроме пленочных. Ситуация не изменна. Напряжение на электролитал (2000 мкф) около 28-29 в, на транзисторах возле них такое же. Я не электрик, но мультиметром пользоваться умею. Не судите строго
Изменено пользователем Lumar
Тогда схему в руки, создать тестовые условия(на вход подать указанную частоту указанной амплитуды) и гоу мультиметром проверять напряжения в контрольных точках. Это же так очевидно. Где есть сильное отклонение от номинала - там и проблема.
Каким образом создать тестовые условия? Это же нужен оссцилограф? У меня его нет
2 часа назад, Lumar сказал:
Зациклило?
И к примеру: у меня есть скальпель и я им пользоваться умею. Но я не хирург. Как думаете, стоит ли мне браться вырезать кому-то аппендицит?
Чем Вам помочь? Как объяснить, что измерять, какие выводы делать?
И вроде как на брудершафт мы не пили. Будьте любезны, соблюдайте этикет. Чай, не с подружками болтаете.
Только что, Lumar сказал:
Местами поменяй выходы с УП на УМ в режиме стерео, опиши.
7 часов назад, Lumar сказал:
1. На вход одного канала УМ приходит сигнал меньший чем на другой, что говорит о неисправности в ПУ..Проверяется осциллографом, в крайнем случае высокоомным, более 500 ом наушником на слух. Или переключением входных разъёмов.
2. Если сигнал одинаковый  - рыть УМ.
"заменил кондеры на плате, которая возле передней панели" В моём варианте на этой плате стояли два неполярника.на 50 мкФ.Кстати схемы с ними я не нашёл, хотя и не сильно искал, но из-за этого неполярника один канал был тише.
Всем спасибо за помощь!!!! Разобрался сам, оказалась бональная причина - отошел  один контакт в шнуре, которым подключался к усилителю. Еще раз спасибо
Приветствую всех.
Достался мне этот усилитель весь в пломбах 1989 г., включаю и вместо звука слышу гудение в обоих каналах (регулировка громкости на гудение не влияет), затем решил подать сигнал только на оконечник и звук появился в обоих каналах и без искажений, отсюда сделал вывод, что проблема кроется в предварительном усилителе, ибо ни с одного входа звука нет. Замерил напряжение на плате стабилизатора, выдаёт на выходе +31 и - 29 вольт, на оконечнике кстати +29 и  -30 вольт. Заменил все электорлитические конденсаторы, кроме больших по 2000мкф, но ситуация не изменилась, из предварительного усилителя идёт гудение по обоим каналам.
Ни в одной найденной мной схеме не нашёл какие должны быть напряжения на транзистрах в ПУ (кроме питания +31 и  -31 вольт).
Подскажите пожалуйста куда копать?
Привози.Сделаю.В твоём присутствии.
Ибо упахаешь невзначай.
В общем всё я отремонтировал. Проблема была в отсутствующей заглушке на входе УМ, потому и не работал родной пред (кабы знать о её существовании:)), ну и заменил оставшиеся кондёры в фильтре питания, выставил нолики на выходе и отрегулировал ток покоя, и усилитель запел, как новый.
p.s.
Обошёлся и без крабовых "советов".
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
